1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Утепляют не подшивку -(можно огрести проблем),утепляют фасадную стену и зону мауэрлата.
  2. evgenij101
    evgenij101
    evgenij101
    Добрый день
    Посоветуйте, кто сталкивался. Построен дом. Софиты из толстой вагонки 1.5 см. обработаны Пинотексом в свое время. Дом стоит 20 лет.
    Софиты за 20 лет потемнели но не гнилые и требуют или покраски или вообще замены на пластиковые или металлические.
    Что посоветуете в этом вопросе?
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Советуем или покрасить или заменить. :aga:
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Прикиньте затраты на приведение вагонки в нормальное состояние, учитывайте, что через n-ое количество лет процедуру придётся повторять и сравните с другими вариантами. Ответ сам придёт.
  5. evgenij101
    evgenij101
    evgenij101
    Уже пришел. Буду менять вагонку. на пластиковые или металлические софиты. Деревянные по хорошему нужно демонтировать и обрабатывать красить. Потом опять устанавливать. Ну и на 10 лет хватит. Потом опять...
  6. koslan
    koslan
    koslan
    Извините всё не смог прочитать. Может кто подсказать. Можно ли как то обойтись без софитов на фронтоном свесе. Вопрос в том, что крыша из СИП панели 224, если ещё сделать обрешётку для софитов то с торца крыша будет ну очень толстая) Стена и фронтон зашиваются виниловым сайдингом на профиль 60*27 для выравнивания стены и вентилируемого фасада..Можно ли как то красиво оформить место, где будет выходить этот воздух из вентилируемого фасада на верху (в примыкании стена- фронтонный свес) без софитов?
  7. Dilkahor
    Dilkahor
    Dilkahor
    Добрый день! Подскажите из чего сделать ровный свес карниза? Рейки визуально не нравятся
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    А я что-то вопроса не понял. Оставить, как на фото - вполне красиво. Хотя и не совсем понятно, чем уже подшито: глянцевым металлом?
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Такое, видимо лишь мастерам фальца под силу. Если делать из листов по 2м, много стыков будет. Но даже и в этом случае результат обещает быть хорошим, так как металл не будет идти волнами при температурном расширении.
    Беру на заметку. Хорошо бы побольше комментариев к этому ноу хау.
    WhatsApp Image 2022-03-04 at 11.08.53 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-03-04 at 11.09.04 (1).jpeg
    У меня лобовые фронтонные доски планируются по 300мм - если зашивать в том числе и выносы мауэрлатов и средних и коньковых прогонов.
  10. ProNeO
    ProNeO
    ProNeO
    Йошкар-Ола
    Доброе всем! Хочу сделать подшивы из термообработанной сосны, чтобы не красить и продержалась долго. Кто делал из такого материала и как вообще затея по опыту? И я так понимаю придётся через 2 планки делать 1 с вентзазорами, чтобы был продув?
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Кто Вам сказал, что она продержится долго? Максимум через 5 лет перекрашивать придется.
  12. ProNeO
    ProNeO
    ProNeO
    Йошкар-Ола
    То есть у вас был опыт, сталкивались с термо древесиной?
  13. FavorGroup
    FavorGroup
    FavorGroup
    От УФ лучше защищать спецсоставами - под влиянеием солнца термодревесина будет сереть. Ну и от избыточного количества влаги может начать темнеть, хотя подшив свесов - не то место, где много солнца и есть прямой контакт с водой. Можно другие породы термодревесины рассмотреть, например, ясень.
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Дереву нужен уход. В любом виде и обработке.
    Лично для меня это аксиома.
    Но, это всего лишь мнение, отдельно взятого дилетанта со стройки, который в иной день из 20 кубов леса камерной сушки людям счастье делает.
    Конечно, тому кто Вам вареный ясень (термодревесину, нанососну, атомарный брус и прочие очень высокотехнологичные названия) как эквивалент бангкирая или махагони впаривает виднее как и из чего лучше дома строить.
  15. ProNeO
    ProNeO
    ProNeO
    Йошкар-Ола
    Я понял, сделаю тогда из пластика, а термососну на забор пущу)
