1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ребят, подскажите, пока в поисках чем зашить ветровую доску, хочу найти ветровую j-планку пластик на 300мм, но что-то шире 200 пока не встречал, может кто подскажет? Металлом не хочется, цвет нужен белый
  2. Русхам
    Русхам
    Русхам
    и не найдете. Я уже прошел это :)] На такую ширину или софитами, или металлом, но только картинами/панелями макс. длинной около 1200мм. Остальное уже будет жутко коробить. Но в вашем случае, самый простой способ это применить J-фаску снизу и L-планку сверху, типа вот этой картинка из инета
  3. Русхам
    Русхам
    Русхам
    А что, с загибом уголка не получается? Геморрно будет каждую волну подпиливать, а потом еще и загибать. Не знаю как у вас устроена кровля и стены. Но я не стал поднимать ППСом до мембраны и у меня остался незащищенным минплита. Чтобы исключить выдувание немного наколхозил: закрыл края мин. плиты дельтой вент. Не стал дорогой Макс покупать. Тоже советую перед подшивкой закрыть весь утеплитель и щели.
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Если с отгибом, то думаю получится, просто искал все возможные варианты т. к. пока софит не пришел и есть время подумать. Как раз занимаюсь сейчас пропениванием щелей мауэрлата снаружи, вот думаю только почему я это не сделал пока не было кровли) Как же неудобно теперь туда лезть, у меня сделаны кобылки, они занижают крышу, а пенить надо выше них)
    Отрезал рубероид вдоль мауэрлата снаружи и этот стык пропенил + заглушки между балками сбоков. фотки сделаны изнутри, снаружи тоже самое, только с кобылками)
    По вашей фотке неясно что это, ракурс непонятный. Видимо мансарда?
    п. с. кстати Н профиля металлического почему-то нет у L-бруса, сказали он только из пластика делается, а софит закрывают простой полосой металличкеской в виде планки с загнутыми краями, заказал отдельно, посмотрим.
  5. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Многие застройщики (имею ввиду строит. бригады и организации) не заморачиваются этими местами, а там получаются существенные потери тепла. На фото - это фронтон. У мауэрлата примерно также, только стропила под наклоном. Просто над фронтоном свисает козырек, опертый на фронтонную стену.
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    ясно, а я еще хочу заморочиться и опустить утепление потолка на 20 см ниже балок, хочу чтобы несущие кровлю балки вообще небыли в утеплителе и проветривались, чуть ниже них на 20-25 см пущу аналогичные но потоньше уже 30х200 или 40х200 и расстояние пожалуй 1200 выставлю а не 59 между ними чтобы утеплитель целиком вошел и балок поменьше использовать, поменьше будет промерзать через дерево. Потолки чистовые у меня планировались 3-3 или 3,4 по высоте, но появилось желание сделать конструкцию кровли полностью всю проветриваемой и независящей от нижнего пара, сгниют нижние через 50 лет - поменяю, а балки менять сложнее. Будет высота потолков 3,1-3,2 чистовая... Между стенами класть утеплитель намного рациональнее, чем между мауэрлатными балками, как не пень, всеравно это гуляющее дерево будет гулять с годами, да и пена разлагается или мышами естся)
    это пока мне задумка на зиму как все это правильно опереть и куда, хоть это будет чисто каркас для утеплителя, но все же хоть какой то потолок но будет и он тоже что-то весит...
  7. Русхам
    Русхам
    Русхам
    По поводу пара. У вас так и так должна быть пароизоляция. А так перерасход средств, особого улучшения не вижу. Если сделаете отличную пароизоляцию и исключите просачивание воды из кровельного покрытия, то и так не будет проблем. Как вариант можно сверху балок 50-100мм утеплителя уложить. Из плюсов вашего варианта - это возможность проведения инспекционного контроля и сервисного обслуживания балок, по необходимости :)] Но если такое настигнет, то и свои нижележащие балки потолка тоже придется обслуживать. Я еще не полностью понял про ваш пирог стены, как вы там задумали? Фасадная отделка - утеплитель - стена, и этот утеплитель со стены будете заводить сверху мауэрлата на утеплитель потолка? Так и нужно делать. Но я точно знаю, что и в мин. плите могут поселиться мыши и птицы. Изучал этот момент. Из практики скажу, что чертовы синицы выщипывали открытый мой утеплитель и гнездовались. Несколько раз замечал, что им не комфортно в этой стекловате, они каждый раз резво отряхивались после клевания, но прилетали другие и тоже начинали выщипывать.
  8. Русхам
    Русхам
    Русхам
    @superflint, кстати про свес, я что-то упустил это ваше сообщение. У профлиста несущая способность куда выше софитов, т. к. волны чаще. Можно смело на 1м ставить без промежуточной рейки. Да какой там, я сам свои софиты крепил через метр, жесткость более чем достаточная. Рассчитал ветровую нагрузку и решил не ставить промежуточную. Еще я не нашел просекатель. Вывел температурную деформацию моего ЛСТК с минусовал деформацию крашенного софита, хоть и лучи солнца не дотянутся и получилось 1,5мм с запасом. Короче, просверлил отверстия на 1,5мм больше самореза и все.
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Нижележащие балки - это мелочь по сравнению с заменой всей кровли и несущих балок). Там всего куба полтора будет, а в кровле у меня почти 25 кубов, да очень много, делал сам, не жалел дерева на распорки и подпорки + кобылки.
    Пирог стены пока что 400мм газоблок, протоплю годик - два как газ будет, прикину сколько можно положить утеплителя, пока что рассчитываю под 100мм каменной ваты, ветроизоляция, вентзазор, ОСП и сверху фасадная плитка hauberk или ее аналог, вобщем типа мягкая кровля но на стенах, смотрится как обычный кирпич. Второй вариант (несильно его хочу но все же рассматриваю - это цокольный сайдинг белый)
    Насчет птиц - однозначно птицам доступ к любому утеплителю будет закрыт, никак не попадут ни на чердак ни под отделку, а насчет мышей, они живут везде, ни у кого лично я невидел гнёзд мышиных на чердаке в утпелителе, даже друг утеплял и стены и потолок пенопластом по кругу, 5 лет живет и гнёзд нету, на чердаке бывает часто, проверяет страшилки, но пенопласт для меня однозначно нет, уж слишком едкий черный дым от него при пожаре, выбежать не успеешь как задохнешься, у меня все закупорено по кругу кровли нержавеющей сеткой 2х2мм, все вентзазоры, аэраторы и все возможные места залазов, это прихоть жены) Сказала мышей в доме однозначно видеть нехочу, также буду нержавейкой и вентзазор внизу отделки конопатить, ну а если они и будут лазить, то максимум по отделке и на крышу и обратно) Все мелкие дыры закрыты, а воздух прекраксно циркулирует, Труба вентиляции на 4 канала кстати тоже закрыта сеткой, правда ячейка там уже 1 или 2 см, а не мм, но в помещении все равно будет стоять сетка перед решетками также из нержавейки 2-5мм ячейкой. Так что доступ мышам в дом будет только как всем через дверь или окна) Если что-то заведется, то это могут быть пауки, муравьи или какие нибудь сороконожки, это бывает в деревянных домах особенно, от них всех и не избавишься, всеравно будут лезть через щели, да и паутина убирается легко.
    А как у вас птицы до утеплителя добираются непойму? Может я что-то не учел?
    Ну насчет профлиста я знал, что он жестче, но эстетика софитов и их почти сплошного вида без волн пока перевешивает, все же лучше когда в доме ничего не играет от ветра, решил добавить и на профлист третью планку, но в итоге все равно заказал софит)
    Профлист на трубе я крепил вообще через 20 см по краям, тогда он не играл, это закрылось планкой наружной в конце. Ее закрепил на 3-4 самореза на длину полтора метра, вроде держится)
  10. IgorSu71
    IgorSu71
    IgorSu71
    Добрый день! А как делают такие подшивы? Или не подшивы, а архитектурные элементы, не знаю как назвать.
    Во втором случае это доска? А в первом?
  11. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Это сланец - натуральный или искусственный, т. е. плитки
  12. IgorSu71
    IgorSu71
    IgorSu71
    Интересно, это в комплекте с черепицей идет?
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Нет - это отдельный "элемент", но поставщики не совсем "бюджетных" кровельных материалов знают что это и где взять.
  14. petroff83
    petroff83
    petroff83
    3 метра
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    При крепление кронштейнов водосточки к белой виниловой j-фаске ее не будет потом на солнце коробить?
