1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Рисовать не умею, прошу ваши варианты правильного расположения. Подшив планирую по лагам, доской, 20-й.
  2. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    У Гранд Лайна вот такой тройник есть:
    Я себе так делал https://www.forumhouse.ru/attachments/3247551/. Экономия на трубах, дождеприёмниках, и на фасаде меньше труб будет.
  3. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, помогите советом, пожалуйста.
    Уже куплен профлист на кровлю, листы целиковые по длине ската - 5,2 м, теперь нужно рассчитать длину стропил, чтобы впоследствии можно было пластиком (не знаю толщины этих элементов - ни разу не смотрел их в магазинах) отделать лобовые и карнизные доски. Торцевые и карнизные планки будут прикручены в процессе монтажа профнастила, а отделка будет в след. году вместе с отделкой стен. Интересуют расстояния помеченные вопросительным знаком на картинке. (Стропила 180 мм, контрбрус 40 мм, обрешетка 25 мм)
  4. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Всем привет, подскажите какими элементами подшить такой свес со всех сторон и названия элементов напишите, пожалуйста.
  5. dianaisa
    dianaisa
    dianaisa
    Свес делают 50мм. Под свесом кладут карнизную планку. Она стандартная у большинства производителей. Если у Вас в городе нет таких, то можете на любом сайте посмотреть рисунок этой карнизной планки и заказать такую-же у любых гибочников.
    С торца - ветровая планка. В идеале - это не уголок, а почти П-образная планка. Ее тоже можно подсмотреть у крупных производителей. Планка должна немного закрывать гребень профнастила, чтоб ее ветром не сдуло и воду под него не задувало-заливало.
    Все уже до нас придумано - срисовывайте с любой инструкции
    И еще нам советовали установить крюки желоба под черепицу (в Вашем случае профнастил). Под профнастил/черепицу можно прикрепить хорошие длинные крюки - они надежнее. А в следующем году можно в крюки желоба положить.
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    @dianaisa, спасибо, практически все уже сделано, под планки куплены финишные профиля для сайдинга, j-фаска будет сделана на заказ из металла
  7. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @lapyshka009, Воронка расположенная посередине ската (желоба) работает эффективней. чем когда по углам.
    В Вашем случае вопрос эстетики не вяжется с кол-ом скатов и стоков, это понятно.
    вариант 1. Сделать стоки на двух боковых и заднем скатах по середине, чтобы углы желобов водой не нагружать. А лицевой скат в угол, в какой решать вам.
    вариант 2 На картинке (исходя, что скаты два трапеция, два треугольники - вариант по эстетическим соображениям с минимальными потерями по эффективности) водосток.png
    @lapyshka009 только увидел, что вы месяц назад как писали :) Как в итоге сделали ?
  8. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Спасибо огромное за ответ! Так и сделали, как вы нарисовали, но сколько споров было... Эх! Ваш бы рисунок пораньше! Но все равно, спасибо! Успокоили!
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Дом из бруса ес. вл. возрастом примерно полгода постройки, сейчас снимаю временный рубероид и кладу металлочерепицу.
    Встал вопрос а не сделать ли сразу подшивку свесов имитацией бруса/софитами, чтобы не лазить потом на верх, да и леса под м/ч оплачены (можно сэкономить).
    Но возникло сомнение, а что будет при усадке дома и движении кровли по скользячкам.
    Подрядчик говорит что софиты нельзя ставить на деревянный дом - разойдется кровля и софиты сломает.
    Предлагает сделать имитацию бруса. Каким образом она подходит я не понял.
    Хотел софиты потому что они дешевле, а имитацию бруса надо еще красить (краска и работы).
    Не делать подшивку несколько лет до полного высыхания бруса тоже бы не хотелось, хочется закончить с крышей.
    Картинку позаимствовал у другого форумчанина.
  10. dianaisa
    dianaisa
    dianaisa
    А я себе нашла софиты из металла. Там же, где черепицу покупала. Нам сразу не предложили и я голову ломала на этой-же проблемой (правда дом уже старый). Софит устанавливают с зазором, т. е. он не сломается и не перекосится при усадке. Нашла софит по дерево, т. к. дом из старого бруса. Осталась довольна. Поищите металлический софит в Вашем регионе.
  11. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А конкретно модель производителя какая ? Я правда не понимаю насколько зазора хватит и как обеспечивается устойчивость при расширении. Если так все просто почему с виниловым не делают.
    Строители посчитали мне софиты но отговаривают, говорят что по практике отходят они, получается зазор, а потом все как-то закрывают этот зазор как могут или типа эти демонтировать и ставить более широкие.
    Я что-то лишних движений потом не хочу. Можно ли как-нибудь подшить и забыть...
    Имитация бруса не дешево выходит с покраской, да еще обновлять ее каждые 10 лет вроде как.
  12. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Подскажите, пожалуйста, сколько стоит работа по монтажу софитов и водосточки. И еще какие софиты и какой фирмы лучше. Спасибо.
  13. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @Галина_, водосточку - Aquasystem, софиты - Docke
    монтаж 350-450 р за пог. м. Но тут зависит от объема работ и их сложности.
    Мне как-то так считали
  14. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А нужно ли вообще вентилировать через подшивку свесов подкровельное пространство, если мансардный дом. Куда этот воздух пойдет - стропилы обдует до стены дома. Далее стропилы снизу в пароизоляции, утеплителе. Получается воздух достигнув стены поднимется через мембрану до металлочерепицы. По сути будет ходить между металлочерепицей и мембраной.
    Все равно нужно вентилировать?
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Всем здрасьте! :hello:
    А вот если нету панелей с перфорацией, т. е. обычный сайдинг, :(то придется в торце кровли (параллельно водостоку оставлять ЩЕЛЬ Для забора воздуха в вентзазор, сетку набить пластиковую от птичек, и получится так, что ее не видно будет за желобом ...?
    И какая величина зазора для длины ската 7-11 метров ?
