1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. finnalex
    finnalex
    finnalex
    у меня 100 см свесы и в брус углублены...возможно 30-40 как раз и смогут придать жесткость концам стропил, особенно если система стропильная, как у меня, - скользячка...
  2. Electron1986
    Electron1986
    Electron1986
    Испортиться может, напитавшись влаги, которая будет попадать с ветром, задувающим осенью и зимой из под не зашитых коробов. Не так ли? Или все же беспокоиться не о чем?
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я вначале делал фасад.
  4. Electron1986
    Electron1986
    Electron1986
    Аккуратно, конечно сделано. Но вот еще раз задам вопрос, не испортиться ли у меня утеплитель мансарды если не будут зашиты короба? (утеплитель минвата)
  5. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Прочитал тему почерпнул часть информации, но хочется еще уточнить. Планируется подшив по открытым стропилам сверху стропил. Из этой темы, в том числе, кое-что добавилось в понимании вопроса хотелось бы уточнить моменты:
    1) Лобовой доски не планируется, вместо нее между стропил на мауэрлате будет стоять "ветровая доска". При таком варианте можно не использовать карнизную планку ? Давно искал такой вариант на картинках и в этой теме нашел наконец фото
    2) До куда в случает такого подшива нужно выводить гидроизоляцию ? Как и в общем случае до желоба с использованием капельника ?
    Уточняю что кровля холодная, крюки водосточки будут длинные крепиться под МЧ
    Вопрос к профессионалам и конкретно автору данного фото @kirilla2u,
  6. finnalex
    finnalex
    finnalex
    В смысле "не использовать карнизную планку"? а дождь у Вас по чему будет в желоб стекать?
    Я так понимаю, гидроизоляцию лучше разрывать после стены (немного выведя, чтоб на стену не капало), т. к. в этом случае будет лучше проветриваться вентиляционный зазор, тем более если Вы планируете капельник заводить в желоб (у Вас этот зазор зимой будет перекрывать лежащим в желобе снегом и он работать не будет). Я себе капельник делать не буду - нехай капает на обшиву - раз в 10 лет можно и поменять пару досок, и то если будет критично - зато проветривание будет на порядок выше
  7. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @finnalex, про гидроизоляцию мысли были такие тоже пожалуй вы правы. В инструкции по монтажу МЧ есть описание что нижняя ступенька на листе мч (которая маленькая) выставляется за карнизную доску и по ней вода попадает в желоб, карнизная планка при таком варианте только чтобы защищать от брызг лобовую доску, но у меня не будет лобовой доски вот и интересно нужна ли в таком случае карнизная планка или можно обойтись без нее
  8. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Чуть не закончили подшивку и вдруг...баночку сдуло. :)]
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Решил делать подшивку карнизных свесов из лиственницы.
    Самый дешевый найденный вариант с покраской обойдется в 1600 р/м2.
    Это прямой планкен, сорт АB, 20 мм толщиной, 90 мм шириной с покраской маслом в два слоя.
    Интересно, можно ли где-то найти дешевле?
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
  11. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    @Сорвиголова, чем доску обработали? (что было в баночке?)... интересный блеск.
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Стр. 29 темы, там картинки есть, посмотрите.
  13. finnalex
    finnalex
    finnalex
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Проветривается между имитацией и обрешёткой, брусок контробрешётки находится там, с торца сетка от птичек, можно и капельник конденсата поставить если хочется. Мембрана заведена на имитацию. Выше по стропилам сначала набита рейка в толщину имитации. Как вариант можно свес стропил и крайние стропила сверху немного срезать.
  15. tatjana294
    tatjana294
    tatjana294
    Уважаемая Ростика, подскажите, пожалуйста, при покупке металлочерепицы и ПВХ софитов коричневого цвета 8017 у Гранд Лайна продавцы мне включают в заказ вместо металлической лобовой фаски металлическую планку околооконную сложную БХ 200*50. Подойдёт ли она, или мне настаивать на изготовлении металлической лобовой фаски (как она правильно называется: L факса или J фаска)? По понятным причинам они не изготавливают коричневую лобовую факсу из ПВХ.
