1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Примерно так, Не обращать внимание на обрешетку из бруска и кровельный материал.
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Вчера крыли крышу. Установили капельники, вывели на них мембрану. А вот это "хозяйство чем прикрыть?
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Надо было поставить второй ряд капельников под кровельный материал с наружной полкой по высоте чуть больше зазора от нижнего капельника до кровельного материала и с большим углом гиба (для создания зазора между капельниками) Или поставить вентленту от БРААСА (10 см ширина цвет разный).
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Водосточным желобом.
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    А воробьи там не будут жить?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Москитную сетку добавьте.
  7. les58
    les58
    les58
    Пенза
    Здравствуйте. Можно здесь свой вопрос задать?
    Как правильно подшивать фронтонный свес виниловым софитом? От конька вниз или наоборот снизу вверх? И стоит ли дополнительно крепить софит, если ширина свеса 25 см?
  8. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    @les58, Я вот так зашил.https://www.forumhouse.ru/threads/194532/page-25#post-9517688 Пост 365. Верх зашёл под планку, низ в финишный профиль. Не знаю правильно это или нет, но вставлять поперёк посчитал некрасивым. Если вы про это спрашивали.
  9. les58
    les58
    les58
    Пенза
    Я буду пилить и вставлять поперек. Я имел ввиду начинать монтаж от конька вниз или наоборот?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не нужно пилить. Купите лобовую фаску.
    Куски панели не приспособлены для лобовой, в зазоры будет вода затекать и при малейшем отклонении уровня в сторону стен - будет водичка затекать и углы будут мокрыми. Может и ветер помогать. :)
    Если коричневый подшив, то лучше лобовую закажите из металла. Сверху фронтонная планка.
  11. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Я так понял, что @les58 спрашивает про подшив фронтонного свеса снизу софитом. Размер свеса на картинке мой, у вопрошающего 250 мм. Кстати, тоже интересно нужна ли в моем случае дополнительная обрешетина которая ляжет по центрам панелей софита?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я поняла, что он про торец спрашивает. :)
    Желательна обрешетина, особенно если ширина большая.
  13. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Вопрос в том, что есть "ширина большая"?:aga: 250 мм уже большая? А 300 мм большая? ;)
  14. les58
    les58
    les58
    Пенза
    Ежик правильно понял. По инструкциям вроде, если ширина меньше 40 см, то софит саморезом крепить не надо. Он будет держаться просто в направляющих. И другой вопрос в том, откуда начинать вставлять софит? Как в посте №3 на первой странице, т. е. от конька идти вниз, или идти снизу вверх к коньку?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как Вам удобно, так и начинайте. А крепить надо обязательно. Материалы сужаются зимой и улетят кусочки как птицы :)
