1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. domcomfort
    domcomfort
    domcomfort
    Привезли клиенту под заказ софиты Бриза (не чего такие) но, там в комплектации только J профиль и H профиль, угла и фаски нет. Нет.,вру, сейчас уже есть на этой недели начали выпускать мне ответили поставщики. Ну так вот, со строителями и заказчиком было оговорено это, дошло дело до монтажа и тут понеслась ... Щели, не возможно так монтировать, не красиво, вода попадать будет, и. т. п. Хотели вернуть товар аргументируя тем, что не возможно смонтировать на торцах (фронтонах) с J профилями. Я им картинку отправил, через 3 дня мучений сделали) Вот такие дела.
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    А... так вы продавец сайдинга. Удивительно конечно, что такие вопросы задаете, и что самое удивительное - уже после того, как привезли. Инструкци по монтажу сайдинга-то читали? Там все узлы подробно расписаны, причем у всех производителей практически одинаковая технология их отделки по стандартной линейке доборников.
  3. domcomfort
    domcomfort
    domcomfort
    А в бризе читали? там вообще кроме J, H - профилей нет больше планок. Только недавно начали производить углы наружные.
  4. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Да какая разница, доборники можно другого производителя использовать
  5. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Закрыв лобовую доску софитами у меня получилось, что если образуется конденсат на мембране, то он будет стекать на софит. Когда начну делать другу сторону, есть ли у меня возможность избежать этого? Куда давать стекаться конденсату с плёнки?
  6. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    софит перфорированный? если да, то это стандартный вариант с лобовой доской, пленка обрывается над софитом
    при нормально выполенной пароизоляции или прост хорошей вентиляции дома не будет там у вас бахчисарайского фонтана, чтобы сильного переживать
  7. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    @Markman, а есть фотка с софитами? У меня похоже так же будет. Или это только если крюки для водосточки крепить? У меня не будет водосточки.
  8. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
  9. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    @Markman, все, я поняла. У Вас именно софит на лобовой доске, я то думала внизу подшит софит. А зачем вы выбрали перфорацию на лобовую доску? А снизу подшито у Вас? Если есть фотка, то выложите, пожалуйста.
  10. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Фотографии, которые нашёл на телефоне. Первые две это изнутри каркас для софитов.
  11. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Т. е. у вас сбоку подшива софитами с перфорацией, а снизу - без перфорации?
  12. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    С низу перфорация по краям и в середине. С перфорацией осталось много, поэтому противоположный свес скорее всего весь будет подшит перфорацией. Ну и если влага туда попадёт, ей проще будет выйти.
  13. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Тогда можно вообще не переживать за конденсат. Все вытечет/провентилируется через перфорацию
  14. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
    Можно ли на данном этапе подшивать софиты если фасад дома ещё не утеплён и не отшукатурен?
    Если их установить сейчас, то как потом утеплить и оштукатурить стены в местах примыкания софитов?
    Спасибо.
  15. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Дом из чего? Могу предположить ракушечник судя по региону. Хотя в любом случае лучше вам сделать каркас под софиты, если они будут горизонтальны, а потом утеплять и штукатурить, после этого уже софиты поставите с лесов, с которых штукатурку под крышу доводили
