Строительство дома из газосиликата, 240м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем МаксМВ, 21.07.13.
  1. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Максим, мне сегодня на форуме ссылочку дали:super:, не знаю видели или нет...на всякий случай, может пригодится
    https://www.forumhouse.ru/threads/204361/
    а я, думая, что у нас холодный чердак в тему теплых кровель и не заходила)
    нам сегодня Юра звонил, цену озвучил- нормально в принципе...ну поторгуемся еще, т. к. мы ему писали про монолит 2-го этажа, а делать будем балки, а это наверное к крыше относится...
    ...так что ждемс бригаду! :victory:
  2. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Ссылка на обсуждение хорошая, ну в принципе материала по утеплению перекрытия много на просторах интернета, другой вопрос качества материалов.
    Вот например решение от Изоспана:
    1. Пол
    2. Мембраны Изоспан AS, AM
    3. Утеплитель
    4. Контррейка
    5. Балка
    6. Черновой потолок
    7. Пароизоляция Изоспан В
    8. Внутренняя отделка
    Есть еще пленки СДМ, вроде как лучше и технологичнее, надо еще поштудировать этот вопрос.
    Так же читаю о базальтовой вате и не могу определиться с производителем, 100 людей - 100 мнений. Да и с фенолформальдегидными смолами мне кажется больше разговоров, чем вреда. Понятно, что пары вредны, другой вопрос, что в мебели или ковролине и прочих напольных покрытиях этого добра может быть на порядок больше.
  3. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Не знаю дочитали ли Вы до 5-ой страницы...про пленки на мой взгляд хорошо написано, я хоть окончательно поняла, что к чему
    https://www.forumhouse.ru/threads/204361/page-5
  4. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Добрый! :hello:
    Максим у меня опять вопросы:|:
    Скажите, сколько закладных в фундаменте у Вас и на какой глубине их располагают. Это только асбоцементные трубы? каким диаметром их брать и приблизительно сколько? (толщина фундамента+ ?)
    Про перемычки- все оконные я посчитала U-блоками, а внутренние (дверные) можно простые бетонные заливать?
    И про Ваши окна...какая высота окон получилась? Я посмотрела у Вас- они чуть выше высоты блока, это Ваш личный размер или так получилось по какой-то причине?
    (Я так считала- от пола-4 блока (1 метр) до окна, затем 6 блоков само окно (1.5 метра)+ 2 блока (0.5 метра) от окна до потолка. Итого 12 блоков (3 метра). Минус 5-7 см на ТП и покрытие и 10-15 см на подшивку потолка, ну потолки получатся порядка 2.8,... вроде так.
    В чистую 1.5 высота окон не получится, при облицовке чуть уменьшится я так понимаю. Правильно?
  5. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Добрый день,
    Про закладные писал в теме фундамента https://www.forumhouse.ru/threads/211253/ труба для ввода канализации, и трубы для ввода воды и т. п. всего закопали 4 трубы 50мм и рыжую 110мм для канализации. Укладывали в доп траншею сбоку фундаментной ленты, на глубину около 70 см., далее под отмосткой под 10 см ЭППС, потом угловым отводом заглублю глубже и сверху прикрою ЭППС
    совершенно верно, я так и делал
    Окна кажется закладывал 160х140, как сказал, так и делали :), но в итоге из-за облицовки пришлось зауживать блоком
    На первом этаже под окнами 1 метр, но на пол уйдет: 2см на выравнивание+10см ЭППС + 7-8 см стяжка + 2 см чистовой пол = минимум 21 см. При этом грязная высота стены 13 блоков - 325см, чистые 2,95 метра останутся.
    второй этаж на блок ниже, за счет того, что пол будет не такой высоты.
    Чистовые проемы вообще не реально 100% высчитать без облицовки, либо подгонять потом проем в блоке под облицовку, либо смотреть по факту, если блок+кирпич одновременно будет выкладываться, легко можно подстроиться под облицовку и сместить проемы с учетом кладки.
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Максим! Добрый вечер:hello: у меня вопрос по отмостке...она у Вас из гиперпрессованой брусчатки. Где покупали? какие впечатления?
    И главный вопрос- можно ли на Ваш взгляд делать отмостку в тот же сезон стройки или стоит подождать перезимовки и оседания грунта у фундамента?
  7. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    @Tatiana377, добрый день, брусчатку купил у производителя недалеко от себя, приехал, посмотрел, выбрал цвет, через день ее произвели, 2 недели отлежалась и завезли на участок. Думаю, что надо искать производителя рядом с местом стройки, что бы доставка в 25% от стоимости брусчатки не вышла. Впечатлений пока никаких, после того ка ее выложили, видел ее 2 раза :)]. Ну как по мне гиперпресс в плане надежности дает фору литью, хотя в плане красоты уступает.
    И если есть возможность, отмостку, и желательно утепленную, как раз надо в первый сезон делать
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @МаксМВ, Красивый дом получился, молодца. Сейчас тоже электрику делаю (сам электрик) и отопление продумываю. У вас есть проекты на то и другое? Или будете из головы? Так кабеля протаскивать от распредкоробок до потребителя не сложно, посложнее расключать. Ну это если кто не сталкивался. А так пробуйте сами, и если будут вопросы форум вам поможет.
  9. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    @bigest, спасибо за такую оценку дома :)
    У меня нет проектов не на электрику не на отопление/водоснабжение, только в голове все. Разводку конечно сам сначала прорисую на плане, с женой пройдусь по разметкам розеток/выключателей/светильников и за работу.
    У меня надежда на помощь тестя, который своими руками дом построил со всеми коммуникации, и по сантехнике и отоплению у него большой опыт.
    Основные трудо и время затратные работы буду сам делать, а на ответственные работы буду тестя приглашать для моего контроля и обучения :)
  10. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Максим добрый день! :hello:
    Как у Вас дела? на участке снег сошел? Как у Вас с электрикой дела продвигаются?
    У меня к Вам вопрос по кровле (полистала тему не увидела)- что за металлочерепица (вроде вы говорили Уникма)? Чем подшивались свесы, крыльцо? Софиты металл или ПВХ?
  11. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    @Tatiana377, добрый день, металлочерепица финская RUUKKI, пурал.
    А подшивка:
    На участке снег сошел, но температура не склоняет к работам, электрику не начинал
  12. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @МаксМВ, добрый день!
    два вопроса:
    1. такая конструкция кровли- стропила ставить на балки выносные- хорошее решение? Надежно все? Просто сам планирую так же делать, чтобы окна не перекрывать.
    2. Труба близко к ендове у вас- со снегом зимой не было проблем? Сугроб там не образовывался? Ничего не протекало?
  13. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    @Метценгерштейн, день добрый,
    По поводу стропил с опиранием на балки, вроде это стандартное решение.
    И по поводу трубы, действительно близко ендова, но большого сугроба не было, по моим наблюдениям, когда зимой заезжал на участок, снег только с северной стороны задерживался на крыше (скат без труб), остальные 3 ската всегда были чистыми, вероятно еще продувание большое, т. к. на крыше домов расположенных в низине было достаточно много снега.
    По поводу протекания, не заметил, хочется надеяться что протечек не было.
  14. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @МаксМВ, Приветствую. Отличный дом, но очень большой, наверное, много деток :hello:. Фундамент для храбрых ИМХО :super:. Подскажи, при строительстве у тебя ведь не было скважины, как решался вопрос с водой для нужд строительства?
  15. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Есть и детки и родители и родственники) По сути в доме 4 спальни, две из которых будут заняты в любом случае. Остальные комнаты, это зал, кухня и кабинет :)
    Скважины не было, но вдоль забора идет ответвление от магистрали с водонапорной башни и на участке колодец с врезкой, так что вопрос воды не стоял, только крантик вовремя открывал)
