1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    а как быть, если нижний край не перпендикулярно стене подшивается, а вдоль стропил?
    есть нюансы? мы хотим винил заказать
    спасибо
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Проще всего "снять" со стропил по карнизам, а по фронтонам стропила уменьшить на толщину подшива (те, что за фронтоном). Но тут у Вас тоже есть "засада" - верх лафета придётся пропиливать на разную глубину немного. Стропила установите через межвенцовый утеплитель в пазы и доску между стропилами придумать как закрепить. А вот пароизоляцию класть на лафет полностью я бы не советовал.
  3. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Собственно Вам уже ответили, только добавлю, не нужно ничего изобретать, тем более из подручного материала, все уже давно изобрели, довели до рабочего состояния. Просто делайте как надо.
    Хотите карниз в трех плоскостях, это Ваше право, никто его не отнимет, и безусловно нарушений в этом нет.
    А чтобы снегом не снесло нужно ставить снегозадержатели...
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Тогда лобовую нужно делать перпендикулярно стропилам, иначе не сведете лобовую-фризовую с софитами...
  5. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Думал об этом, похоже так и сделаю.
    А вот тут не понял, прилегание стропилины к лафету не изменяется, откуда берется разная глубина?
  6. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Прошу помощи в решении задачи- имеются не подшитые карнизы, лобовая доска 25х200мм. в этом году подшиву делать не планирую, беспокоит лобовая доска, может ее закрыть фризовой полосой так сказать от возможного намокания, можно ли так сделать? водосточки также нет, поэтому напрашивается вопрос как подружить правильно крючки с фризовой полосой? или оставить все как есть и делать потом все вместе и разом. ещё про фризовую полосу вообще печалька, в наших провинциях продаваны железа вообще не знают что это такое. придется куда то ехать специально заказывать, получается что такие вещи выпускают только крупные заводы с известными всем названиями, представители которых у нас разумеется отсутствуют, есть только представители гаражных "заводов", о которых даже Гугл не знает.
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А у Вас верх стены из лафета четко в горизонте? Стропила калиброванные в размер? Если - да, то проблемы нет, а по фото как раз видно, что верхняя часть стен " неровная" и после сборки стен ее придется или ровнять или делать пазы под стропила разной глубины.
  8. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    а можно это ручкой на бумаге схематично попросить Вас?)
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
  10. Bap451
    Bap451
    Bap451
    а подскажите пожалуйста, если стропила будут подрезаны вертикально, то каким образом подшивка крепится? буквально вчера был в компании кровельной, там товарищ сказал что загнут под нужный угол эту планку, а не только 90 градусов может быть она
    это я не так его понял, или он не совсем прав ? судя по вашей картинке все логично, другой рез вроде как и не получится сделать с такой стандартной планкой
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Когда говорят согнут, подразумевается металлический софит, мы же говорили про пластиковые софиты...
  12. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    а, все, теперь понял. нет, тут проблем быть не должно, рубщики достаточно грамотные, стропилку они делать будут.
  13. alax70
    alax70
    alax70
    Здравствуйте,
    Сразу оговорюсь, что от строительства я далек, поэтому сразу простите за дилетантские вопросы.
    У меня дом из бруса, под свесы вынесены только стропила, обрешетки нет, лобовая доска по периметру установлена "лесенкой", нижний край-примерно 2-3 см ниже края стропила. Надо сделать подшив, рассматриваю варианты только из дерева- имитацию бруса или сухую строганую доску. В связи с чем у меня вопросы:
    1) есть ли надежные варианты скрытого монтажа, при которых доска/имитация не провиснет и ее не выкрутит через год (если есть, то поподробней)? или ставить на саморезы и не думать?
    2) как в моем случае пограмотней закрепить подшив перпендикулярно стене? или вообще не рассматривать такой вариант и класть параллельно, под стропилами ?
    3) если выбрана имитация бруса, то как ее устанавливать, чтобы обеспечить вентиляцию?
    4) доску/имитацию под подшив достаточно красить с одной стороны или обязательно с обеих?
    5) в установке москитной сетки есть практический смысл?
  14. Bap451
    Bap451
    Bap451
    а не могли бы вы еще минутку уделить? у меня карниз планируется именно таким образом, подшивка параллельно скату, вот только определиться не могу, как красивее зарезать кобылки, вертикально или перпендикулярно как показано у вас на эскизе? как из вашего опыта эстетичнее будет выглядеть ?
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Вариантов масса - ищите в сети. Наберите - резные кобылки на стропила.
