1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А я не знал про фасадные профиля.
    Про гипсовые знал. Выбор на пн28- широкие, кмк, нужны длякрепления стыков двух листов гипсокартона. Для простого крепления достаточно и половины, тоесть 28.
    Если гипсокартон тяжелее и его эти профиля держат, то почему они не удержат подшивку из металла или винила?
    Крепить каркас незнаю чем. Или саморез, или просекатель...
    Дали на пробу просекатель. Сделал им угол- держит. При приложении нагрузки погнулся профиль, соединение не пострадало
  2. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Если параллельно софит пойдет, т. е. по стропилам (может я не правильно понял), то и толщина должна быть как высота спила стропил, иначе придется и для софит колхозить, что бы они на уровне лба были
  4. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Да. Софит параллельно стропилам.
    Толщину сознательно планирую в районе 400-500, больше толщины стропил. Таким образом фронтон и карниз будут в одной толщине.
    ...непонимаю, почему заморочка с толщиной считается дорогостоящей. На покрытие тратится куча денег, а остальное типа "нищитова"?
    Я за гармонию. Хоть онаи разнаяу всех- комуто и простой рубероид красиво...
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Я про стоимость ничего не говорил. я про трудозатраты) Так делал сам это актуально, если труд наемный, то как заказчик Вы можете не беспокоится. Но полметра на мой взгляд это перебор, решать вам
  6. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Я буду признателен за любые фотки, с размерами.
    Просто у всех толщина стандартная- фаска+ капельник. А на больших скатах этого мало, на мой взгляд. Вкусы разные у всех...
    Комуто нравится " воздушная легкость", т. е тонкий скат. А ктото безума от барнхауса...
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    а наличие 2-х металлических "капельников" обязательно?
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добры йдень прочёл всю в етку, но 80%информации о монтаже софитов и сайдинга. У меня же лафет и подшиваться будет деревом. Вопрос. Каким образом (вдоль или поперёк), как обыграть выход на веранду и наконец, к чему крепится водосток: к лоьоовй. Доске или крючки на обрешётку. И соответственно нужен капельник и карнизной свес из металла. Двойная трата. Фото Сруба прикладываю.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Подшива пока нет - скоро буду делать.
    Есть ли изящный способ обеспечить хорошую вентиляцию холодного чердака через деревянный подшив свеса кровли, да так чтобы осы и прочие насекомые не пробирались ?
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Возвращаясь на пару лет назад отмечаю, что в данном моём случае наледь не образовывалась, погодные условия видимо "добрые") Оставляю всё так.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Какой доской подшивают свес? Вагонкой?
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я аагонкой 15 мм подшивал. Стр. темы 29,34 и немного далее.
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    @Сорвиголова, Значит ввам повезло с климатом и локальными условиями.
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Да, я всю зиму в окне зелёную траву наблюдаю.
  15. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Собираюсь подшивать фроннтонный свес вагонкой (фото1), но не пойму как закрыть место ЗА крайней стропильной (фото2), угол там 110 на 200мм. Что посоветуете? Screenshot_20220517_235434_1.jpg Screenshot_20220517_235620_1.jpg
