1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. SVOI_DOM
    SVOI_DOM
    SVOI_DOM
    Доброго времени суток! В начале 2021 года закончили крышу. В этом году не успели закрыть фронтонный свес (на фото). Подскажите проблем не будет с деревянной конструкцией до весны?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Убита не будет, так помокнет, посерет, может поведет ее слегка. Исправимо.
  3. SVOI_DOM
    SVOI_DOM
    SVOI_DOM
    Ну в принципе так и думал...
  4. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    Как раз в первом ответе вы мне дали стандартный узел (с кровлей в градусов 30-40). Я же вас как специалиста прошу показать узел с кровлей в 70 градусов скат, а вы сразу "Энтузиазма- ноль". Да, может не все так все на лету схватывают. Но у меня нет негатива, того который я вижу в ваших сообщениях.
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Там же в тексте указано: градус нарисован маловатым, узел при внимательном рассмотрении отличается от стандартного: часть стропилки контррейка и обрешетка с карнизной планкой значительно вынесены вперед за плоскость лобовой, не 1-3 см как в стандартном (и то за счет капельника) ибо в норме вертикаль лобовой является базой для отпиливания контры и начала первой доски, а на расстояние сравнимое с шириной желоба т. е. см 10 +-. И соответственно утоплены и длинные крюки (прочие не комильфо). Если этот нюанс от вас ускользнул- то не мне вас учить читать чертежи и эскизы. Умному достаточно, как говорили древние... А негатив -ответка на может быть недостаточно отредактированную или неправильно постороенную фразу...Может быть даже вы не имели в виду то там мной было усмотренно...
  6. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Товарищи, дайте совет как быть?
    Нужно подшить ну и софиты потом.
    Все делать предполагается белым пластиком., фронтоны железным сайдингом. Не могу понять как подшить грамотно прямой свес, в первую очередь. Нужно ли это делать ДО монтажа МЧ в моем случае?
    обустройство кровли нарисовал нынешнее. Потом ондутис подрежктся и оюбудет опущен внутрь вентилируемого софита. Что нужно добавить из конструктива и как сделать не оч дорого…
    Водосточка (в частности крюки) пластик, желоба пластиковые120.
    В одном магазине предлагают просто зашить свесы полностью зеленым железом, что на круг выходит совсе не бюджетно - около 56 тысяч за материал…. (Дом 8,5/12). Осознаю как это делать но считаю что 1. Дорого 2. Будет плохая вентиляция пространства между черепицей и ондутисом.
    В другом предлагают установить между капельником и стропилом перфоленту, а оставшиеся 22,5 см лаги обшить пластиковой фигней (как на фото, не помню названия, ширина ее в одном случае 20, в другом 22-23 см.). Подозреваю, что имеющийся капельник в 5 см конечно на перекроет пространство между вентиляционной сеткой и желобом водостока и визуально там будет какой-то трэш…
    Такая ж фигня с обшивом крайних стропил на фронтонах. Там придется зашивать (доску на 200+50 брусок+2*25 доски верх и низ+высота черепицы) - фронтовая планка 10 см. То есть не хватит 2-3 см….
  7. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    При "внимательном " рассмотрении поста №1395 https://www.forumhouse.ru/posts/30489388/ вы бы увидели что в моем случае лобовой нет и не будет. В любом случае спасибо за ответ. Кровля выполнена, крюки висят, снег был - сошел, крюки не задеты. В общем разобрался сам. Все добра.
  8. Alexxx1979
    Alexxx1979
    Alexxx1979
    Всем доброго дня! свесы кровли 30 см, планирую подшивать лиственницей и лобовую доску также,
    нужна ли антимоскитная сетка от жучков, ос и прочего? дом рядом с лесом
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А какие аргументы что бы не ставить? Откуда такая мысль? Подшивка лиственницей отнюдь не эконом решение, будем его (и не только его) подвергать риску биоугрозы?
  10. Alexxx1979
    Alexxx1979
    Alexxx1979
    У меня вообще нет аргументов и понимания нужно ли это. Подрядчики говорят, что это лишнее. я сам не знаю нужно ли и помогает ли
  11. NatEv
    NatEv
    NatEv
    Почитайте вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/386685/page-16#post-30801260.
    Может аргументы появятся
  12. Alexxx1979
    Alexxx1979
    Alexxx1979
    Защита от птиц у меня стоит, вопрос конкретно к антимоскитке, которая крепится на обрешетку над подшивом. Зазоры там между планкенами 1 см. птицы туда не пролезут
    но про ос, которые жрут гидроизоляцию интересно
  13. NatEv
    NatEv
    NatEv
    Осы пролезут, и гнезда совьют. А может и мембрану погрызут.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Со временем сетка забьется пылью, паутиной и не будет вентиляции подкровельного пространства:)
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Мышам тоже щель в один см может и расширять не придется...
    Посадил разок мышу в птичью клетку ребенку понаблюдать за повадками... ага, пять сек и в углу между двух прутьев шмыг серая тень и все, кончился урок биологии...
    Да и осы, неприятно, но привычно, а вот шершни тоже в похожих местах гнезда строят. Аргументы еще нужны?
