1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    правильно и неправильно тут весьма условно.
    Кто-то специально не дотягивает мембрану до края и не ставит капельник, потом весь торец свеса закрывает наглухо широкой лобовой доской, металлом или еще чем-то из эстетических соображений. Тогда им приходится делать вентиляцию через софиты или зазоры в подшивке доской.
    А второй вариант - мембрана до края + капельник, и вентзазор остается открытым. Посмотрите вложения в этой теме (фильтром), все уже показано наглядно.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какого капельника? и какого конденсата?...в вопросе речь о фронтонных вылетах
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Сильно упрощенно, смысл таков.
    В первом случае не нужна перфорация, во втором - нужна.
  4. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    вы потеряли нить дискусии)
    человек криво назвал/спросил, ему ответили и про фронтон и про карнизные свесы, а потом уже про схемы только свесов речь пошла, ибо ответ про фронтонные вылеты был дан однозначый. Там незачем вентиляцию обеспечивать.
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Во во, обеспечили тут одни. 20151220_310.JPG 20151220_314.JPG 20151220_316.JPG
    лечение было весьма хлопотным, там правда и по обрамлению из уголка текло, и по лобовой...
  6. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    @diimon69,
    первое фото сломало мне мозг
    есть с расстояния снимок?
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Не смог развернуть фото на 90 градусов... кукушка с уклонами около 80 градусов
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Да, подшив лиственницей оказался достаточно трудоемким и не быстрым. Осталась буквально пара дней и подшив будет завершен.
  9. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    А если холодный чердак, то софиты с перфорацией правильно и в первом случае?
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Подскажите пожалуйста.
    Если софиты и J-фаска пластиковые, получится подшить под углом как на данном рисунке (руководство по металлическим софитам)?
    J-фаску удастся согнуть под нужным углом?
  11. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    удастся,
    публиковал результат чуть раньше. J-фаска гнется и правильно закрепляется даже без использования дополнительных брусков, все сделано исключительно по стропилам.
  12. DISA_74
    DISA_74
    DISA_74
    Добрый день!
    У меня вальмовая крыша, свесы по 0,7 м. В проекте подшивка перпендикулярно стене, но думается, что интереснее и красивее будет подшить параллельно стропилам. В Инете несколько раз читал, что параллельная стропилам подшивка делается при свесах не более 0,5-0,6м. Чем обусловлено ограничение - непонятно. Прошу подсказать, будет ли что-то нехорошее, если подошьюсь параллельно стропилам на 0,7 м? Софиты планирую металлические, металл-профилевские...
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Кажется это одно и то же :)
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    на вальмовой кровле обычно делают горизонтальный подшив наклонный тяжело стыковать в углах, а в каком направлении - перпендикулярно или параллельно стене - ваш выбор.
    Я делал параллельный относительно стены подшив трехметровыми виниловыми софитами. Выше по ссылкам все описано .
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Подшив свесов кровли закончен.
