1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Это лиственница строганая 120 х 15 мм. Сначала я прошёлся по ней Cetol HLSe два слоя (нейтральная база колерованая в нужный цвет, работает как антисептик-морилка),затем один раз Cetol Filter 7 Plus (защитное покрытие от влаги и ультрафиолета с сатиновым эффектом).Время между слоями выдерживал по инструкции. Всё на водной основе.
  2. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    @Кашников, спасибо, думаю с деревом и полегче и приятнее работать)
    @Сорвиголова, отличный цвет, интересно в Москве есть? сколько слоев?
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Выше написал.
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
  5. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    подскажите, пожалуйста, а как крепить вот это место (красная стрелка) к фасаду? у нас там под штукатуркой базальт 10см на ГСБ Д400. как рекомендуется правильно?
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Сначала монтируется каркас карнизного свеса. Он должен быть независим от фасада
  7. salon dverey
    salon dverey
    salon dverey
    Минск
    я брал двухраспорный анкер подлиннее, не менее 200-250 мм, и через брусок насквозь, через вату крепил в газосиликат. Для надежности можно опустить вниз от стропил вертикальные бруски, будет надежнее.
  8. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    а мостики холода не появляются?
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Это не для надежности, это именно так и надо делать
  10. salon dverey
    salon dverey
    salon dverey
    Минск
    @Кровелъ, например, в официальной видеоинструкции вокс об этом нет ни слова
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Этот производитель и раньше не был для меня авторитетом, а после просмотра видео и вовсе. У них в комплектующих даже лобовой- фризовой нету. Что касается монтажа по их схеме... Стены, конструкция стабильная в отличии от несущей конструкции крыши... Делайте выводы...В углах также не мешало бы какое нибудь основание, ведь там софиты просто висят в Н-профиле...
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Кровелъ, тогда может дадите ссылку на правильную инструкцию по монтажу софитов, подшивы и т. д? Или здесь выложите.
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Наско
    Насколько я знаю и логика это объясняет - каркас никогда не крепится к фасаду, это основной принцип. Выше человек уже объяснил почему.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Как бы я такого не утверждал.
    Мне ещё предстоит монтаж подшивы кровли, поэтому почитываю. Хорошо быть профессионалом, можно с высока смотреть на потуги "простых смертных" и посмеиваться над нашими попытками самостоятельно делать всё. Поверьте, Ваш хлеб мы не отберём, а нашим "профи" хочется выдрать руки и вставить их в правильное место.
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Принцип монтажа правильный, я не согласен с каркасом для подшивы... Примерно так мы делаем, при таком выполнении, есть возможность все идеально выровнять, т. к. пластиковые софите не простят погрешность даже 3 ммм.
