1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Выбор бетономешалки
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik, 28.06.07.
  1. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    "Мучаю" такую "Ал-ко" у себя уже третий сезон! Все никак не загнется...
    Залил фундамент под дом 7х9, под гараж, под теплицы, под беседку, дорожки и т.д... в общем доволен, нареканий нет! Наверное еще детям останется! покупал три года назад за 10т. с копейками, давно себя окупила!
  2. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Действительно. В субботу видел её в Алтуфьевском Леруа. Цена где-то 9 490=.
  3. Тепловоз
    Тепловоз
    Тепловоз
    Орехово-зуево р-н М.О.
    А где Вы покупали ремень?
  4. meon
    meon
    meon
    Челябинская область
    Купил Zitrek 1308F.
    Рекламное заявление "Быстрота сборки до 30 мин одним человеком" - враки, по крайней мере первую не собрать. Из косяков у моей была трудность насадки одной ноги - сварной шов на раме мешал, пришлось болгаркой подрезать малость, да забить шпильку крепления приводной шестерни на вал двигателя не просто оказалось. В общей сложности монтаж у меня занял часа 4. После сборки 2 недели стояла в ожидании, проект пришлось корректировать на местности - вместо запланированного столбчатого фундамента пришлось рыть ленточный. Вчера произвёл первый пуск: включил, в вертикальной позиции налил 50% от расчётного кол-ва воды, жидкого мыла, пару вёдер щебня, полведра цемента - и всё: ВДРУГ БЗДЫК! СТОИТ! Приплыли думаю, первая мысль - пред вырубился на удлитнителе или автомат на подключении, хотя не должен был на 0,8 кВт, но мало ли, а на заднем фоне маячит - сдохла бетонковерка (надпись на агрегате на венгерском - Betonkevero :) ). Открываю входную дверь домой - упс пищит, электричество гады отключили! Помесили малость вручную, вращая вдвоём барабан, да вывалили. Через 2 часа продолжили.
    Первые 2 мешка цемента освоили за конец дня, вышло, что один 50 кг мешок цемента на 4 замеса. Хотя указанный вес мешка оказывается не ровно 50 кг: брал на заводе, отпускают не поштучно, а взвешиванием, загрузили в Газель 40 мешков, а вышло 2060 кг.
    Поясните мне, пожалуйста, технологию приготовления замеса, мб я неправильно какие-нить действия делаю?
    1. В вертикальной позиции запускаю бетономешалку.
    2. Заливаю 50 % воды, прыскаю чуть жидкого мыла.
    3. Полведра песка (ибо мало), ведро щебня.
    4. Наклоняю в рабочее положение для смачивания (иначе обнаруживаю не перемешанные пласты песка).
    5. Поднимаю в вертикальное через 4-5 полных оборотов, как вижу, что всё смочилось.
    6. Полведра цемента.
    7. Наклон в рабочее положение.
    8. Поднимаю в вертикальное через 4-5 полных оборотов.
    9. Засыпаю остатки цемента и щебня.
    10. Наклон в рабочее положение.
    11. Заливаю остатки воды.
    11. Минуту мешает.
    12. Останавливаю и опрокидываю.
    Пропорции для бетона вот такие насчитал:
    Использую 2 выделенных ведра: одно 10 л под цемент, второе 12 л под щебень.
    10 л ведро с цементом до краёв и утруски по показаниям бытовых напольных весов весит 15 кг.
    12 л ведро полное разносортным щебнем 1-20 тянет на 23 кг.
    Первые замесы делал из расчёта выдаваемого объёма бетона бетономешалкой и 250 кг ПЦ400 на 1 кубометр бетона. Получилось на 60 л треба 15 кг цемента. ВЦ для М150 при использовании в качестве заполнителе щебня указывается 0,73, для М200 - 0,61.Так что воду плескал 4 л первично и 3,5-4 л в остатках. Получается ВЦ ~0,58, но вряд ли достигается такая точность, будем считать, что 0,6.
    Оставшиеся 42 литра либо целиком щебень ибо он разносортный, либо разбавлял 5-6 л песка. 42 литра щебня - 4 неполных 12 л ведра где-то на 19 кг. Учитывая вес тары (~ 1 кг), в одном 60 литровом замесе у меня выходит 14 кг цемента, 72 кг щебня - что-то как-то щебня много, цемента мало ...
    Хочется увеличить кол-во цемента... Хотя в инете попалось, что для сборных железобетонных конструкций используется пропорция Цемент:Щебень:Песок - 1:5,05:2,11.
    Заливаю армированный фундамент под небольшой пристрой 5мХ2м в качестве входной группы вместо маленького крыльца.
  5. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Там же, где и покупал бетономешалку, у оф. представителя завода.
  6. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Да у вас вообще очень интересная последовательность :)
    Где такому учат?
    Для чего вертикальный запуск? У нас не вертолет :) В вертикальном положении ничего не перемешивается совсем. Что 4 оборота что 20 :)
    Сразу в рабочее. Цемент в воду ошибка. Начнет налипать. Причем серьезными ошметками. Придется долбить по бочке в дальнейшем.
    Все гораздо проще.
    1. В рабочее положение. Заводим.
    2. Вода. Не обязательно делить. У вас должно быть четко расчитано соотношение и компоненты. Так что льем сразу всю.
    3. Пластификатор или ваши заморочки.
    4. Щебень.
    5. Цемент
    6. Песок
    Дальше 1-2 минуты крутим.
    Обычно если все правильно перемешано, то смесь густая. И останавливать работу не надо. Прямо на ходу вываливаете бетон, так он меньше наседает по стенкам и на лопастях.
  7. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Всё верно! Никаких вертикальных запусков!
    Сам бетон пока в ней не готовил, готовил кладочную смесь. Все компоненты засыпаются в рабочем положении. На выходе получаю 4 ведра раствора для кладки. Что касается сборки, действительно собирать удобнее вдвоём. Основные сложности сборки - насадка шестерни на вал.
  8. meon
    meon
    meon
    Челябинская область
    Сразу в рабочее... хм... дык засыпать из ведра сложнее, пробовал в наклонную загружать - цемент просыпается. Только забрасывать если, а не ссыпать.
    Про последовательность заметил, что цемент лучше после щебня, действительно один раз сильно налипло. И про выгрузку на ходу уже сегодня подумал. Про время работы бетономешалки - сколькими минутами ограничивается? А то только про замес сказано - 100-120 секунд. 2 минуты - это только работа для смешивания после 5-10 минут загрузки, да выгрузка из работающей минут 5, т.е. гарантированно движок не перегреется за 30 (с запасом) минут непрерывной работы? Вываливаю бетон не в ванну (носилки, корыто), а на жёлоб из оцинковки, а с него лопатой (сам не скатывается, угол наклона мал) уже в фундамент проталкиваю.
  9. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Как он высыпется. У вас ведро не пролазиет в горловину что ли? У меня бетономешалка крутилась по 5-6 часов в день с перерывом разве что на обед минут 30 и на вибратор каждые замесов 5 по минут 10. А что мешает мешалку поставить как надо чтоб укладывать сразу в фунд. Я так мзф заливал. все время переставлял. Причем в одиночку порой. Она ж легкая и на колесах. Чем мучиться с переносом бетона то.
  10. meon
    meon
    meon
    Челябинская область
    Не, не пробовал внутрь в горловину просовывать, как-тось мелко вроде. Попробую.
    Бетон не ношу: один край листа на раму бетономешалки, другой, нижний край согнут дугой, чтобы жёлоб получился, на опалубку. Бетон вываливается на лист оцинковки, но не сползает совсем, приходится лопатой сталкивать.
    Вместо вибратора сначала арматурой протыкивал - в каком-то ролике так видел, потом брусом длинным тромбую немного. Мб еще какие способы есть?
  11. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Перфоратором поопалубке, только без фанатизма. Но лучше вибратор возьмите. Ни в какое сравнение с этим не идет.
  12. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Да, а мимо опалубки не попадает? Смесь выплёвывается из смесителя неравномерно ведь, щебень может просто отлетать в сторону. Потери бетона велики. А когда барабан загружать на ходу, не летит ли небольшое количество чистого песка прямо в опалубку? Двигать постоянно бетономешалку - это тоже тяжёлый физический труд. При этом удаляется куча с песком и щебнем от вас и дальше подносить приходится. Тачка с бетонной смесью тоже на колесах и может имеет смысл мучиться с переносом?
  13. meon
    meon
    meon
    Челябинская область
    Вибратор покупать ради своих небольших задач - ДОРОГО! У знакомых, знакомых знакомых, которые занимаются строительством не нашёл в аренду, то ли не пользуется никто, ибо строят в основном не себе, то ли еще по какой причине, но грят ни у кого нет ((
    Опалубку я из снятого в прошлом году с крыши волнового шифера сделал, закопал вертикально где-то на 3/4 длины в землю. Снимать его не собираюсь, потом, возможно, его снаружи чем-нить облагорожу. Внутри каркас армированный, можно попробовать по нему перфоратором повибрировать.
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    В Москве дешёвый вибратор ТСС - около 4-х тысяч.
    Вибрировать арматуру - не рекомендуется. При этом, ИМХО, арматура расталкивает в стороны гравий, остаётся в контакте только песок. Лучше сверху положить кусок уголка и в него уперется перфом.
    Можно опалубку вибрировать, ей отслоение не имеет значения.
    Эффект от вибратора - поразительный. Бетон, лежавший кучей, растекается как жидкость
  15. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Не попадает, лопатой придерживаю в сторону которую бросает. Прям ставил на опалубку. Так что потерь никаких. Правда у меня толщина 30 см. если лента уже думаю начнет вываливаться. При загрузке ничего не падает. Только цемент пылью иногда выдувало ветром. Там горловина то у бетономешалки немеряное... Или у меня только такое а у вас у всех узкое. Куча может и двигается но я поступал так. В тачку 2 ведра. приводу щебень. Потом 2 ведра под песок. И на тачке все везу к бетономешалке. Мучиться с переносом тоже не стал так как фундамент на высоте 60 см как туда тачку загонять по вашему?
