1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    У меня соединяющая пластина только с тыльной стороны, а вместо шпилек мебельные болты с полукруглой шляпкой и гайками с внутренней стороны .
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    я бы эти болты открутила, пластину разместила изнутри, и скрутила болтами с шипованными гайками DSCN9678.JPG длина болта подбирается т. о., чтобы он не выступал наружу.
  3. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    @Knesinka, прям люблю Вас. Спасибо. :aga:
  4. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Скажите, а какой материал использовали на этих свесах? Нравится мне подшивка без швов...
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    а вы в нормальном качестве видели фото подшивки без швов? Ваше фото вообще не дает возможности делать хоть сколько-нибудь определенные выводы о технологии и материалах.
    А вообще единственное, что приходит на ум из более менее доступного - это белые пластиковые панели, которые очень плотно стыкуются по типу ламината и швов практически не видно. Но как они будут вести себя на улице?
    В металл одним листом, чтобы без швов, как-то слабо верится, только если нахлест и склепать.
    Все же главный вопрос - это как оно будет выглядеть вживую. Смутно представляю...
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А представьте этот лист "цельного" металла при +30, он же волной пойдёт.
  7. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ну да. хотя зависит как монтировать, да и у нас в Питере +30 - редкость)
  8. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Всех приветствую! Подскажите, кто делал двускатную крышу с фронтонные свесом 1м, или около этого.
    На картинках сложно понять, а
    хочется сделать свесы как на фото. сориентируйте по размеру.
    Есть у кого реальное фото с размерами?
  9. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Это не фото, а рендер. Нарисовать можно все-что угодно, но не факт, что будет работать.
    И непонятен вопрос. По размеру чего вас сориентировать?
    Свесы с таким вылетом должны на что-то опираться, а на рендерах не видно выносов балок.
    Если балки из дома не вытаскивать, то обычно делают 0,5 метра. Можно ли больше "подвешивать" без опоры вам скажет только проектировщик. Наверное если завести выносные дальше на стропилку и использовать что типа LVL брусков, то можно и метр.
    А проще коньковую балку и балку-мауэрлат вывести на нужное расстояние, а на них положить фронтонную доску.
  10. Uzbekist
    Uzbekist
    ВСЁ - ТОЛЬКО САМ...)))
    Uzbekist
    Петербург
    Один из вариантов подшива свесов крыши - вагонкой... На больших серьезных сооружениях наверное слишком просто, но для моей Бани, как мне кажется, это единственно приемлемый бюджетный вариант...
    Подробности в моем видео...)
  11. vnp777
    vnp777
    vnp777
    Добрый день! Не подскажите, можно ли карнизную доску закрыть не J-профилем с фаской, а околооконной планкой? По идее, это одно и тоже, только околооконная планка стоит дешевле и у нее есть более широкий профиль со стороны крепления софита, опять же экономия материала. Не подскажите, можно так сделать?
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    можно, если широкий наличник вас визуально устраивает. В остальном между ними нет особых отличий.
  13. vnp777
    vnp777
    vnp777
    Спасибо за отчет, наличие наличника не смущает)
  14. vnp777
    vnp777
    vnp777
    За ответ то есть)
  15. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    вообще подумал еще раз про ваш вопрос и хочу уточнить. У вас угол подрезки на стропильной ноге, какой? 90 градусов или меньше? Если меньше, то смотрите как у вас плоский край будет фиксироваться. Если глубоко под капельник уходит, то все ОК, а если краешком в финишную планку, то советую почаще замки прорезать, чтобы он не выскочил из нее в ветреный и морозный зимний день
