1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    а, так вы сверху заранее заложить доску хотите ... да вы продуман)
    чаще всего люди такие вещи спрашивают, когда крыша уже собрана и подшив организуется исключительно снизу, поэтому не понял
  2. vladimirtetter
    vladimirtetter
    vladimirtetter
    Спасибо конечно, но это не я) это покойный Ларри Хон научил.
    Просто готовясь к стройке я прорисовываю свой проект... От начала и до конца... И хочу избежать ошибок заранее... Пусть не всех, но может кому пригодится
  3. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Добрый вечер.
    На данный момент строю баню из проф бруса 150*150.
    Встал вопрос, обшивать ли сейчас карнизы (свесы) и потолок открытой терассы вагонкой.
    Не ссохнется ли она? Или может наоборот сейчас влагу наберёт и взбухнет?
  4. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Купите хорошую вагонку (лучше лиственницу). Дайте ей отлежаться на улице под навесом. И через 2-4 месяца смонтируйте. Проблем быть не должно.
  5. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Дело в том, что строители то сейчас делают, вот и хочется чтобы заодно.
    До этого тоже строили дачный дом зимой, подшили терассу, проблем вроде не было.
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Проблемы будут в любом случае, если подгонять вплотную досочки. Нужно соблюсти примитивную технологию - прокладывать в паз между досочками веревочку мм 4-5 (веревочка не должна быть слишком плотной),доски подгонять не вжимая, лишь слегка подталкивая. На данный момент пережито без проблем 8 месяцев с частыми сменами погоды, до этого переделывали два раза!
  7. vaster
    vaster
    vaster
    Друзья, хотел бы посоветоваться по отделке свесов. Свесы по 80 см, стены ГБ, крыша мч. Фасад пока отделывать не собираюсь, водосточку буду вешать через пару лет, после отделки фасадов. В этом году хочу подшить свесы пвх софитами, т. к. похоже, что птички стали поклевывать утеплитель. Вопрос в том, как правильно зашить свесы, чтобы минимизировать проблемы в дальнейшем, связанные с установкой вентфасада и установкой водосточки? Благодарю.
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Как вариант отбиваете по плоскости софитов виртуальное пересечение с плоскостью вентфасада, предварительно определившись с видом обшивки и ее размерностью, переобуваться потом может быть затруднительно.
    Могут быть проблемы с монтажом завершающего элемента, но в случае чего можно ввести дополнительную декорир. планку. Себе буду делать так.
    Возможно есть еще варианты. Ну или закройте все от птиц какой нибудь дешевой времянкой.
  9. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Собрал в альбом популярные решения по подшивке. Большинство наши, но есть несколько заимствованных.
    Думаю, что так будет проще принимать решения.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20499/view
  10. vaster
    vaster
    vaster
    Отличная подборка. Спасибо.
  11. Mari79
    Mari79
    Mari79
    Истра
    @fisun, подскажите пожалуйста, а ваши рабочие когда отрезали планкен для подшивки, мазали торцы? Просто пока не представляю, как это их заставить делать, хотя на форуме рекомендуют это обязательно делать.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Нет, не мазали, если только они не выходили наружу. А зачем? Лиственница там проветривается да и в принципе не гниет.
  13. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Народ, а чем можно "покрасить" деревянную подшивку? Тиккурила? Борма? Вроде прямых осадков на нее не попадает, но на фронтоны солнце светить напрямую будет. Ну и влага, само собой, хоть и непрямая.
  14. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Подскажите, можно ли использовать в качестве софитов металлический сайдинг под брус? Фронтоны будут зашиты деревянной имитацией бруса и покрашены, хочется, чтобы и у софитов был вид аля-натюрель) подобрали МС под нашу краску идеально, строитель говорят, так сделать можно, а мне бы фото какие или отзывы:|:
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @ЖеняИнженер, А почему бы и нет. Только про вентиляцию не забудьте...
