1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Вы шить как хотите,"по стропилам" или оставлять их снаружи?
    Если "по стропилам",то можно через обрезки бруса прикрепить к крайней стропилине лобовую доску и завести её под торцевую планку на кровле. К этим же обрезкам бруса крепить каркас для подшивы. Зазор между фронтоном и стропилиной на первом фото запенить. Лобовую доску я бы не оставлял в итоге незакрытой, либо планку на неё сверху, либо чешую. Были у меня открытые сначала, потом решил защитить их, чтоб не лазить каждые 4-5 лет подкрашивать, у меня с этой стороны дожди и ветры, надолго не хватает даже отличного покрытия и защиты.
    Вагонку плотно не загоняйте! У меня переделывали. Я в итоге купил моток верёвки типа пеньковой диаметром 6 мм и в пазы вагонки её укладывали, потом лёгонько стыковали вагонку. Верёвочка позволяла выдерживать линейность и место для компенсации расширения при увеличении влажности. В первый раз, когда загоняли вагонку вплотную, половина поотваливалась, правда у меня лиственница, не знаю как себя сосняк поведёт.Сейчас спустя 3 года всё отлично.
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Изначально лобоаая доска была голенькой и просто покрашена. Конечно красиво, но...
    И да, подшиве уже пять лет в Июле будет, о время летит.
    Теперь в принципе имею право оставить отзыв о Sikkens, которым подшива была обработана.
    Качество я вам скажу такое, после двух обработок пропиткой и одного слоя лака с защитой от ультрафиолета, на лобовой доске после четырёх лет эксплуатации появились маленькие растрескивания и лак начал немного щербиться а этих местах, требовалось внимание, хотя вид ещё был вполне себе, поэтому во избежание гемора, я потратил денежки на чешую и закрыл всё нафиг. Что касается состояния вагонки на подшиве, то смело могу сказать она как в свой первый день после покраски. Следующий осмотр через 10 лет:super:.
  3. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Шить по стропилам. Понятно, через бруски крепить лобовую к крайней стропилине. Я ещё рассматривал вариант планку прикрутить вместо лобовой, но её подрезать-подгибать надо. Screenshot_20220518_092850_1.jpg
  4. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Я делал так
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Наращивать нужно стропила до желаемого выноса свеса (экстенсивный способ развития "земледелия") или короб из сопоставимых по размерностям вагонке досок делать (интенсивный). Что-то вроде такого:
    Только Вам еще поперечины с выносом по шнурке в двух точках нужно лепить.
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    А вот пенить бы я не советовал.
  7. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    На стропила можно приколхозить. ? Screenshot_2022-05-21-15-48-51-342_com.yandex.browser.jpg
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Можно, но скорее всего придется под каждую доску подкладки из ДСП лепить, муторно. Две "рельсы" с точками крепления через 50-70 см рациональнее будут. А уже по ним вагонку лепить. 3 см вниз большой роли не сыграют, а времени и нервов спасут немерено. ;)
  9. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Свес кровли над террасой 80 см. Стропила идут с шагом 40-70 см. Мембрана выведена до края кровли на капельник установленный на стропила и лобовую доску. Терасса утепленная вертикальные проемы между стропил на границе стены закрыты также мембраной.
    Вопрос: хочу зашить карнизный свес ОСБ, технологично потому что. 6 листов в длину.
    Непонятно нужна все же вентиляция или нет.
    Пространство под карнизом накрыто мембраной. В принципе влага должна уходить через неё.
    Подкровельное пространство берет воздух уже за лобовой доской. То есть на вентиляцию кровли эта зона влиять не должна
    Или все же предусмотреть продухи закрытые сеткой в концах свесов.
  10. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Здравствуйте!
    Собираюсь зашить фронтонный свес на балконом вагонкой между стропилами (расположение полотен, как на фото автора цитаты). По брускам 50х50, нашитым вдоль стропил, вплотную к доскам обрешётки. Стропильный шаг 80 см. Длина каждого свеса 5,5 м.
    В наличии вагонка толщиной 1,3 см, шириной 9,6 см (сосна).
    Вопрос знатокам такой: не тонковата ли вагонка или можно рискнуть?
    Вопросы Сорвиголове: Какой толщины и ширины вагонка? Чем крепили вагонку? Может, пересушенная была? Думал, что может рассохнуться и выйти из пазов, но чтобы под крышей разбухнуть и повыдавливаться... Хочу взять ваш совет с верёвочкой на вооружение.)
    P. S. Уж больно широкие полотно на фото... Да и диаметр верёвки 6 мм - это какой же паз нужен?) Это точно вагонка, не имитация бруса?
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    мусор для очень сухих помещений без значительных колебаний влажности и температуры.
    Присмотрите вагонку от 2 см толщиной, а лучше 2,5 или сами на фрезе выгоните.
    Но я не знаток, а только учусь. :aga:
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    У меня на подшиве вагонка из лиственницы, точные размеры не помню где-то 130х15 мм. Лиственница в 15 мм конечно не в пример мощнее и долговечнее сосны. Верёвочка из пеньки диаметром 6 мм ужимается порядочно поэтому проблем не возникло. Крепили сначала на кляймеры, но они не выдержали, потом крепили шурупами концы досок и закрашивали их, в середине кляймеры так и остались.
    Вот внутри сосняк вашего размера.
  13. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Здравствуйте. Решил подшить свесы кровли планкеном. Всплыл вопрос о сетке против насекомых.
    в современных реалиях что можете посоветовать?
    Сетка из нержавейки стоит как чугунный мост(
  14. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Добрый день! Хочу подшить свесы, но фасад не сделан (планирую штукатурка или амк-система все без утепления), дело в том что фасад отделывать еще не скоро буду, а свесы не хочу оставлять открытыми
    Кто-нибудь подшивал свесы, а потом штукатурил фасад?
    Насколько это неудобно с подшитыми свесами, или невозможно, с чем придется столкнуться. Или вообще лучше о таком варианте не думать, могу попортить все? сделаю некачественно примыкание вместе J профиля (стартовой планки).
    Хочу закрыть сделать холодный контур на зиму и проводить отделочные работы зимой, только вот свесы меня останавливают, а вернее не сдельный фасад.
  15. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Я себе нашел в московском доме сеток, только нерж. любые размеры, на отрез и даже в размер кроят. Цена приемлемая была.
