1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Нет. ваша длинная красная. лобовая, спил кобылки, и нижняя плоскость кобылок.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Так?
    А если мне так больше нравиться, то 3 плоскости?
  3. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вы же сами сосчитали...
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А концепции крепления желобов такой угол лобовой мешать не будет?
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Не вижу связи. Вам привести схемы монтажа желобов?
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Приведите если охота... возможно я еще и сверху несколько накидаю...
    А связь. которой не видите, очевидна- при такой лобовой подвесные желоба без лишних движений- только с креплением на обрешетку, ну или если хорошо все продумать и дополнительно вложиться то и на такую экзотику можно приспособить и короткие крюки.
  7. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Короткие крюки - зло...
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Посмотреть вложение 5055302 [/QUOTE]
    Если нравится, делайте, кто же против, только размеры плоскостей должны быть кратные материалу подшивы
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Кто спорит то...Но ведь не каждый заказчик трусы раньше чем пальто надевает...чаще даже кажется наоборот.
    Кровля не вскрываемая, или за это "не плотють", (не хотят),или процесс вскрытия такой. что ну его на ... и тогда рулят системы с короткими крюками.
    Хотя процесс подвески желобов не на много пунктов опережает подшивку карнизов по привлекательности и по сему отдельно берется не часто... это в под ключ все одни руки и одно за другим.
  10. domiano 1
    domiano 1
    domiano 1
    Прошу помощи! Софит Аквасистем, по краям 2 j-планки. Какими саморезами крепить планки и софиты, в каких местах и с каким шагом? Как правильно стыковать j-планки на угловых и на прямых соединениях ? Нигде не могу найти этой информации.
  11. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    Подскажите такой вопрос пожалуйста, сосед решил подшивать сам крышу на своем доме и утверждает что достаточно будет только вложить сайдинг в профиля. Длинна свеса 91 ! сантиметр. Мне кажется он весь прилетит ко мне на участок. И достаточно ли будет раскрепить его по краям?, 91 не прогнется ли по середине?
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Рулят, только без гарантии, да и как то надо пытаться заказчика убедить, на крайний случай использовать крючки от ГЛ, у них есть возможность смонтировать желоба позже и без ущерба для желобов...
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Тут тема междусобойчик профи? "Любителям" тут не место? Я привык сам делать своими руками и "изобретать" из подручного материала. Длинные крюки или короткие - вопрос совсем не стоит. Сделаю, чтобы снегом не снесло и вода в жёлоб попадала. Но это всё не по теме. (ошибаюсь?)
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А отличие профи от любителя не в том что он типовые технологические операции делает лучше и быстрее, это дело наживное и не главное, а в том что он знает, что по теме или не по теме, что за чем идет и как друг на друга влияет.
    "Удар молотком-10 копеек, знал куда и как бить-9 руб 90 копеек."(С).
    Вам сделали акцент на каком то моменте, не из желания по клаве постучать, или там самоутвердится, с этим проблем нет, это легкая подсказка про грабли, которые стоят и ждут...
  15. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Скажите, а вот такой пирог кровли для такого устройства пойдет? Я тоже хочу себе подшив сверху организовать и не очень понимаю как выравнить место подшива, чтоб ветрогидрозащита ровной была и не собирала воду при скате, натыкаясь на доски подшива сверху. В проекте нарисовал через повысительный брусок на стропилине и выравнивающий брусок поверх досок подшива. Но можеть проще снять со стропилины 25 мм на выпусках и не мучиться с этими повысительными брусками?
