1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. Campan
    Campan
    Campan
    Понятно, спасибо. Рейки будут снегозадерживающие. Узел пока прорисовывается для комплектации сметы.
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Я тут запутался, для вальмовой кровле с гибкой черепицей какую планку нужно брать торцевую или карнизнную? Правильно понимаю, что торцевая идет на фронтон у двускатки?
  3. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    правильно, только карнизная у вас будет
  4. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Какие софиты лучше? Цвет белый - металл или винил? Белый не выгорает?
    И как стыковать j фаску в углах на 2скатной крыше при подшиве по стропилам?
  5. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Оцинкованный (275гр.м2.) металл с хорошим порошком конечно лучше. А у винила белый и коричневый самые долгоживущие цвета, около 10 лет.
  6. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    А металл сколько живет без выгорания?
  7. Русхам
    Русхам
    Русхам
    от 15 лет и выше. Гранд-лайн дорогих линеек хороший, и металл используют ssab, т. е. отличный, они вроде 25лет дают.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Белый понятно, а коричневый скажем чем отличается от того же серого?
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Тоже долго выбирал и смотрел разные вариантся... много консультировался...
    в итоге решил - когда выгори - покрасить автоэмалью и будет на всегда... те же бампера не выгорают на машинах и за 30 и за 50 лет... да и намешать пару литров краски в нужный цвет не дорого (именно нормальной краски, а не готовые баллончики)
  10. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Не знаю, наверное проблемой красок, не придумали еще хорошие пигментные добавки для окрашивания винила
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    проблема не красок - а экономии... давно уже есть и пигменты и технологии, которые позволяют на многие десятилетия защититься от выцветания... но вот цена будет выше как самого пигмента, так и изготовления изделия, т. к. требуется как минимум нанесения еще 1 защитного слоя поверх... - а значит эту стоимость надо кудато включить... или уменьшение прибыли или увелицение итоговой цены и потеря покупателей... оба варианта несут снижение дохода...
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    в моей теме можно найти подробности, в этой тоже публиковал
    Если сами не найдете, пишите
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    В стандартной схеме подшивки пластиковыми софитами заменил лобовую J-фаску L-планкой из металла.
    Всё уже куплено. Но возник вопрос по узлу примыкания соединительных элементов к этой планке. Профиль H-планки и J-планки имеет большую толщину подгиба (можно видеть на рисунке). Что с этим делать?
    Если подводить под металл, то наверное будет щель большая. Если обрезать по металлу, то будет торчать уже сам профиль. Есть какое решение и фото?
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    как вариант - подрезать внутри профиля за 3-5 см до L планки и подгибать, дабы плавно уйти в ноль на краю...
  15. Русхам
    Русхам
    Русхам
    тогда лучше покупать металл, хоть перекрасить со временем можно и не будешь чувствовать себя обманутым
