1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Ячея 4мм не так уж и забьется, да и разок в несколько лет с пылесосом или керхером пробежаться разве великая проблема? Доступ, да... но решается или продумывается на берегу.
  2. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Есть еще шершни и осы
  3. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    Так если МЧ, то она волновая, все щелки не закрыть. А эти гады в любую щель 3-5мм лезут. Вент зазор образованный контробрешеткой бруском 50*50 то закрыть не проблема, а вот между обрешеткой и МЧ там где волна - щелей тьма, залезут. Тоже пока не придумал как уберечься.
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    ПСУЛ или универсальный уплотнитель помогут в случае острой нужды. А насчет щелей с металлом с одной стороны их как то не любят особо, температура неуютная и нестабильная. Манали насекомые такие лабиринты...
  5. Alexxx1979
    Alexxx1979
    Alexxx1979
    то есть все же не стоит этой москиткой заморачиваться?
  6. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    В магазине сетка эта 800р 5м стоит, вот думаю серпянку взять 10см ширина 20м-250р
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А через энное время она рассыпется в прах и что, перебирать карниз? к ней доступа не будет... не хотите спец аксессуар, я сам от него не в восторге, не по карману нерж, ищете хотя бы оконную от москитных сеток или ставьте оцинкованную, есть спец для пчеловодов и не так чтоб дорого, кажется. Сварная лучше плетенной если что. Недавно добрый человек применил просечку для защиты радиаторов для ввз относительно бюджетно на круг.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Я тут и у себя в теме этот вопрос прокачивал, в результатате сделал металл с перфорацией. Пока доволен. Хотя получил на холодном чердаке температуру летом на 10 градусов выше доподшивочной.
  9. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Прошу помощи. Вот такой узел лобовой и карнизной доски получился. Не могу разобраться в чем дело.
    Подскажите как исправить ситуацию. Доска лобовая вся уже покрашена и готова к монтажу.
  10. paladin_uter987
    paladin_uter987
    paladin_uter987
    Капельник дотянуть
  11. Николай8208
    Николай8208
    Николай8208
    Элиста
    Добрый день, прошу совета. Дом одноэтажный крыша графит 7024 думаю лобовую и подшивку сделать доской обожженной до черна или около того, затем покрытой маслом. Кто то может сталкивался с таким, как смотреться будет и на сколько долговечно? Задача сделать деревом но что бы потом не красить лед так цать.
  12. NatEv
    NatEv
    NatEv
    Обжигала доску. Только покрывала не маслом, а силиконовой пропиткой Elcon bio в два слоя.
    Дело было в августе 2020. По-моему, за это время ничего не изменилось. Дом тоже снаружи покрыт этой же пропиткой. Кроме выступившей смолы, изменений не замечено.
    А столбы на веранде обжигала, хорошо чистила, да ещё и без покрытия почти год стояли. Затем покрыла маслом. Смотрится красиво. Но со временем, думаю, всё равно придётся обновлять покрытие.
    И еще верхние наличники тоже из обожженной сосны, покрытой Elcon bio. Изменений также нет.
    2020-11-12 15.27.34.jpg 2021-09-28 18.25.22.jpg 2021-10-03 15.53.05.jpg 2021-10-03 15.53.23.jpg
  13. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Господа профессионалы, подскажите, такая схема будет норм?
    Для примера вставил фотографию, но на ней лобовая доска огромная, миллиметров 350 походу, а у меня 200мм и уже установлена. Металлом лобовую закрывать не планирую, просто покрашу.
  14. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
  15. alkanfelius
    alkanfelius
    alkanfelius
    Добрый всем день. Собираемся делать подшивку свесов. Можно ли утеплять по углам дома? Если да то на какое расстояние (я планировал утеплить метр в одну сторону и метр в другую. У когонибудь был подобный опыт?
    Утепляю с целью - угол очень холодный, и сам угол планируется утеплить в этом году, н и чтобы по всей длине утепление было - подшивку утеплить также.
