1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. снт27
    снт27
    снт27
    По поводу строганные стропила или нет. Смысла строгать их не вижу, если дом двух этажный то с земли будет просто неразличимо строганные они или нет, а если одноэтажный и вальмовая кровля, то чтобы рассмотреть нужно подойти вплотную к стене дома и задрать голову. А по поводу трудозатрат, то если строишь сам и стеснен в средствах, тут уж на продолжительность стройки финансы влияют в основном.
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Тогда да, тут уже время некритично. Удачи Вам и чтобы все получилось! :)
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Конечно же "можно" не строгать, можно гвозди не добивать - их тоже порой не видно, всё можно перевернуть с "ног на голову" и дом не строить - жить в землянке. Зачем Вы тогда здесь, наверное потому, чтобы узнать как надо? Строганная древесина - "живёт" дольше, потому, что влаги впитывает меньше! И торцы у срубов рубили, а не пилили раньше для того, чтобы меньше влаги впитывали.
    Зря мы с Вами Кашников и другие "изгаляемся" с деревяшкой - надо как СНТ27 попроще. Но как то уже по другому не можется и не хочется.
  4. снт27
    снт27
    снт27
    Я просто хочу понять, если подшив делается, то строгать не нужно, влага не впитывается, а если стропила обнажены то впитывается. Как такое возможно.
    Я даже подумываю чтоб их не только не строгать, а может железной щеткой обдеру вдоль волокон, фактуру выделю и маслом пройдусь
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Посмотрите темы по деревообработке. Все основные принципы неизменны.
    Подшив из готового погонажа (ИБ, вагонка, блокхаус, доска) делается из сухого строганного дерева.
    И кстати брашировка ("щеткой пройдусь") выпьет крови в плане трудоемкости побольше строгания или шлифовки раза в три больше, если хотите получить приличный результат.
    Вот Вам примерчик сейчас покажу, специально снял в свое время.
    Неструганная доска две зимы.
    Блокхаус (сухой, струганный, шлифованный) две зимы.
    Покрывалось Сенежем аквадекор в три слоя. А это неплохой и не совсем дешевый состав.
  6. снт27
    снт27
    снт27
    Убедительно. Значит если строгать уже поздно, то лучше подшить. Жаль, мне так понравился вариант без подшива.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    нафига над мангалом светлый потолок ? это же бред
  8. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Чтобы было. Не Вы один разбираетесь в прекрасном. :)] (шутка). А если серьезно - пожелание заказчика. А заказчик - всегда прав.
    И еще там отличная вытяжка на мангале - дым идет только в трубу.
  9. Irina621
    Irina621
    Irina621
    Московская область
    Мне тоже нравится вариант без подшива и оказывается можно отшлифовать все вместе пескоструйным методом. Разумно по деньгам и выглядит эффектно.
  10. Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Ногинск
    Здравствуйте, помогите разобраться. Рабочие подшивали лобовую пластиковую панель 20 см, на стропила - тоже 20 см. + 25 мм брусок и вот что вышло. Рабочие сказали что те, кто делал капельник, положили его не правильно. Длинным краем под крышу, а коротким - в торец стропил. Из -за этого так вышло. Переделать капельник очень трудоемко, надо все листы по краю крыши поднимать. Подскажите, что делать? IMG_20170131_162548.jpg
  11. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Непонятно на фото, плохо видно. Если есть возможность - сделайте фото получше, с разных ракурсов - тогда можно будет уже думать.
  12. ДенисРСТ
    ДенисРСТ
    ДенисРСТ
    На фото и правда плохо видно, в чем проблема?
  13. shved0ff
    shved0ff
    shved0ff
    Зазор между панелью и капельником по всей видимости...?!
  14. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    Можно ли каркас для подшива крыши делать из алюминиевого профиля, который используется для строительства стенок из гипсокартона?
  15. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Если подшив пластиковый (софит, сайдинг, пластик) - то в принципе можно. Для обшивки деревом - слабоват будет.
    Лично я не доверяю такому профилю.
    Кстати, профиль для ГК - оцинкованный (жесть). Алюминиевые - декоративные элементы.
