1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. tatjana294
    tatjana294
    tatjana294
    Также прошу поделиться своим мнением и других форумчан.
  2. tatjana294
    tatjana294
    tatjana294
    И ещё мне не понятно, если я приобрету металлическую планку для закрытия лобовой и торцевой досок, но ведь финишная планка к софитам из ПВХ идёт в комплекте, а значит, она тоже из ПВХ коричневого цвета, а не из металла. Значит она быстро выгорит. Что мне делать? Сама разобраться не могу.
  3. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
  4. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Есть вариант делать не доски, а фиброцементые панели кедрал. На одном из фото.
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Дачный дом, будет полностью зашиваться виниловым сайдингом.
    Хочу оформить свесы, подшив их по стропилам в наклонной плоскости софитам.
    Подскажите, пожалуйста, какой вариант лучше выбрать, если не подрезать стропила.
    J-фаска с загибом.JPG внешний угол + софит.JPG откос + софит.JPG Панель + J-профиль.JPG
    Пока мне кажется, что если не выгорит вариант с J-фаской, то удастся загнуть так называемый дёкевский "откос", у которого после угла расположен элемент как на стартовой планке, а потом просто зацепить за этот элемент софит.
    буду на выходных пробовать разные вариант, но может кто-то уже это проходил?
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Кляймеры!
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Подходите фасадом к водозащитной мембране вплотную и всё будет хорошо.
  8. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Не дождавшись ответа, заказал комплектацию на свесы:
    - J-фаска (в офисе покрутил образец, он хорошо гнулся до нужного угла)
    - софиты
    - J-профиль (к стене)
    В выходные будем ставить
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Правильно. Все просто и сердито.
    Только финишный профиль сверху не нужен.
  10. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    я тоже думал сначала обойтись без него, но карнизная планка установлена не идеально ровно, боюсь, что где-то край фаски может зажимать, а где-то болтаться. Финишный профиль по идее все должен выровнять. Или все это беспочвенно на ваш взгляд?
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Ну, Вы правы, хотя финишный профиль приподымет капельник...
    Вам нужно сразу подумать о конструкции водосборников...
  12. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А что вы думаете про подшив свесов ОСП?
  13. bladerus1984
    bladerus1984
    bladerus1984
    Если не ошибаюсь, в чистовом размере Джи-Фаска Декке будет 18 см, у вас лобовая 22.5 полностью не закроется, либо перекроется карнизной, лиюо будет щель. Вариант Можно было бы из металл L-планку сделать, будет практчесски один и тот же ценник.
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Отчитываюсь по результатам:
    1. Подшив длинных свесов прошел нормально. Стандартной ширины J-фаски (203 мм) хватило с запасом на длинных свесах. По фото непонятно, но капельник перекрываетторец стропилы на 65 мм, поэтому этого хватает с лихвой.
    Возникшие проблемы из-за отсутствия лобовой доски:
    - нижний край стропил пришлось выравнивать по горизонтали путем подрезки, иначе не получается, так как если J-фаску хоть немного загибать, обыгрывая перепады, то по верхней кромке сразу образуется волна, и зазор между ней и капельником, выглядит ужасно. Что касается неровности в подрезке торцов стропил, то они не так критичны, можно их огибать.
    Проще всего выполнять подрезку нижней кромки следующим образом:
    - уровнем или на глаз определяется стропила, край которой находится выше всех, от нее уровнем отбивается линия по всем остальным.
    - Снизу стропилины электролобзиком делается пропил примерно на глубину, сколько надо на этой стропиле,
    - далее широкой стамеской сбивается пласт длинной примерно равной ширине посадочной площадки J-фаски. То что J-фаска утопиться относительно оставшейся длины стропилины - ничего страшного, так как толщина софита намного меньше, чем толщина паза J-фаски. Проблема может быть только, если вам нужно глубоко подрезать первую или последнюю стропилу, так как потом будет неровно получаться узел стыковки с фаской на фронтоне.
    - финишную планку прикручивать не стали, чтобы не заморачиваться с подрезкой J-фаски, поэтому верхний ее край мог отжиматься внутрь свеса и дребезжать, при сильном ветре например. Решено было оригинальной идеей - финишная планка отрезалась куском по размеру шага стропил (~57 см) и одевалась на верхний край фаски изнутри свеса, между стропилами, лицевой стороной вовнутрь дома. А обратная широкая часть с перфорацией сама собой попадала в пазик карнизной планки (загиб металла), таким образом J-фаска оказалась надежно притянута верхней кромкой к жестко фиксированному карнизу, при этом ее тепловое расширение никак не повлияет. К сожалению фото я не сделал, но думаю понятно.
    2. Подшив свесов на фронтонах прошел с адским геморроем, поскольку здесь ширины j-фаски не хватало, а металл я категорически не хотел из-за вероятных будущих проблем с несовпадением оттенка белого цвета в сочетанием обналички из винила/металла.
    В основном геморрой был из-за отсутствия нормальных лесов и хорошей магнитной биты на шуруповерте, поэтому все итерации проходили долго и нервно. Хорошо еще я догадался купить маленький шуруповерт пистолет, а тесть дал для него кобуру на пояс и магнит для саморезов на запястье (по типу наручных часов).
    Были испробованы разные варианты и итоговый получился вот такой:
    - финишная планка наоборот
    - лента, вырезанная из одной полосы софита (они у нас как раз будут подрезаться на одну полосу на длинных свесах)
    последнее фото - незаконченный вариант, потом все еще немного подрезалось и выравнивалось по месту
  15. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Может, кто подскажет/направит где почитать по организации щелевого продуха в карнизном свесе?
    Горизонтальную подшиву карниза буду делать из металлопрофиля. На металлические вентрешетки - цены совсем не гуманные, решил делать просто щель между подшивой и облицовкой 8-10мм. Только как это делают - найти не могу... Тупо декоративный уголок не прижимать к облицовке? Со стороны карнизов щель видна особо не будет, а со стороны фронтонов - как обыграть? И порошу задувать наверное, будет? Кто силен в вопросе, ответьте, вроде должно быть просто, но на действия никак решиться не могу...
