1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Обычно проще, без лишних дырок - по карнизам Фаска вставляется в финишную полосу по фронтонам просто не много загоняется под ветровую планку.
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Спасибо. Теперь все понятно.
    К сожалению на одном из домов "специалисты" просто прикрутили эту панель саморезами с цветными головками... намертво. Крыша утром/вечером издает "щелкающие" звуки.
    Ещё вопрос к знатокам.
    Выкладываю фото кровли. Ширины одной фризовой детали не хватило и добавили ещё полоску.
    Про неправильное крепление саморезами уже понятно. А как крепить в данном случае?
    Стандартная конструкция с финишным профилем не подходит.
  3. dpshenichnikov
    dpshenichnikov
    dpshenichnikov
    В этой теме уже писали. На лобовую часть крайне НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать пластиковую J-фаску коричневого цвета (темного), она быстро выгорит и деформируется. Внешний вид карниза будет мягко говоря не важный.
    Если вам не хватило виниловый J-фаски, то наращивать на мой взгляд было бесполезно. Все что вы нарастили пойдет волнами.
    Если для вас важен внешний вид карниза, тогда я вам советую демонтировать пластиковую J-фаску и то что вы нарастили, заменить её на такую же J-фаску только из металла. Она не выгорит, не деформируется, ширину можно сделать любой, не нужно будет ничего наращивать. Цвет J-фаски можно подобрать под цвет софита, что-бы все выглядело гармонично.
  4. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @CrossVik, Самый аккуратный вариант на лобовую шире 20 см. тот. что вам озвучил @dpshenichnikov, +1
    А пластиковую фаску не разрезанную сдайте продавцу если сроки еще позволяют.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Еще бы, рекомендовал накатать на широкую металлическую фаску "жесткости" - тогда будет совсем хорошо.
  6. dpshenichnikov
    dpshenichnikov
    dpshenichnikov
    Что вы имели ввиду под этим? Сделать с ребром жесткости чтобы метал тоже волной не пошел?
    Могу ошибаться, но, если крепить металлическую J-фаску через финишную рейку, то она (J-фаска) волной не пойдет, даже если будет достаточно широкой.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Это на заказ? Там, где делают отливы из ровного профлиста?
  8. dpshenichnikov
    dpshenichnikov
    dpshenichnikov
    Да, делается на заказ.
    Там где делаются оливы, должны сделать J-фаску. От мастеров конечно зависит.
    Померьте сколько сантиметров вам нужно закрыть лобовой и сделайте столько же сантиметров J-фаску+1,5см добавьте на припуск вниз, куда софит вставляется.
    Т. е. если вам нужно закрыть 23 см, пусть вам сделают J-фаску 25 см.
    Так же закажите финишные рейки, куда будет вставляться широкая часть J-фаски. Не в коем случае не крепите саморезы в саму J-фаску, иначе она так же пойдет волнами и внешний вид испортится.
    Крепить нужно с использованием финишной рейки.
    Ещё важный момент, когда будите заказывать металлическую J-фаску, обязательно заказывайте что-бы метал был в пленке, это может быть чуть дороже, но оно того стоит. Иначе при монтаже можно поцарапать J-фаску, тогда как в пленке, этот риск значительно ниже. После монтажа пленка снимается и все выглядит очень красиво.
  9. Cvoboda
    Cvoboda
    Cvoboda
    Здравствуйте, хочу подшить свес кровли обрезной доской, подскажите как правильно сделать направляющие для этого.
  10. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Как сделать правильно, если:
    1. продлевать подшив карниза до угла кровли не хочу, не хочу делать массивные "ящики" на углах;
    2. делать более толстым торец фронтона, чтобы свести в одну точку нижние грани фронтонного и карнизного свесов - тоже, не очень...
    Как по мне, то монтаж как на фото, вполне...
  11. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Подскажите, как правильно расположить водосточку вот на этом доме. Заказала 4 слива. Лицевая сторона 11.62. боковая 10.09 см.
    Если смотреть на дом, то слева - дорога, за домом - соседский забор будет метрах в 3-х. Уклон участка вправо.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @lapyshka009, Не совсем понятен вопрос. Вы хотите сделать 2 трубы?
  13. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Нет! 4 - ре, но как правельно их расположить - спорим с мужем! Вот и прошу совета специалистов!
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @lapyshka009, нарисуйте варианты.
    Классическое решение - по углам.
  15. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Это понятно, что по углам! Вы бы какие углы выбрали в данном случае, учитывая уклон участка и расположение дома на участке по отношению к дороге? Вот к примеру: смотрим на входную дверь...слева или справа?
    Если делать уклон водосточки от начала стены - до конца, то мне кажется будет сильно заметен перепад. Можно ли уклон делать с цента стены (например, над входом начинаем и заводим за угол и так же с противоположной стороны, тогда получается, что на 2-х стенах будет по 2-а слива, а на 2-х ни одного) - ТАК делается?
