Ленточный заглубленный фундамент и дренаж. Нужен совет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vadimag, 21.07.13.
  1. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    логично,
    но если у вас чашка плотно забита песком сколько туда воды вы нальете?
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это как это она это сделает? Сама вверх по уклону поползёт? Однако, прогрессивные жидкости у вас там :aga:
    Если запутались - ничего не делайте, лучше пригласите специалистов, которые по месту скажут вам, что к чему. Мне отсюда малёха плохо видать ваш фундамент, а уж про грунты - так точно не разгляжу, звиняйте ;)
    Не поверите - как минимум треть чашки по объёму. Предлагаю самому проделать этот нехитрый эксперимент.
  3. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Vadimag, ну вот приведу пример, когда мы покупали участок, бывший хозяин, хотел делать заезд и выкопал прямоугольный котлован 6*3*0,4, так вся вода по весне ринулась в это место, и там было озеро, которое высохло только в конце июня, вода в нем не ушла вниз она испарилась. Делая, широкую отмостку вы обезопасите себя, от лишней воды, а от воды которая будет поступать в ваши траншеи, так как там самое низкое место, вы не спасетесь. Делайте дренаж и дренажный колодец.
  4. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    Вот что сказал проектировщик
    "При отсутсвии подвала дренаж вокруг дома организовывать не целесобразно. Качественно выполненная гидроизоляция обеспечит отсутствие влаги в стенах. Геология по этому объекту отсутствует, но судя по всему в котловане вода исключетельно от дождей. Это верховодка, которая будет уходить с участка при организации вертикальной планировки участка с уклоном в сторону улицы. На время производства работ по устройству фундаментов и гидроизоляции необходимо откачивать воду."
  5. al185
    al185
    al185
    Именно. Не часто проектировщики радуют...
    Аналогично #67
    Достаточно
    • Правильное водоотведение #714 #756
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отмостка она ж не герметична, падающую отсечёт, а стекающую по в земле по глине нет.
    Надо было мелкозаглубленный утеплёный делать.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А как же отскакивающая лопата, одно другому противоречит. Интерисует пластичность при природной влажности, для горшков глину замачивают.
  8. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    при зачистки дна котлована после эксковатора пришлось снимать порядка 5-10 см глины - рабочие замучились. Сухая твердая глина.
    потом пошли дожди - глина размокла, стала мягкая и пластичная.
    ну я не знаю как еще написать. Цвет коричневый - на фотках видно.
    Вы поясните - как степень пластичности глины и ее состав координально может повлиять на решение о дренаже? Я просто не понимаю.
  9. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    можете провести экспиремент насыпав в ведро и утрамбовать- воды войдет достаточно много потому что между песчинками всегда есть пространство. Песчинки- они же как мячики круглые, как не трамбуй.
    Я у себя с верховодкой по глине надумал траншею на 1.4 м в землю (глубина промерзания)+20-30 см вокруг дома поднять уровень земли, заливать прям в землю, стенки не обвалятся. в округе все так делают (сам опрашивал всех).
    Сам еще не заливался, рассматривал разные варианты заливки ленты, как у вас тоже, пришел к выводам читая форум, что в вашем случае я бы сделал-
    подошву бы сделал, обмазал ГИ наружние стенки фундамента, чтод не примерзали к грунту который зимой поднимается (глина у меня поднимается на 10-15см со слов соседей. УГВ больше 3м), и засыпал пазухи глиной, ну или что есть- еще ни один дом не подняло, а у вас против подьема еще и подошва есть, ну и отмостку на 1.2м от дома и по периметру отмостки можно дренаж, но у меня участок под небольшим уклончиком и дренаж будет работать самотеком.
    ПОВТОРЮСЬ- Я НЕ СПЕЦ В ФУНДАМЕНТАХ-ТАК Я РЕШИЛ ДЕЛАТЬ ДЛЯ СЕБЯ.
    Если что координально не правильно советую, прошу поправить, но у нас такие фундаменты даже под одноэтажными стоят десятилетия без подошв и арматур (тогда этого даже не знали)
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну вот, проектировщик и ответил на все ваши вопросы. Порадовал, молодец. Делайте, как он сказал.
  11. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    ответить то он ответил, но сомнения остались
  12. al185
    al185
    al185
    Это уже не здесь, к психоаналитику...
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Надо доверять людям. Мы, гусские, своих не обманываем :)]
    Если серьёзно: остались сомнения - отложите принятие решения на недельку. А там либо ишак сдохнет сомнения пропадут, либо паранойя vs. здравый смысл - 5:0. То есть опять же решение придёт.
    Всё будет хорошо, окей в смысле! (с) "Ширли-мырли".
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Она может кардинально повлиять на выбор конструкции фундамента. Скорей всего и проектировщику Вы толком про грунт ничего не сказали, поэтому он Вам и сконструировал такой фундамент, за который Вы переплатите пару сотен тыщ. Понятно, что Вам сейчас уже поздно пить Боржоми, эт я так, больше других предупреждаю:hello:
  15. PatronMax
    PatronMax
    PatronMax
    Дренажные трубы брать жесткие (есть гибкие), делать уклон всех 4х на один из углов дома в колодец (какой удобнее), ставить насос с датчиком воды и качать качать качать... Не вижу проблем, кроме затрат на электричество, но насос много не ест...
    Считаю как бы не отводили сверху воду, внизу тоже будет! А дренаж когда все разрыто, это не дорого и быстро...
