1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Выбор бетономешалки
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik, 28.06.07.
  1. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Тачку таскать даже без уклона - это конечно тоже не сахар. Подносить компоненты и опрокидывать сразу в опалубку - психологически легче. Вёдра у меня пластиковые вроде из под майонеза или сметаны на 10-15 литров, они пошире обычных и поэтому в горловину еле влезают.
    В последнее время стал делать с грубейшими нарушениями инструкции. Заполняю всё кроме воды в неподвижный вертикальный барабан. Запускаю загруженный смеситель и наклоняю его, добавляю воду. Не могу иначе, мне так легче и физически и психологически в этой грязной работёнке.
    Если буду делать ещё фундамент, то не пожалею времени и сделаю широкий надёжный желоб на ножках длиной метра 2. Бетономешалку слегка поворачиваем и вправо/влево двигаем желоб по опалубке. Сразу можно подавать бетон на ~ 4 метра ленты и таскать бетон не надо, только толкать по жёлобу. Лучше видимо ничего не придумать.
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Психология вещь индивидуальная. Вам в опалубку легче мне из бетономешалки легче. Если в сухой консистенции кстраивать замес, то перемешивать будет дольше. Смысла не вижу. Зачем колотить шишки на процессе которому сотни веков мне не понятно
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сегодня привёз из Метрики MAG CONCRETE MIXER model CM 350C.
    Барабан 120 л., мотор550W.
    Директор сам продавал мне мешалку, сказал, что у Метрики свой завод в Китае.
    Есть у кого опыт эксплуатации данного девайса?
  4. Baltika_66
    Baltika_66
    Baltika_66
    Гость
    Здравствуйте.
    Имеется старая советская бетономешалка без двигателя. Объем 90-100 л. Выход бетона через дверку в боковине. На вал венчика надет двухручейный шкив диаметром 50 см. Других элементов передачи, похоже, было не предусмотрено. Как я понимаю, передача с редукцией от двигателя к валу венчика была предусмотрена только по двум ремням. Собираюсь строиться и данная бетономешалка мне очень бы пригодилась.
    Вопрос к знающим людям. Какой мощности должен быть электродвигатель (смогу найти, скорее всего, только трехфазный с включением в однофазную сеть через конденцаторы) в бетономешалке такой конструкции для приготовления раствора и бетона, и какую оптимальную частоту вращения вала венчика нужно будет подобрать. Я новичок на Вашем форуме, и если обратился не по адресу, укажите, пожалуйста, другую ветку.
    Заранее благодарю,
    Сергей.
  5. skamer
    skamer
    skamer
    Bobrov
    хочу прикупить бетономешалку AIKEN MCM 120.Но у меня есть подозрение,что это китай?Кто что про нее скажет?
  6. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Китай конечно. Неуж-то вы считаете что все в курсе каждой новой китайской поделки. Они ж их штампуют каждый год к сезону, как спрос падает на предыдущий "германский, английский бренд" нужное подставить
    У любой маломальски серьезной компании есть оф. сайт. У китайцев никогда, смысла нет. срубили капусту побежали новый логотип рисовать
  7. valyok
    valyok
    valyok
    Гость
    ну вот, долго бродил по нету в поисках полезной инфы про мешалки, выписал несколько фирм достойных внимания, прокатился по городу - из всего списка нашёл только лебедянь СБР-132а3, купил. Дома при монтаже обнаружил что из обещенных 700Вт, осталось только 500Вт(раскрутил блок с двигателем) - видимо на заводе решили с экономить, хотя в паспорте 700Вт. Завтра поеду разбираться, у меня мясорубка и то мощьнее (созвонился с продавцом, он обещал заменить движку. )). Монтаж особых хлопот не доставил, из минусов обнаружил, что вал шкива, который передаёт крутящий момент на малую шестерню барабана бетономесилки в месте соединения сделан из чего-то пластмассового, это оч. меня расстроило. Поменяю движку, проведу испытания - отпишусь.
  8. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    лично я бы не стал покупать эту бетонку не из-за китайских корней, ибо все импортное сейчас китай, а из-за малого объема. Сам ездил за такой в магазин, но не было на складе, поехал и купил СМ-160л. И тогда я понял, что с 120л я б застрелился:mad:
    Офтоп. Я бы не оставлял шифер в земле, особено если он шероховатой строной обращен к грунту. В литературе наоборот рекомендуют покрывать стенку фундамента мастиками битумными, т.к. чем глаже тем лучше мерзлый грунт будет скользить по фундаменту и меньше его цеплять.
  9. BOlikIl
    BOlikIl
    BOlikIl
    Ивановская обл.
    Уважаемые Гуру, подскажите реально ли в гравитационной бетономешалке замутить полусухой раствор для стяжки (отсев, цемент и чуток воды с шампунем, В/Ц 0,3-0,4)? Прочитал всю тему, про такой раствор не нашёл :(. Если у кого-нить есть опыт, поделитесь пож-та, очень нужно.
    Спасибо.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Боюсь полусухую сделать не удасться.
    Не будет переваливаться.
    Вот такую я делаю, стараясь погуще:
    https://www.forumhouse.ru/threads/22099/
  11. timspb
    timspb
    timspb
    Вставлю и свои пять копеек в выбор бетономншалки. В этом году решил сделать отмостку, поэтому тоже мучался с выбором. Но в результате поехал в Леруа и купил Энтузиаст на 165 литров.Купил в июне, привёз на дачу, сразу собрал и, т.к. собирать чашу нужно с использованием герметика, оставил до отпуска даже не проверив работает ли. Сейчас, в июле был в отпуске, и опробовал бетономешалку в деле. Так как это мой первый опыт по работе с таким агрегатом, выявились определённые плюсы и минусы.
  12. timspb
    timspb
    timspb
    Итак...
    Плюсы:- на удивление работает тихо; полазив по форуму думал будет греметь на всю деревню;
    - перемешивает хорошо, буквально за 4-5 минут
    - не знаю сколько это по объёму, но перемешал 6 мешков цемента по 50 кг и краска в самом баке почти не облезла
    Минусы:- тяжело перевозить с места на место, т.к. калёса маленькие, но пришел к выводу что удобнее тянуть,чем толкать.
    - для выгрузки раствора(в моём случае) понадобилось ведро каменьщика на 20 литров(хорошо что сразу прикупил с бетономешалкой) и лоток. который соорудил из досок.
    - пришёл к выводу, что все компоненты для раствора собирать поближе к бетономешалке(а то я набегался. в жару под 34)
    -не стоять напротив окна выгрузки во время перемешивания! Плёскаеться, майку потом выбросил и лицо пару раз бегал мыть(отсюда вывод: как рекомендует изготовитель, замес делать в спецодежде!)
    А в принцепе агрегатом доволен.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы белье стирали в бетономешалке или бетон делали?
    Сколько у Вас воды идет в пропорции к цементу?
    Создается впечатление, что слишком уж много
  14. timspb
    timspb
    timspb
    Если честно, то замес делал с ПГС, а с водой сначала переборщил, поэтому результат был на лице:)
  15. shvv4
    shvv4
    shvv4
    Гость
    Добрый день!
    Кто нибудь пользовался бетономешалкой фирмы DENZEL.
    Каковы впечатления?
