1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. Бельведер
    Бельведер
    Бельведер
    Сейчас ч. н. пробежалась глазами по теме... и начинаю догадываться в чем проблема. Скорее всего это скупость... Решили сэкономить и, кстати, по рекомендации тех же строителей, заменили дорогие материалы от Миттен (весь дом обшивали сайдингом от этой фирмы) на пластиковые панели. Убедили мужа, что разницы никакой не будет. Теперь придется исправлять...
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Замените на металлические фаски.
    А так - да, у вас совокупность факторов :)
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Металлические соффиты стоит рассматривать или пластиковые - это достаточная "классика"?
  4. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Похоже, что строители прикрутили эти панели саморезами к ветровой доске (фото в плохом разрешении, но вроде видно вдавленные точки), поэтому тепловое расширение создает волну. Панель должна стоять свободно как и весь остальной сайдинг, для этого ее верхний край обычно фиксируется в финишном профиле, который прячется под краем торцевой планки кровли.
  5. Бельведер
    Бельведер
    Бельведер
    @ogromkov, Вы правильно заметили. Там точно - саморезами все прикручено. И белый пластик, и железная коричневая кромка. Вы уж извините, что я не на профессиональном языке общаюсь. Значит, нарушена технология процесса и дальше будет только хуже? Я так понимаю, что именно эта сторона дома так предательски вспучилась из-за того, что выходит на южную сторону. Вот солнце и припекло. А так это выглядит с западной и с восточной стороны. IMG_2953-14-08-17-09-19.jpg IMG_2909-14-08-17-09-11.jpg IMG_2953-14-08-17-09-19.jpg IMG_2909-14-08-17-09-11.jpg Спасибо огромное. Что же... будем как-то исправлять ситуацию.
  6. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Белый пластик - J-фаска
    Коричневая кромка - торцевая планка кровли (ее как раз нужно саморезами крутить, но они не должны прошивать J-фаску, т. е. должны быть закручены выше ее верхнего края)
    Исправить несложно, нужно заставить выкрутить все саморезы, демонтировать то, что пошло волной, смонтировать финишный профиль на саморезы, потом завести в него край и прикрутить в штатные длинные прорези не закручивая плотно. Возможно, что и материал можно использовать тот же, только дырки от саморезов заделать белым герметиком. Пусть в тени полежит немного, если форму волны не запомнил, то все ок.
  7. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    С других сторон кстати тоже накосячили. Из-за отсутствия финишного профиля им пришлось торцевую планку тянуть саморезами, чтобы прижать край J-фаски к доске. Из-за этого металл вогнуло в точках крепления и выглядит очень неаккуратно.
  8. Бельведер
    Бельведер
    Бельведер
    Спасибо. Теперь есть вариант, который я смогу предложить для исправления. А то хлопаешь глазами и говоришь, что "не нравится и все..." А в ответ - " это нормально, лучше из пластика не получится..."
  9. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    можете еще фотографии им показать
    Полукруглая планочка - это финишный профиль. Подойдет от любого производителя.
    IMG_20170722_123224.jpg IMG_20170722_122005.jpg IMG_20170722_121938.jpg IMG_20170722_121931.jpg IMG_20170722_121842.jpg
  10. Бельведер
    Бельведер
    Бельведер
    Спасибо огромное. Написала себе шпаргалки. С фото очень наглядно получится. Завтра буду объясняться с бригадиром. :)
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, помогите придумать решение моей проблемы. Делаю крышу сам, практически без помощи и без опыта в крышных делах. Из-за неудобст (из-за отсутствия каких либо лесов) все делаю с крыши. В итоге не совсем по шнурке установил кобылки, по ним была прибита лобовая доска и все это далеко не ровно. Вместе с кровельным материалом были закуплены L-образные металлические элементы в цвет крыши которые будут прикручиваться к кривой лобовой доске. Вообщем помогите придумать как по кривой доске прикрутить ровно металлическую полосу. Что под саморезы лучше подложить в качесве проставок между доской и полосой?
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Закончили одну сторону.
    Лобовая планка - скошенный планкен из лиственницы 140мм
    Подшив - прямой планкен из лиственницы 90мм
    Цвет ТИК, масло PNZ
    Вот думаю, покрыть торец клееной балки укрывной краской или нет, иначе видны склейки. С другой стороны, выцветет и бог с ними.
  13. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Боюсь, что без фотографий будет крайне сложно что-то присоветовать.
    А как вы собираетесь дальше оформлять свес без лесов? Может быть лучше их смонтировать, а потом уже двигаться дальше. Иначе может получится так, как уже получилось.
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    А эти ваши склейки с кирпичной кладкой визуально прекрасно сочетаются ИМХО
  15. obold
    obold
    obold
    День добрый.
    Кровельщики оставили слишком короткие стропила.
    Если набить лобовую доску 30-40 мм, водостоки окажутся слишком близко под свесом.
    Покрытие - металлочерепица.
    Подскажите как удлинить стропила на пару см?
    Думал набить на торец стропил две рейки 40х50 а к ним уже лобовую.
