1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Вот, именно про это я и спрашивал... Зазор будет 1 см. - этого достаточно для проветривания из расчета зазор - среднее между 1/300-1/500 от площади кровли (по моим размерам). Я думаю, из птиц даже колибри туда не протиснется... По сетке - скорей всего, защита должна быть от мелкого снега (пороши), который даже через узкую щель наметает сугробчик с дальнейшими вытекающими... Как ее там закрепить - не представляю... Закрепить на крайней доске каркаса подшивки степлером (есть у нас такая на вид прочная пластиковая сетка, но сколько протянет -хз), второй край - запустить вверх на облицовочный кирпич. Из-за узкой щели сетка вывалится не должна. Больше на ум ничего не идет, и вариантов в инете не нашел...
    На крайний, если без вариантов, оставляем просто щель и не паримся (что не хотелось бы), но как обыграть теперь вид на карниз со стороны фронтонов - мне кажется, слишком заметна будет в этом месте теперь уже вертикальная щель...
    В моей местности поголовно подшивают профлистом, но не парясь при этом за вентиляцию, поэтому свое решение у местных не нашел...
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сетка еще нужна от насекомых. Осы любят там гнезда вить.
  3. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Спорить не буду - это верно... Но, если честно, я и не думал о насекомых... Чисто Вам отвечаю - мое мнение - оса дырочку найдет (поведет конструкцию со временем, а ввиду жесткости закрепления сетки - приоткрылась щель - и вот, насекомое уже там) - с этим же Вы не будете спорить. Поэтому, подобной "герметичностью" от насекомых не спасаюсь - спас от них совсем другими методами, считаю... Мне бы, желательно, от снега спастись - для меня это бОльший враг...
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вот обещанное фото, дом 50-х годов. Возможно дерево подкрашивалось, но тем не менее, оно не гнилое. DSC00828.JPG DSC00829.JPG
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Это, если не ошибаюсь, еще немцы строили после войны, дома кстати добротные там стены 800, и остекление двойное независимое, летняя и зимняя рама. У меня во Владимире такие же в центре города настроены коробки. Причем свесы везде одинаково оформлены.
    Там ситуация другая, там кровля холодная и проектировались подобные кровли под фальцевое покрытие. Я же речь веду про мансардные типы кровель в частном секторе. Там лучше делать не так как нафантазировал а как положено, правильной организацией вентилиации свесов, по моему дерево на подшивке полная дрянь, постоянно требует ухода, рассыхается, трескается, надо красить и тратить на это время. В общей массе подшиваемых свесов безусловно превалирует винил. За свою трудовую практику коего я подшил не один десяток километров.
    Вот текущий мой объект металл и винил,
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну металл и винил само собой долговечнее дерева, речь о том что и открытые стропила вполне можно оставлять. Мы сейчас на срубе делаем подшив по нижним плоскостям деревом, а лоб и ветровую металлом, как компромиссный вариант.
    На мансарде тоже кстати делали открытые стропила, стропило - по карнизам сплошная обрешётка имитацией из лиственницы, дальше по стропилам рейка в толщину имитации - мембрана - контробрешётка - дальше как обычно, вентиляция с торца, всё работает.
  7. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Небольшой фотоотчет по подшивке наклонных свесов сайдингом без лобовой доски и доп. обрешетки. Все сделано исключительно по стропилам.
    Бруски пока понадобились лишь по внутреннему контуру фронтона, чтобы закрепить J-профиль, принимающий короткие планки софита к стене.
    IMG_20170806_164512.jpg IMG_20170806_164412.jpg IMG_20170806_194752.jpg IMG_20170805_195635.jpg
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    у вас на втором фото видно кривизна панелей, и это еще свежие торцы стропильных ног торчат, дальше будет хуже по кривизне. Чем продиктован отказ от обрешетки?
  9. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    В основном отказ продиктован двумя причинами:
    1. Стропильные ноги изначально плясали по высоте и чуть по выносу (строители косячники). Я их как мог выровнял тупо сбив лишнее снизу, но все равно идеально не получилось. С обрешеткой тоже пришлось бы сильно повозиться, чтобы по все длине выноса стропильной ноги сделать все в один уровень. А время очень ограничено.
    2. Обладаю личным безразличием по части этой кривизны (видна с определенных ракурсов и общее впечатление не портит), которая еще и скрадется потом водосточкой. И это дачный дом, не для постоянного проживания, поэтому отношусь к нему с изрядной долей пофигизма.
    Второе фото снято со второго этажа соседей. С земли практически норма
    OGOskQjpkhw.jpg TlbErZKSTEw.jpg f8AnYNVnTDc.jpg WenEu0aajNo.jpg A2M5C20EWiE.jpg FkKE9fi2-EE.jpg OGOskQjpkhw.jpg
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Начали подшивку кровли лиственницей. Пропитка маслом в цеху.
    Предварительно сделали выравнивающий каркас из строганной сосны, антисептировали один раз не вымываемым антисептиком.
    Вентиляция свесов не требуется, так как вентиляция подкровельного пространства выведена под водосток и пленка доведена до капельника. Но все равно, доски бьются с расстоянием в 3-4 мм (толщина гвоздя 100мм)
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Общие планы. На фото кирпич смотрится совсем резко и ярко, в реальности выглядит лучше, более сдержанно. Но, белый шов хоть и красиво и осветляет общий тон, немного крадет красоту баварской кладки - в особенности, если смотреть издалека.
  12. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Подскажите пожалуйста:
    Материалов для подшива множество. В чём суть перфорированых софитов если их используют как для холодного чердака так и для мансард.
    Одновременно вижу применение металла без перфорации в этих случаях.
    Маркетинг?
    Тему слежу, вывод однозначный не строится.
    Наблюдаю годами за глухой подшивкой профнастилом и просто листовым металлом, думал со временем врежут вентиляционные решётки, но нет.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Для холодного чердака, на мой взгляд, все равно - там образования конденсата практически нет, так как сам чердак холодный и часто вентилируемый.
    На мансардных утепленных кровлях, под металлочерепицей и некоторыми другими материалами образуется конденсат, который стекает по подкровельной пленке. И это пространство, между пленкой и кровельным покрытием обязательно должно проветриваться.
    НО, существуют разные схемы монтажа - в одном случае воздух заходит в подкровельной пространство над лобовой планкой, под водосточным желобом. В другом - воздух заходит через карниз (пленка не доходит до лобовой планки, в обрывается в районе карниза).
    Так вот, если воздух заходит через карниз - только в этом случае нужна вентиляция карниза. Во всех остальных случаях, перфорация не нужна.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Подшив лиственницей, угол.
  15. Бельведер
    Бельведер
    Бельведер
    Помогите советом или успокойте дотошную хозяйку... :) У меня сейчас идет внешняя отделка дома. Мне не нравится, как выглядит пластик по фасаду в том месте, где подшивалась крыша. Извините, что не могу объяснить толком. Я не специалист и ... женщина. :) Поэтому мне проще показать фото IMG_2908-14-08-17-09-11.jpg Белый пластик под козырьком (если не ошибаюсь, то это называется лобовая доска) какой-то жеваный, как будто не проглажен. Фасад здания, а выглядит неаккуратно. В чем там дело? в чем может быть ошибка строителей?
