1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Обрывать гидру над карнизом или выпускать на капельник конденсата-вопрос как бы религиозный. А вашем случае советую тщательно промоделировать узел и лучше на макете. будете очень удивлены насколько должны углубляться желоба и насколько выпускаться металл. соответственно и старт шага обрешетки от этого зависит. Установленные с ошибкой желоба в таком месте испытывают очень большие нагрузки. В идеале должна быть чуть ли не щель для воды. а пласт снега сходить по касательной. Вот схемка узла когда то делал в какой то из тем, угол только малый нарисован, но суть ясна. Это из опыта, в инструкциях не встречал. схема желобов на карнизе с больщим уклоном.png
  2. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    Угол кровли очень крутой 70градусов. карнизной планки нет и не будет, т. к. МЧ почти вертикально свисает. Из за почти вертикальности, линия схода снега хоть как пересекёт желоб, я его физически не утоплю под эту линию.
    И к балке у меня нарощены по линии стропил кобылки, так что лобовой планки тоже нет.
  3. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    Ветрозащита прижита контробрешеткой и заканчивается на ее обрезе - все верно?
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Тогда можете начинать с ним прощаться...
    Одно дело когда желоб выходит 1-2см за эту линию, вода соберется по любому, а пласт снега глядишь и мимо пройдет, другое дело когда желоб торчит см на 10. Вам что формулу зависимости силы удара пласта снега от площади препятствия вывести или сами сообразите про последствия?
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У меня сосед осенью желоба снимает, весной ставит на место.
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Почему бы и нет, точно дольше проживут... Но обычно времени катастрофически и на более важные сезонные работы не хватает... Я заказчикам часто рекомендую при отсутствии обогрева (это почти экзотика) нижнее колено снимать и нарастающие из трубы сосульки сбивать, не допуская по возможности перехода их в состояние сталлогнатов - ресурс труб продлевает.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вот как, а я то думаю как бороться с сосульками. У меня ещё трубы отвода, вертикальные не стоят, и с южной стороны, с тройника, хорошие сосульки образуются.
  8. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Из чего сделать подшив кровли красиво и за разумные деньги, кроме пластика?
  9. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    Еще раз, у меня почти вертикальная кровля и чтоб желоб не попал под линию схода снега, он у меня в метре ниже от свеса кровли должен быть.
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    На петли их нужно, на петли. С сервоприводом :aga:
    Проблематично. Разве что кликфальц, и то если сами делать будете, включая нарезку и гиб картин.
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Еще раз, продумываете конструктив крниза отличный от прокатывающего в прочих случаях, и все получится в нужном месте.
  12. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    не совсем понял вас, что значит "отличный от прокатывающего"?
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Стандартный узел "прокатывает" град до 50, далее с ним не все гладко. А на больших углах уже другие варианты оптимальнее.
  14. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    Так это то понятно, лучше бы пример на "другие оптимальные" варианты дали. А так и я могу сказать: " Плохо, делай лучше"
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Я вам дал один уже, простой и эффективный с утоплеными желобами и адаптированным под это дело карнизом. Энтузиазма - ноль.
    Второй рабочий вариант- сделать надстенную водосточку. Не думаю что захотите и сможете. Вам же деку без затруднений впихнуть хочется. О прочих "коллерах" (вариантах) -а они наверняка есть, и думать не хочется уже. Возможно и подберете что сами.
