1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    А он не слишком тяжел?
  2. tolix
    tolix
    tolix
    С учетом толщины (11мм) как дерево. Вообще по ощущениям не тяжелый. "Доска" 3,6 метра весит 11 кг. То есть в подшиве одна "дощечка" если поперек крепить будет где-то около 2 кг в зависимости от свеса, на два самореза с большим запасом.
    Единственное работа с ним - нужен лобзик и пилка твердосплавка от боша, рез очень чистый беспроблемный, но ножовкой это конечно извращение. Есть фирменная краска для закраски торцов (но и шляпок саморезов вроде как тоже). А так - не горит, не мокнет, не выгорает, не провисает на жаре, выглядит - реально как дерево.
  3. kasimoff
    kasimoff
    kasimoff
    Добрый день, может кто видел или сам делал, хочу подшить софитом вдоль ската крыши к коньку. Ну не нравится мне эта полосатость поперек. Спасибо
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Ваш "способ" понравится Вам ещё меньше.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    А какие реально минусы подшивки планкеном из лиственницы? Ну кроме того, что раз в X лет нужно поставить леса и подкрасить?
  6. kasimoff
    kasimoff
    kasimoff
    А что тут может не понравится? Хотя на вкус и цвет
  7. finnalex
    finnalex
    finnalex
    У самого такой же вариант. Для себя пока понял следующее (может профи поправят):
    1. Не думаю что она провиснет - шаг стропил 60 см - более чем, давления то вообще никакого нет. Буду на саморезы, потом закрашу.
    2. Буду класть параллельно. Я так понял, что мембрану надо разорвать посередине и конденсат будет капать на 1-2 доски, которые возможно придется менять, что конечно проще сделать для 1-2 доско чем, для всех перпендикулярных.
    3. Зазор 6-8 мм говорят нужен (соответственно иммит. бруса не подойдет - не будет вентиляции).
    4. Думаю правильно с обеих - точнее - изнутри думаю можно антисептиком невымываемым, хотя может лучше и покрасить.
    5. Думаю да. по контробрешетке буду ставить - у меня ГЧ
    и мой вопрос к Вам - Вы лесенку из чего делали? Водосточку к ней крепили или к обрешетке?
  8. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А Вы внимательно посмотрите и не особенно "обольщайтесь" таким решением. Швы софитов уже "как бык... сходил", а через несколько лет это ещё ужасней будет. Извращённый вкус не перестаёт быть вкусом, но не надо это советовать другим. На фото я красным линию провёл примерно по шву, правда видно это при увеличении.
  9. alax70
    alax70
    alax70
    я буду класть по стропилам-вдоль длинных стен и перпендикулярно по фронтонам. лесенка из сухой строганой доски 123*20, на подшив свесов и потолка террасы купил такую же доску, только завальцованную. водосточку я не сам крепил, честно говоря, не обратил внимания-). если что-могу в субботу посмотреть. но по-моему-за обрешетку, потому как сомневался-снимать или нет при покраске. да и форма крюка, насколько помню-удлиненная.
    в принципе, вентиляцию можно создать и при использовании имитации (например, врезав решетки), но это уже танцы с бубнами.
  10. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Завальцованная - это планкен Вы имеете ввиду? Сколько стоит в Питере?
    Ну да - решетки - это как то уже излишество - просто щели и все - подшива и так золотая выходит - под 20-30 тыщ)
  11. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    "Золотой" выходит не только сам планкен, а и масло для покрытия его. 45 т. р. вышли масло "Биофа" коллерованное и грунтовка-пропитка для 3-х слоев. Но зато результат отменный.
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    45 р. что-то сильно дорого, много квадратов?
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    У меня на подшивку в общем затрат около 150 т. р. вышло.
  14. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Примерно 120м2 + 32 декоративных подкоса 1,5х 1м из бруса 100х100мм.
  15. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Жесть! у меня на мягкую кровлю с работой столько:)
