1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    У меня битумная черепица, собираюсь делать софиты. Лобовую доску заменю. Воздух попадая в перфорацию софитов попадает под нижнюю часть плёнки, сама плёнка выходит на водосток. Какой смысл от перфорированных софитов, если воздух попадает в вентзазор со стороны водостока?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В вашем случае никакого
  3. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    у вас вентзазор остается открытым, поэтому перфорация софитов не нужна
    Можно вообще вместо софитов обычный белый/цветной стеновой сайдинг здесь использовать для экономии
    извините, а что у вас с мембраной по стенам на фото? В процессе закрепления? Она должна быть подтянута, а у вас явно с этим что-то не то.
  4. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Софиты уже закуплены, а идея с сайдингом хорошая. По поводу ветрозащиты, то работникам сделал замечание, действительно косяк.
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Кстати, а что вы будете решать с водосточкой? Вынос края кровли довольно внуштельный, желоб должен ставиться так, чтобы вода мимо не пролетала.
    Длинных крюков не видать, т. е. вероятно будут использоваться короткие. Уже подумали на что вы их будете крепить?
  6. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Это ещё одна моя головная боль, водостоки пластиковые REGENAU. Завтра попробую заменить лобовую доску и примерить крепёж водостока.
  7. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    у РЕГЕНАУ кстати есть интересный крепеж, позволяющий подвешивать крюк через кронштейн, цепляющийся за край кровли. Но без снегозадержателей я бы точно не рискнул такие ставить.
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Кстати, про снегозадержатели.
    Я была абсолютно уверена, что с углом наклона кровли 43,5 град. и гладкой МЧ они нам не понадобятся. а при первом же снеге получилось так:
    значит, все-таки снег будет держаться и на такой кровле? снега было очень мало, но он скатывался лавинками, цепляя водосточку. вот интересный вопрос, он так и будет в дальнейшем скатываться помаленьку, или все-таки копиться большими комьями? неужели придется снегозадержатели ставить? я даже не предусмотрела усиление обрешетки под них - экономили доски, блин.
  9. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Снегозадержатели и не предназначены для удержания такого слоя, он вполне может сползать в водосток и не представляет угрозы сноса желобов. Главное, чтобы на кровле не накапливался большой слой, который при лавине снесет всю водосточку.
    А сейчас снег прилип, потому что температура около ноля прыгает, и он налипает на влажную поверхность.
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Knesinka, Всё зависит от того какой снег и температура за бортом, может быть и так : Изображение 037.jpg ,
    а может и так: Изображение 071.jpg
    угол скатов то-же около 45 градусов.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ага. вот собственно и я о том же :) т. е. по этому слою еще нельзя судить, будет накапливаться большой, или нет, надо подождать снежной зимы :) а я-то уже в панике решила, что если такой слой "накопился", значит и большой накопится :)
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    @Knesinka,
    он может накопиться при определенных погодных условиях типа ледяной дождь, который создаст нескользкую корку, а потом мокрый снег и мороз. Тогда будет тяжелое твердое основание, которое будет на себе накапливать большой объем и может быть жесткая лавина. Но такое ненастье нечасто случается к счастью.
  13. Petmaster
    Petmaster
    Petmaster
    Всем Добрый день! Нужен совет!
    Специалисты, помогите пожалуйста правильно обойти балку софитом. Если продолжать целиковой панелью с вырезом под балку, то остается кусок за балкой. Не могу сообразить как правильней и более эстетичней сделать.
  14. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Кровля собрана, надо закрыть карниз. Как закрыть карниз с нижней стороны я понимаю. Не могу разобраться как крепить капельник, лобовую доску, надо ли заводить капельник в желоб. Желоба я так понимаю мне надо крепит к лобовой доске? Прошу сильно не пинать:)
  15. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Проще всего взять два куска софита: от стены до центра балки и от края свеса до центра балки, в каждом с края вырез под половину толщины балки + дополнительно нужно добавить к длине несколько сантиметров на нахлест. Нахлест делать в сторону дома, чтобы не видно было со стороны (желтый отрезок д. б. сверху).
    Ну и подрезать придется зону замков по аналогии с заводскими краями стенового сайдинга.
