Строительство дома из газосиликата, 240м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем МаксМВ, 21.07.13.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Вот это вы зря. У с тёплый пол в стяжке, будет расширяться-сужаться, если армирование не сделаете, будут мелкие трещины. По стекловолокну выражена свое персональное мнение - ерунда это, используйте стальную сетку.
  2. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    В данный момент заливается стяжка, первый этаж готов, второй этаж готов на 1/4, кстати в процессе замеса раствора строители добавляют фиброволокно, которое будет выполнять роль армирования, именно этот метод рекомендован по технологии, так же покупал пластификатор С3, который добавляется при замесе. После заливки сверху закрывают пленкой по всей площади, в роли бордюра используется вспененный полиэтилен 10мм, на два этажа ушло два больших рулона шириной 1м на 30 метров длины, который разрезался ножовкой на 10 полос по 10 см, при этом такой бордюр выходит в 13 раз дешевле чем готовые ленты, которые продаются в Леруа
  3. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Вторую неделю штудирую дверной вопрос, посмотрел в живую кучу дверей у дилеров и производителей. При общении сталкивались с не профессионализмом консультантов, в теме дверей плавают, основной упор - впарить что нибудь. В одной очень известной конторе откровенно несли ересь и разводили на деньги втюхивая отделку и замки подороже, при расчете дверь вывалилась за 100т.р., а мне нужно 3 двери :no:. При этом не учитывались основные требования - внешняя отделка подходящая для агрессивной среды улицы, замки с минимальном риском обледенения, терморазрыв и т. п. и т. д. :mad:
    Больше всего расстраивает устройство дверной коробки с наличником, которая по умолчанию не подразумевает правильную установку, и это проблема у всех крупных производителей, типа Термо, Торекс и т. п. Ведь по сути что бы входная дверь исправно и долго служила в суровом российском климате, нужно не только выбрать «правильную» дверь, но и правильно ее установить. Входная дверь должна быть установлена с учетом температурного режима внутри запираемого помещения или, говоря более просто, глубины промерзания наружных стен, с учетом «точки росы». То есть установка уличной входной двери должна быть произведена на определенном заглублении, в соответствии со строительными нормами и правилами. Для заглубленной установки, как правило, нужна дверь с коробкой без наличника.
    Может проблема обмерзания и конденсата связана как раз с халтурой, с тем, что дверь устанавливается заподлицо с облицовкой и стоит в холодном контуре? А неправильную установку диктует конструктив, который навязывается производителем?
    В моем случае пирог стены изнутри, наружу - внутренняя штукатурка - газоблок 375мм - воздушный зазор - кирпичная облицовка. Так вот, по моему мнению, дверь должна стоять в зоне газоблока а не в контуре кирпичной облицовки, но ведь судя по фото и рекомендациям горе-продовцов, 99% ставят двери как раз в облицовку.
    Не в этом ли проблема?
    По сути дверь выполняет несколько основных функций, и все они в равной степени важны:
    1. Предотвращение проникновения в дом
    2. Эстетика (не всем важно)
    3. Эффективная термоизоляция
    1 и 3 пункт критичные. При этом невыполнение 3го пункта дорого стоит, в прямом смысле, и расплачиваться за это нужно каждый отопительный сезон, когда киловатты будут выходить на улицу, а так же возможно с ужасом наблюдать как дверь плачет / обмерзает, о чем так много пишут форумчане,
    и вот так расплачиваются
  4. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Пока ищу двери, решил мелкие но важные работы сделать, сделали ввод в дом воды от колодца с центральным водопроводом, закопали на глубину 1,5 метра трубу 32 пнд, дополнительно упаковав ее в утеплитель, так же закопал бронированный провод и протянул его к счетчику, глубину траншеи делали 0,8 метра
  5. ballage
    ballage
    ballage
    Отлично получается. А планировку дома покажете?
  6. Alfaster
    Alfaster
    Alfaster
    Вы правильно считаете, т. к. облицовка носит чисто эстетических характер, Ваш пирог: улица-кирпич-воздушный зазор-газосиликат и дверь стоит фактически на улице и на промерзшем металле выпадает иней. Я вижу 2 варианта решения проблемы обмерзания двери - утепление в зоне контура дверного проема (там где зазор между кирпичом и газоблоком) или перенос двери в "теплую зону" - глубже.
  7. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
  8. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    По поводу дверей. Заказал три термо двери Аргус под индивидуальные размеры, плюс нестандартный монтаж с укреплением проема. Монтаж предполагается в проем основной стены.
    В общем жду, привезти должны недели через 2-3.
  9. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Провод то зачем бронированный?
  10. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    потому что при подземном вводе рекомендуется бронированный. Нет желания, что бы через год или 10 лет его перерубили случайно, убирать провод в трубу тоже не было желания
  11. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    У меня был вопрос не про феншуй, а про экономическую целесообразность. Даже бронированный надо убирать в трубу в местах опусков или подъемов выше грунта, еще и дополнительно заземлять.
    Бронированные кабели тоже, случайно перерубают... только в путь...
    Что подразумевается под укреплением проема? Все производители-установщики дверей разное под этим понимают. Часто просто засверливают ГБ, вставляют дополнительные "анкеры" к которым приваривают коробку.
  12. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    @Gendalfn, провод покупал еще в прошлом году, не помню точно стоимость, но думаю, что бронированный стоит не сильно дороже чем без брони. Из земли выводил в пнд трубе.
    Под укреплением подразумевается уголок по периметру проема, сквозь него засверливаются анкеры.
    Просто анкеры, даже удлиненные, в газобетон не советуют. По крайней мере об этом договаривался при замере.
  13. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Приветствую!
    Вам установили двери, какие характеристики у дверей, как общее впечатление от них?
  14. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    @МаксМВ Добрый день,
    Отделку цолколя удалось закончить?
    Какова ширина отмостки и превышает ли она свес крыши?
  15. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Добрый день, ширина отмостки 120см, на ширину листа ЭППС, свес крыши немного перекрывает, но это вероятно не имеет значения, т. к. с крыши ничего не стекает, все уходит в ливневку.
    до сих пор цоколь не отделал, сейчас закончили забор и начали внутреннюю отделку. В этом году конечно надо делать, но пока даже с материалом не определился, из вариантов либо плитняк либо искусственный камень.
