1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    По-моему тут не стропила слишком короткие, а листы МЧ слишком длинные.
    Рейки на торцы - не есть гут, только если потом лобовую доску крепить сквозь них на очень длинные анкеры - около 200 мм, чтобы водосточка со снегом/льдом не сошла вместе с этими рейками и лобовой доской. Снегозадержатели установлены?
    Я бы удлинил стропила, доской внахлест с двумя шпильками и добавил еще обрешетки по край МЧ. Но если вы стропила оставляете открытыми и они у вас уже финишно обработаны, то это не очень вам подойдет.
    Если же свесы будете закрывать софитами, то однозначно надо удлинять.
    Как самый простой вариант - можно МЧ подрезать (только не болгаркой, хорошими ручными или высечными электроножницами по металлу). Такие огромные выпуски вообще первый раз вижу, край после подрезки можно обработать антикорозийным покрытием, и он все равно будет не виден с земли благодаря желобам водосточки.
    А контробрешетка под металлочерепицей вообще есть? На фото как будто ОСБ по стропилам и на него сразу металл.
  2. obold
    obold
    obold
    Снегозадержателей еще нет.
    Стропила собираюсь прятать, зашивая софитами или металлопрофилем.
    Контробрешетка есть.
    Не хотелось бы металлочерепицу резать, 30 метров придется резать, да и негде взять высечные ножницы.
    Если набить две лобовые. Первую к стропилам, вторую насквозь к стропилам на саморезы?
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Так и сделайте. Не принципиально.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Зацепился языками немного в своей теме тут, на форуме, человек пишет: "Почему выбрали доску на подшив кровли? Любая доска в атмосфере чернеет, лиственница то же. И внешний вид будет не айс. С таким фасадам, и экономить на спичках..."
    Вопрос просто убил и сразу возникла ассоциация: в нашей стране много любителей металлических заборов из крашенного профнастила, типа такие заборы быстро собираются, долговечны и достаточно недорогие. При это любители таких заборов часто считают, что те, кто делают деревянные заборы - экономят. Это заблуждение.
    Я не люблю заборы из профнастила лютой ненавистью – они противоречат моей природе, они некрасивы, пестры, глазу не в радость, а их надежность и долговечность тоже большой вопрос. Помять их легко. С внутренней стороны они серые и мрачные.
    Я люблю деревянные заборы, можно с кирпичными столбиками, можно с каменными, можно сплошные, можно вразбежку, можно горизонтальным планкеном. Вот у меня на даче обычный деревянный забор из обычной сосновой вагонки. Так вот этот забор, без всякий укрытий сверху, просто покрашенный пинотексом в два слоя, стоит уже 12 лет и все с ним в полном порядке, возможно на следующий год стоит подкрасить одним слоем, что займет один день.
    Так вот – некоторые люди считают, что правильно смонтированная подшивка кровли из плотного дерева слабо подверженного рассыханию и гниению (лиственница) и окрашенного хорошим маслом, быстро выйдет из строя.
    Я же уверен, что такая кровля практически вечная. Если она не замокает в следствии не правильного монтажа кровли, не заваливается снегом, проветривается, то все с ней будет в порядке. Солнце центрального региона такой кровле почти не страшно, любое хорошее масло имеет UV фильтр в своем составе. Легкое потемнение такого дерева только придаст ему шарм и естественность.
    А подшивать кровлю дома стиле шале виниловым или металлическим сайдингом, на мой взгляд просто неразумно.
    Ну и про экономию, вопрос спорный. Не знаю, сколько стоит набор квадратного метра других материалов на софиты, но мне 1м2 такого подшива (материал) обошелся в 1800 р/м2 (планкен+покраска+доска для обрешетки с антисептированием+гвозди). Не думаю, что виниловый сайдинг или металлический среднего уровня - дороже.
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    @fisun, по-моему очевидно, что из нормального дерево с нормальной обработкой будет в разы дороже среднего сайдинга + трудоемкость также гораздо больше, если все самому делать
    а чудаков везде хватает
  6. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    А какой толщины вы лобовые хотите крутить? Какое расстояние от края МЧ до торцов стропил? Судя по фото там 15-20 см. Даже если взять широкую водосточку, то все равно сантиметров 10 нужно добавлять доской, т. е. две 50-ки?
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Трудоемкость – да. У меня не большой периметр подшивки (55метров), работает 2 человека, но движение медленное. Нужна качественная резка, станок для торцевания планкена, подкраска спилов, гвоздики достаточно сложно заходят (плотное дерево).
  8. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    @fisun, ну, не у всех хватает времени и денег на кирпичные столбики и деревянные заборы. А чем светло-серый цвет мрачен?
  9. fisun
    fisun
    fisun
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Продолжение отчета про подшив кровли.
    Для меня оказалось достаточно неожиданным то, что работы по подшиву кровли идут весьма медленно. Я бы сказал, что идут они уже больше недели, правда силами всего двоих строителей, но сделано при этом меньше половины.
    Сложные места, это углы, потому что подшив идет по наклонной части стропил, а не по коробу и торцевать планкен нужно в двух плоскостях.
    Так же, нарастили одну из двух балок, которые оказались ниже стропила, чтобы было красиво при обшивке. Такая ситуация возникла из-за того, что стропила с улицы имеют высоту 200 мм, тогда как несущая часть каркаса (которая опирается на балку внутри) - 250 мм. Соответственно балка и оказалась на 50 мм ниже стропил, хотя можно было ее поднять, а внутри сделать запилы. В общем это небольшой косячок.
    И еще... нарисовалась проблемка с водостоком, которая может привести к задержке демонтажа лесов после окончания фасадных работ.
    Пирог кровли достаточно толстым получился (хотя уличная часть стропил на 5 см меньше внутренней), выглядит неплохо, но придется искать и докупать элементы водостока Lindab, потому что колено водостока не повернуть в сторону дома - не хватает места. Нужно наращивать на 25 см.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Продолжаю отчет о подшивке кровли. Сделано чуть больше половины, думаю на этой неделе закончим с этим. Параллельно шлифуют и подкрашиваются балки, тем же маслом PNZ, но получается темнее, что в общем не портит картину.
  12. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Уважаемые форумчане,
    вопрос следующий: нужна ли перфорация софита при подшиве фронтального карнизного свеса? Или это не принципиально? Спасибо
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Перфорация софита нужна для забора воздуха для вентиляции подкровельного пространства. На фронтальном свесе вентиляция не принципиальна...можно и без перфорации
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    ну если гидроизоляция до капельника не дотянута, то, перфорация нужна для удаления конденсата, а если собрано правильно то как и на фронтоном свесе не принципиально можно и без .
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Дима155, а фото нет правильной и неправильной сборки? В чем принципиальная разница?
