1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно оформить карниз при свесе по стропилам.
    Планирую делать кровлю. не понимаю нужно ли при такой схеме оставлять под J-планку расстояние. Что-бы не конфликта с водосточкой, и не усложнить монтаж в целом. Может есть типовые узлы? Подшивы софитами по обрешетке.
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Какая то каша в вопросе.
    Толщину материала J-планки берете от основания и добавляете отступ полсанта-сантиметр.
    Последнее предложение вообще черт голову сломит о чем: где обрешетка и где подшива? Может быть по стропилам?
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    При длинном свесе, мне такой Уго на торце не нравится, я себе сделал торец 90 градусов.
  4. VilleWalo
    VilleWalo
    VilleWalo
    Вятка
    Подскажите каким образом осуществляется "открытый" подшив свеса, с голыми стропилами. Хочу подобным образом организовать свесы мастерской, на крыше подразумевается мембрана, контрбрусок и ондулин. Как я понимаю варианта два, можно сделать в стропилах сверху запил и туда уложить подшиву, а сверху накрыть мембраной которая идет по стропилам, но в этом случае толщина стропил уменьшается, там итак запил под обвязку есть. Второй вариант с использованием контрбруска, сверху просто сплошная обрешетка, но в этом варианте непонятно куда мембрану крепить, если к перемычкам стропил, то конденсат по стене побежит?
  5. Макаби
    Макаби
    Макаби
    Сибирь г.Томск
    Добра всем! Уже несколько недель мучаюсь: как и чем делать подшивку. Дом в стиле шале, подшивку свесов (свесы по карнизам шириной 61 см) хотим делать по стропилам. Водосток выбрали металлический, а софиты пластиковые. Закрыть лобовую доску хотим металлической планкой. Вопрос: возможно ли потом, чтобы эта планка была опорой для пластиковых софитов? хочется увидеть схему такого крепления
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я так делал https://www.forumhouse.ru/posts/20878709/
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    варианты:
    1. фаска-крепится после софитов.
    2. джи фаска-требовательна к качеству доборки и навыкам монтажа. Софиты после, с металлическими возможны некие танцы с бубнами.
    3. лобовая зацепляется за монтажныю планку и смещается чуть вниз относительно джи профиля. софиты после. допускает мелкоштучное исполнение панелей лобовой в разных техниках, правильнее технически, не допускает практически намокание каркаса, может быть эксклюзивным и высоко художественным .
  8. Макаби
    Макаби
    Макаби
    Сибирь г.Томск
    Вот я думала про вариант 1, но софиты крепить после монтажа планки. Со стороны стены софиты крепились бы в пластиковый джикнал, а со стороны свеса заходили под металлическую L-планку. То есть такой вариант не возможен?
    А по варианту 3 я прям задымила: там нужно загибать эту L-планку? И если лобовую опускать ниже, то максимальных 25 см стандартной L-планки не хватит, нужно будет заказывать более широкую.
  9. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
    Друзья, подскажите срочно. У меня при монтаже сайдинга доке для карнизов была куплена фризовая полоса. Ее благополучно на карнизе загнали под капельник и прижали к Лобовой доске саморезами. Она пошла волнами. Потом обнаружили что в комплекте есть еще и финишная полоса. Но она уже под капельник не лезет. Два вопроса, нужно ли все таки монтировать финишную полосу если есть капельник, как ее монтировать относительно капельница (загонять под него или нет). И второй вопрос более важный сейчас. Если карниз уже сделан, то фронтон двухскатной кровли еще нет. Туда тоже куплена фризовая полоса. Можно ли смонтировать финишную полосу под ветровую (торцовую) планку и уже в нее вставить фризовую полосу снизу, или просто уже выкинуть эту финишную полосу и также загнать фризовую полосу но уже под ветровую планку.
  10. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Добрый день, прочитал все сообщения и остались вопросы:
    1. До начала установки софитов мне видимо надо установить крючки для водосточки, но в теме ни у кого не увидел регулируемых креплений Деке
    приложил на место и сразу возник вопрос, что при таком способе желоб будет слишком низко от капельника и само крепление будет мешать установке софитов.
    J-фаска будет из металла, но она ставится в конце, а как удержать софит на краю свеса кровли, у стены -то будет профиль. Можно саморезом временно крепить?
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Ну, что? Так и сделали?
    Софиты пластик? С металлом так, наверное, не получится.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Может кто подсказать, что это за элемент крепежа? Можно ли такое купить?
    Увидел на видео от Браас.
    Здесь этим крепится карнизная планка. Какая-то уж больно широкая, но не в этом суть.
    Нечто похожее было на фото в сообщении @VayatelPro, с 89 страницы темы - там это сделано просто из листового железа, полагаю.
    Мне нужно для крепления металла на лобовую доску. Чтобы не коробился металл после прикручивания напрямую саморезами.
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Вот такой узел лобовых на фронтоне решил сделать. Покритикуйте!
    Ниже боковых универсальных черепиц - две полосы металла шириной по 150мм.
    Крепление частично саморезами в овальные отверстия, частично (на стыке полос с замком) - креплением по типу выше в предыдущем сообщении.
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Это называется кляммер. Крючок из полоски металла, может быть предварительно перфорирован. делается из обрезков по месту. Для ДСФ могут делаться немного другой формы, а так же скользящие и из нерж. Эта инфа относится к азам кровельно -жестяного дела. Ладно это если режим "сделай сам", а вот работники не знающие этого и идущие делать кровлю характеризуются этим однозначно.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Кляммер - слово знакомое, так и думал.
    Надеялся, что можно готовые купить.
    ДСФ - это что?
