1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    @Кашников, понятно спасибо, просто переживаю, что каркас из дерева будет слишком тяжел стропила 200мм + контобрешетка 50мм, и вообще как они смотреться будут такие здоровые фронтонные свесы
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Нормально будут смотреться, если правильный цвет подобрать. Т. е. можно их сделать в цвет обшивки самого дома - тогда визуально в глаза будет бросаться только красная торцевая планка.
    Пример карнизов и свесов - там вообще больше 300 мм. Фото, правда, не очень, но видно.
  3. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    День добрый, уважаемые форумчане.
    Т. к. у самого совсем плохо с дизайном и воображением не могу определиться какого цвета делать подшив. Кровля металлочерепица зелёный мох, стены брус орех вроде (тёмный короче). Хочется чтоб было красиво и гармонично. Прикладываю фотку. Планируется палисадник со штакетником шоколад. Может под цвет его сделать? Как будет выглядеть? Рассмотрю любые предложения и советы.
    Материал и конструкция подшива не обсуждается, и так много уже написано выше.
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Видите какого цвета у Вас торцы бруса? Вот и делайте карниз и наличники на окнах такого же цвета.
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Т. е. шоколад и нормально будет смотреться? А если что-то светлое?
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Ну, белое как окошки. ;)
    Если будет водосточка, то не забудьте и про ее цветовое решение в совокупности.
  7. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Точно. Тоже так бы сделала, обязательно с наличниками в цвет :|:.
  8. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    А светлая водосточка только белая и это будет ужас - ужасный белая на ваших стенах, а шоколадная водосточка у места, имхо. конечно. Хватит белых рам, больше не надо светлого, по-моему.
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @Пермяк159, Тут еще такой вопрос, как долго такой цвет будет существовать на поверхности дерева? Может через N лет захочется его поменять? При обновлении без шлифовки оттенок скорее всего будет малость темнее. Если снимать старое ЛКП, то можно любой цвет подобрать, тогда как будут смотреться карнизы и водосточка с новым цветом стен?
    Если через N лет не запланируете цвет фасада менять, то можно отталкиваться от торцов.
    А так посмотрите, варианты еще в тон кровли, она точно на гораздо больший срок по цвету, чем стены.
    За белым цветом одно неоспоримое преимущество - это меньшее, чем в других цветовых решениях изменение размеров изделий, в следствии воздействия солнца.
  10. 400kg
    400kg
    400kg
    Уважаемые форумчане, помогите решить проблему. Ломаю голову над подшивом свесов.
    Закрыл крышу (металлочерепица). Свесы 80 см и 50 см. При ветре кровельная мембрана сильно вибрирует. Внешнюю отделку планирую делать только через год, и свесы будут открытыми все это время.
    Вопросы.
    1. Выстоит ли мембрана в таких условиях (Delta vent N) целый год?
    2. Если подшивать сейчас, то подойдет только вариант подшива по стропилам (практически вся стена будет открыта для дальнейшего утепления). Но при этом нет возможности закрепить J-профиль близко к стене, так как подлезть шуруповертом получается только на расстоянии см 30 от стены. Выходит край, который у стены на 30 см будет просто болтаться ничем не закрепленный... я правильно понимаю, что это недопустимо?
    3. В общем все сводится к следующему: либо подшивать сейчас по стропилам, либо делать все на следующий год. Есть еще третий вариант - сделать черновой подшив необрезной дюймовкой... но что-то не нравится он мне :).
    Жду советов с нетерпением.
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    На стену крепите длинный брусок, от стропил к нему короткие, подшиваете чем угодно.
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Это точно не проблема. Есть специальные приспособы для закручивания саморезов под углом. Гибкий вал и пр. штучки.
    У меня два года мембрана в порядке.
    А черепица у Вас на мембране висит или как? Не видно обрешетки под черепицей. Она не должна сильно давать трепаться мембране.
  13. 400kg
    400kg
    400kg
    Контррейка есть конечно 40х50. Расстояния между стропилами 60 см.
  14. 400kg
    400kg
    400kg
    Часть стены над софитом останется не утепленной. Если после утепления, то через год, а то и два. Простоит ли мембрана на ветру столько времени?
    Уточните пожалуйста, к чему крепить длинный брусок, если отделка планируется:
    минвата 100 мм => вентзазор 2 см => сайдинг?
    Логика подсказывает, что лучше не прерывать утепление лишний раз и сначала уложить плиты минваты на всю стену до мауэрлата, а потом уже подшивать. В этом случае длинный брус сядет на обрешетку под утеплитель? Или же его крутить уже на обрешетку под сайдинг?
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А воздух из вентзазора куда отводить? Если в подкровельное пр-во, то тогда все сразу надо делать, иначе слишком мудрено получится.
