1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. Ataman1989
    Ataman1989
    Ataman1989
    Алексеевка
    Добрый день. Подскажите подшива с перфорацией обязательно нужна для крыши или нет. Толк есть от неё.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Не обязательно. Только если по другому уже ни как нельзя организовать вентиляцию чердака иди подкровельного пространства.
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Зависит от материала подшивки, от конструкции пирога крыши. Толк от нее при некоторых вариантах не то что есть, а неизбежен.
  4. Ataman1989
    Ataman1989
    Ataman1989
    Алексеевка
    Пирог крыши такой: Пленка гидроизоляция-утеплитель 200см,пленка мембрана, фанера, подкладочный ковёр на всей криши и мягкая кровля шинглас. Крыша 330м2
  5. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Без контробрешетки и обрешетки пирог?
  6. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    У соседей по даче так сделано, когда топят видно где стропила проходят. Если сделано без обрешетки и контръобрешетки, тогда никакого смысла в перфорации нет. Там нечего вентилировать через неё. Не самое хорошее решение, так как точка росы уходит внутрь утеплителя и при невозможности испаряться, зажатая с одной стороны пароизоляцией, с другой кровельным покрытием влага, начнёт разрушать стропильную систему и фанеру. А летом при сильном солнце будет перегрев мягкой кровли, потому что нет обдува снизу через необходимый вентзазор. ИМХО
  7. Ataman1989
    Ataman1989
    Ataman1989
    Алексеевка
    Обрешётке есть, сначала на страпилу прибита доска 25*150 потом пленка параизоляция затем утеплитель 200см потомпленка другая гидроизоляция затем контр рейка, затем опять доска, потом фанера, ковёр и кровля. До Зимы не успел положить фанеру и кровлю накрыть.
  8. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Тогда перфорированный софит будет работать, но нужны вент выходы или вентконек
  9. petroff83
    petroff83
    petroff83
    Лобовая планка (прокатка) полки любых размеров
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Подскажите, пожалуйста, какая ширина была у имитации бруса здесь?
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Не помню точно, примерно 120 - 150. Контакт человека, который должен помнить https://vk.com/id15724116
  12. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги, такой вопрос. А можно ли прикрепить металлическую лобовую планку прямо к стропилам, без лобовой доски. Хватит ли жесткости?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вряд ли.
  14. снт27
    снт27
    снт27
    Вот тут лобовая доска получается отсутствует?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
