1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ок пришлите фото как доставят, а можно узнать цену и насколько ниже профиль? В идеале мне бы как раз помогло если профиль по высоте будет меньше т. к. у меня уже карнизная планка загнута и зазор между планкой и лобовой доской около 12мм, можно конечно планку немного отогнуть сколько нужно, но она уже будет не горизонтально карнизу, может быть этого будет и невидно снизу, но у меня высота профиля - это также проблема и если есть софиты по высоте чуть ниже, то было бы еще лучше) Профлист входит нормально до 10мм... но нехочу его)
  2. Русхам
    Русхам
    Русхам
    высота 10мм, цена для меня за кв. м. 1020, + доставка пока не знаю, друг из транспортной занимается. У гранд-лайна получается 1500 с чем то, это без торга, если поговорить, думаю, опустятся.
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Погоди, какие 1500/квадрат у грандлайна? у них какраз около 600-700 за квадрат и это вроде розница, а если опт. https://oskol.grandline.ru/sofit-metallicheskiy-bez-perforatsii-0-45-pe-foil-ral-9003-117057.html Вот они у нас, либо я че-то косячу с расчетами размеров? А насчет высоты в 10 мм это идеальный был бы софит для меня) только штук за квадрат это дорого, 80 тысяч отдать за подшиву это адски дохрена (Блин все из за длины свесов, нравятся мне большие, соседу на двускатку со свесами 40 см обошлось всего тыщ 10 или 15 (
  4. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Я же писал, что у меня металл дорогой, https://oskol.grandline.ru/sofit-metallicheskiy-bez-perforatsii-0-5-greencoat-pural-matt-s-plenkoy-rr-23-temno-seryy-ral-7024-mokryy-asfalt-159808.html
    Я уже покупал ПуралМат для обшивки лоба, он мне очень понравился. тем более оцинковка хорошая, и покрытие отличное. Ваш еще дешевле будет, наверное
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Посмотрел его чертеж, он там 15мм
  6. Русхам
    Русхам
    Русхам
    ну да, у меня 10 должно быть. https://ozlk.ru/sofit.html Надеюсь, за ссылки не банят?)
  7. Русхам
    Русхам
    Русхам
    У них перфорация по центру только, либо без перфорации. и полезная ширина не 325, а 306
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ясно, это выходит не грандлайн, а какое-то другое производство, мне впринципе до лампочки какой там производитель и какой толщины, лищь бы не тоньше 0,4 и высота в районе десятки) Надо наши магазины прозвонить на такой софит, перфорация мне нужна, хотя бы частичная, а там бы определился нужны доп решетки будут или нет по состояния воздуха на чердаке, вытяжка из чердака имеется в трубе.
  9. Русхам
    Русхам
    Русхам
    сами закажите, я без посредников. с частниками тоже работают, как и гранд лайн, если не габаритно получится, то доставка не будет дорогой. А металл они любой используют. По мне так, толщина цинка и тип порошка имеет более важное значение, чем выбор толщины металла 0,4 или 0,5.
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    ок возможно, я об этом еще не думал, просто на подшиве большой влаги не будет, она же под карнизом, это на трубы или кровлю из металла более важно заказывать подороже, в общем спасибо за инфу, буду думать, обзвоню всех.
  11. Русхам
    Русхам
    Русхам
    с чего вы взяли, что не будет? :)] а ежедневный конденсат в теплое время года? а туман? а если рядом завод с "коррозионными" выбросами? С поверхности кровельного покрытия влага быстрее улетучится, чем с софитов, если что. Вот дела :aga:
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ну возможно, просто эта коррозия в любом случае вообще никак не не отразится на конструктиве дома. Но вот если уже прогниет покрытие самой крыши или труба, то тут уже будешь с тазиками бегать по чердаку и собирать воду) На все суперкачественное денег в стройке не хватит) Имхо главное сделать качественно саму коробку, чтоб не развалилась и не текла, на всем остальном можно экономить. но это конечно только мое имхо)
  13. Русхам
    Русхам
    Русхам
    в точку, не могу не согласиться. В этом месте можно смело сэкономить, но не в моем случае - в доступных вариантах нет моего цвета и покрытия, ну еще мне нужна хорошая оцинковка, в противном случае будет жрать цинк моей оцинкованной стропильной системы.
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Нифигасе! А есть фотки стропилки? У вас оцинкованные двутавры чтоли в качестве стропил?
  15. Русхам
    Русхам
    Русхам
    ЛСТК называется. фото могу только в личку)
