1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Здравствуйте! В доме из профбруса планируется подшив свесов. Т. к. под металлочерепицей установлена не мембрана, а обычная гидроизоляция, придётся делать двойной вентзазор. Карнизы будут из строганой доски. или параллельно стене, или перпендикулярно. Вопрос в том, как сделать вентиляционный зазор, чтобы туда не попадали насекомые, листья, и прочий мусор. Насколько я понимаю, можно или доски крепить с щелью, но тогда решётки-сетки на эти щели не поставить, либо ставить вентиляционные решётки, что будет смотреться, ИМХО, хуже, и их самих надо будет довольно много.
  2. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Приветствую, Форумчане! Подскажите в следующей ситуации
    Нужно подшить это место (Фото №1).
    Буду использовать j-фаску (Фото №2).
    Вопрос-как в таком варианте исполнения подшить торцы j-фаски?
    Спасибо!
  3. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Уважаемые кровельных дел мастера, подскажите пожалуйста как оформить торцы крыши? доборными элементами для черепицы не хочу, очень дорого, даже облегченные боковые элементы (алюминиевые) стоят не адекватно. Принял решение оформить доборными элементами для металлочерепицы. Нужен ваш совет. если этот торец разбить на 2 части, общая толщина свеса крыши 30-35 см, то верхнюю торцевую планку как крепить? никогда этим не занимался, но по логике вижу так, поверх этого торца крыши прибить лобовую доску, чтобы верхняя "волна" черепицы была вровень и прибивать торцевую планку уже к ней, что бы можно было прибить ее и сверху (в эту доску) и с боку.
  4. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
  5. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
  6. salon dverey
    salon dverey
    salon dverey
    Минск
    Добрый день. Прошу совета у гуру. Имеется двухскатная кровля МЧ, контробрешетка 50 мм, лобовая доска 100х32, подшита снизу софитом пластиковым. Сверху под МЧ имеется один капельник. Вопрос по подшиве лобовой доски, вентиляции и выводу окончания гидроизоляционной пленки в моем конкретно случае. Сколько делать лобовую по высоте: 120х50 мм (100 доска + джейка от софита внизу 20) чтобы оставить всю толщину контробрешетки 50 мм для вентиляции и закрыть это пространство сеткой от птиц или сделать на всю высоту (стандарт 190х50) а для вентиляции хватит пространства под волной МЧ? И еще появилась интересная мысль, сделать лобовую не в виде L- планки а П- планки, только верхнюю полку сделать под более тупым углом (110) и завести на нее гидроизоляционную мембрану. Получиться что-то вроде второго капельника.
    Или сделать по скандинавскому методу: пленку обрезать за 20 см до края карниза, а лобовую зашить наглухо до самого верха. Как я понимаю, вентиляция будет намного хуже только через нижние софиты, не говоря уже о возможном конденсате, который будет капать в короб. Прошу поделиться у кого есть опыт подобных решений.
  7. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    дом отдельный_отдельно1.jpg Доброго времени суток! Подскажите, можно ли на холодной кровле из мягкой черепицы подшив сделать или вагонкой или блокхаусом с зазором под вентиляцию? И еще, где на моем доме расположить сливные трубы с водосточки, в какую сторону делать уклоны. Участок ровный, слева соседский забор, чуть спереди гараж. Вот внешний вид дом общий вид.jpg
  8. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Добрый день!
    Прошу оценить смету на работы по подшивке свесов крыши.
  9. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    @Кашников, приветствую. Вы вот здесь про крюки водосточки и металлическую J фаску пишите, а разве с пластиковой j фаской и закрепленными через нее крюками водосточкой будет по другому? То же ведь не должно ее вести...
  10. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Да просто я с пластиковой не работал, она у нас как-то вообще не в ходу. Еще не встречал. чтобы в моем городе кто-то ее ставил. Жестянщиков немеряно, потому проще металлическую заказать.
  11. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Ну а я попробую:) посмотрим... По крайней мере под щипцами не коробит -проверено:)
  12. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, есть ли разница когда делать монтаж свесов до внешнего оштукатурить ничего стен дома из газрбетона или после! И монтировал ли кто металлический сайдинг или лучше имитацию бруса! Дом с мансардой крышкой.
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я подготовил материал, обработал его. На след. неделе будут монтировать. Постараюсь наделать фоток разных этапов.
    IMG-27a20db0dde67f8d6fd03a8a7efad735-V.jpg IMAG0031.jpg IMAG0034.jpg IMAG0044.jpg
  14. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    а что это? Напишите по подробнее. Ширина, длинна, сосна, лиственница? Очень красиво! Один слой краски или два?
  15. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Очередность - можно и так и так.
    А что касается материала - дерево покрасивее, но требует периодического ухода. Раз в несколько лет (зависит от многих факторов) нужно будет обновлять вид (покраска, замена отдельных деталей). А металл - поставил и забыл...
