Строительство дома из газосиликата, 240м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем МаксМВ, 21.07.13.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    А я откосы дверные сейчас не штукатурю - оставлю до установки дверей, после установки дверей - заштукатурю, чтобы не делать доборы для коробки дверной.
  2. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Я тоже изначально не рассчитывал, что дверные откосы будут штукатурить, но раз разошлись, останавливать не буду :).
    Ее выштробить под дверную коробку всегда можно
  3. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @МаксМВ, как удалось заложить плиты высотой 22см по кругу кирпичом в два ряда?
  4. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    С помощью ловкости рук каменщика :aga: - шутка
    На самом деле плиты ПНО толщиной 16 см. и как раз 2 кирпича по высоте идеально вписываются с толщиной 2х слоев цемента по 15мм.
  5. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Закончили штукатурку, заняло 1,5 месяца, работали 2 человека.
    Второй этаж полностью делали гипсовой штукатуркой волма - слой, одну кухонную стену, котельную, 2 сан узла и коридор, - цементную штукатурку - месили сами, одну комнату на 1 этаже тоже волма-слой, а зал и часть кухни делали волмой - холст, так получилось.
    В итоге ушло 15 мешков цемента, наверное половина машины песка, 160 мешков гипсовой штукатурки, около 150 маяков (их вытаскивали из гипсовой штукатурки), около 70 уголков для дверных проемов и оконных откосов, около 200 литров грунтовки, ведро бетон-контакта для штукатурки лестницы, 4 рулона армированной сетки, ну и по мелочи - валики, затирки и т. п.
    IMG_20150721_200949.jpg IMG_20150721_201002.jpg IMG_20150721_201042.jpg IMG_20150721_201138.jpg IMG_20150721_201305.jpg IMG_20150721_202404.jpg
  6. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
  7. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    После чернового выравнивания пола, заморозил стройку на зиму.
    IMG_20151003_092830.jpg IMG_20151003_092844.jpg IMG_20151003_092852.jpg IMG_20151003_092859.jpg IMG_20151003_092906.jpg IMG_20151003_092930.jpg IMG_20151003_092941.jpg
    На следующий год в планах отопление и водоснабжение, септик и внутренняя отделка...
  8. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @МаксМВ, можно штукатурить без отопления?
  9. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    @albertbobcat, так дом уже оштукатурен изнутри и штукатурка давно высохла.
    Сомневаюсь, что при отрицательной температуре можно штукатурить, но оштукатуренному уходить в зиму вполне нормально. Сколько домов сезонного проживания стоит без отопления да еще и с полной внутренней отделкой.
  10. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @МаксМВ, а цену можете озвучить за электрику и штукатурку
  11. ДмитрийКотовск
    ДмитрийКотовск
    Котовск
    Здравствуйте, Максим. Судя по рекомендациям производителя, изоспан "В" крепится к черновому потолку, а не к балкам, у вас же наоборот. Чем вызвано такое решение? Сам сейчас на таком же этапе строительства, запутался с этим моментом. Строители предлагают ваш вариант. Не пойму, есть ли принципиальная разница в этом или нет...
  12. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Разница только в том, будет ли у вас пароизоляция защищать только балки... или балки вместе с черновым потолком.
  13. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    +1:)
    мы тоже по балкам пристрелили изоспан В, потом подшили потолок OSB...
  14. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    @ДмитрийКотовск, собственно основная задача пароизоляции удержать влагу (испарения) в контуре дома, сохранив утеплитель и его свойства и защищая от обледенения. Ну а задача вентиляции обеспечить баланс, отводя излишки испарений, ну и к сожалению часть тепла.
  15. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @МаксМВ, приветствую. у меня такая же фигня с окнами получилась как и у вас. Жопорукие украинцы, помимо прочих косяков, сделали уголок в кирпичной кладке вровень с газобетонной перемычкой. У меня там тоже п-блок, правда самодельный. Как вы вышли из этой ситуации?
