1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Попробуйте, выложите потом посмотреть как получилось, расскажите как на солнце себя ведет
  2. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Я делал так, обычными профилями и обычными софитами. Но у меня белого цвета, такой выбирал изначально, зная, что коричневый выцветает и сильнее коробится.
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @popviktor, я белый не стал брать потому, что видел как он быстро пачкается ... да и не нравится мне белый цвет...
    про коричневый я знал, что он выцветает и сильнее коробит - но посмотрев не мало домов с ним, понял, что сильно волноваться не стоит, если взять хороший фирмы из топовых вариантов...
    /воообще я уже понял - экономить при постройке дома не стоит по мелочам - потом дороже исправлять
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Не очень понятно до какого места должна ветровая планка по фронтону выходить в месте карниза по науке, до конца листа? до желоба?, скрывать торец водосточного желоба? подрезана в вертикаль со стороны фронтона, а со стороны карниза с подрезом загнута в желоб?
    не нравится в принципе окончание ветровой планки "заводским" углом 90 гр в этом месте, вариантов кучу пересмотрел, все нето, покажите пжлста как должно быть
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Вот пример с финской выставки домов
    обычно планка устанавливается вровень с краем листа, желоб всегда заходит под край листа в этом смысл водостока
    У меня желоб немного вынесен за край фронтона, чтобы вода с планки попадала в него, но у меня высоковато желоб расположен из-за того, что строители край далековато вынесли, поэтому планку пришлось немного подрезать, что с земли вообще невозможно увидеть
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @ТриждыПапа, спасибо!, вот тогда то и исчезает этот вид колхозного угла:super:, вчера был найден такой сценарий torzp.jpg , и чтобы не испортить планку, я попробовал загнуть шаблон, выходит не плохо, но есть, но, во первых планка не такая как показано, во вторых с высокой волной так красиво тоже не получается, буду делать по показанному Вами, а еще такой вопрос, сколько точек крепления и с каким шагом следует делать по верху и торцу этой планки?
    думаю делать 500 мм, по верху и торцу в шахматном порядке
  7. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    у меня сделали "через волну", некоторые делают через 2, но все же обычно это 700 мм
  8. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Здравствуйте. Возможно вопрос уже обсуждался, но осилил страниц 10 темы. Сильно муторно штукатурить фасад декоративной штукатуркой, если свесы уже подшиты?
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    не, просто пленкой закройте свес в зоне штукатурки дабы потом от брызг не отмывать
  10. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Понял. А строители плачут, что это очень проблемно.
  11. МарияСБ
    МарияСБ
    МарияСБ
    Орехово-Зуево МО
    IMG_20190730_225558.jpg Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, чем тут выполнен подшив кровли.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Или доска или Кедрал.
    Но это не точно :)
  13. МарияСБ
    МарияСБ
    МарияСБ
    Орехово-Зуево МО
    Спасибо!
    А в пластике\ металле чем заменить можно?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Софиты, правда не знаю есть в таком цвете
  15. dgu1702
    dgu1702
    dgu1702
    Лен. область
    @МарияСБ, да есть металлические софиты под "дерево", причем разные цвета. Зайдите на сайты производителей софитов, посмотрите, что у них есть.
