1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Это вряд ли, по большей части, нулячие они (на гонорок хуторской ложил я с пробором) по конструктиву: ни узлы силовые придумать и реализовать не могут, и в теплотехнике как в темном лесу, кожаные принтеры - только копировать, то что видно могут.
    А по подшиве - у вас типа цедралевского этернита (Eternit Cedral)
    нет чего то? Как вариант 20210507_201017.jpg но тяжел, собака.
    Ну и, его величество, термореактивный аминопласт:
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Так человеку и фиброцементная плита, не то что сайдинг дороговаты, Так что как там у Маяковского: "ради единного грамма радия, чето там тысячи тонн пустой руды", авось накопает... не ленясь.
  3. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    @Pivis, На первом фото как то стремновато на водостоке нижнее колено или утка в ливневку опушено-не? Ремонтнопригодно? Разобрать получится? У вас климат позволяет, живя на юге подобное делал, вопрос не по легитимности, проверить свой зацепившийся глаз захотелось.
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Ууу, там целая эпопея, домику 100 лет без малого, половину клинкером с утеплением закрывали (кто не знаю), а на пристройке сэкономили, и крышу раньше сделали (кто знаю, но сути это не меняет), поэтому требуемые 20 см там никак не проходило.
    Ну так вот новую ливневку они (те которые не знаю) по месту старой проложили и на выпуклый глаз под мрамор загнали, и нам установка прилетела: монтировать по факту, ничего не разбирать, поэтому зазор от стенки до внутренней окружности раструба меньше сантиметра (и вообще труба горловиной под клинкер заходит), короче только с коленом кронштейн с гайкой и проходил.
    Подпись за решение взяли и в путь: если те кто должен был это дело до ума доводить не хотят, я тем более бесплатно не буду, мало того, что это тут не принято, еще и накладно может быть, при определенных условиях. На кой мне подставляться, если я в чужую работу не своего профиля влезу, а потом у них там что-то боком выйдет - всех собак на тебя повесят, тысяч на 10 (евро) могут раздуть).
    Хотели хрень, получили. Благо климат приморский, теплый, не обмерзнет.
    На этом объекте только по нашему направлению, по причине массы финансовых прокладок и отсутствию нормального планирования, таких мелочевок, через известное место, почти на две недели работы прилетело.
  5. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Всем доброго времени суток!
    Скажите, пожалуйста, (возможно это уже обсуждалось- не нашел), допустимо ли формировать каркас для подшивки свесов из гипсокартонового профиля?
    Или каркас должен быть только из дерева?
    Вес у профиля меньше чем у бруса 40*40, а цены примерно одинаковы.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. Quqik
    Quqik
    Quqik
    Подольск
    В итоге выбрал материал - хцл. Грубо говоря тот же шифер. Смотрится вполне достойно. Под краской будет еще лучше. Лобовую тоже из него же.
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А если водосточку захочется? Как места крепления искать будете? Или все продумано?
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Необычно однако. А сколько у вас длина свесов и какой толщины у вас шифер?
  10. Quqik
    Quqik
    Quqik
    Подольск
    Все продумано)
  11. Quqik
    Quqik
    Quqik
    Подольск
    Свес 0,8м, толщина шифера 8 мм
  12. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Всем доброго дня. Заканчиваю работы по кровле. Свесы 95 см. Гидроизоляция Изоспан DM. Подшив свесов пока не планируется в связи с ситуацией и поставками. Гидроизоляция соответственно открыта. Солнце на нее напрямую конечно не попадает но опасения есть. Как долго я могу держать свесы открытыми? Есть какой нибудь опыт? Или зря переживаю?
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Дельту птицы (синицы) расклевывают, у меня и мышь отметилась не хило... про вашу пленку не знаю.
  14. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Имелось ввиду воздействие солнца на ГИ под карнизным свесом
  15. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    у меня изоспан С уже лет 7 под свесами, ничего не случилось, тк нет прямого воздействия ультрафиолета
