1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Выбор бетономешалки
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik, 28.06.07.
  1. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    А разве их нельзя просто сложить?!
  2. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Объем бетона или раствора будет примерно равен объему крупного заполнителя, цемент и вода не считаются.
  3. sp23
    sp23
    sp23
    поселок городского типа Шушенское
    Подскажите чьи (китай или) смесители DENZEL и насколько качественные,
    спс.
  4. sp23
    sp23
    sp23
    Вопрос снимаю!!
  5. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Газобетон от 15 до 50 кг/кв.см в зависимости от плотности. Керамзитобетон от 50 и выше в зависимости от плотности. Бетон от 150 и выше в зависимости от марки. Нагрузка на грунт - не более 5 кг/кв.см.
  6. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
  7. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Присоединяюсь к вопросу.
    Можно поподробнее о редукторе(пластик, металл,ремень)?
  8. qazon
    qazon
    qazon
    Ирбит
    Всем доброго дня. Я решил сам сделать бетономешалку. Двигатель около 1500 об/мин. 0.55 квт. Обороты бочки 23 об/мин. Ещё не доделал, критика приветствуется.
  9. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Нам пока никто не ответил, от себя скажу: редуктор - прямоугольная, закрытая, тяжеленная, стальная коробка наполненная маслом (ну обычный редуктор ё- моё) замена масла не требуется на весь срок эксплуатации, так по крайней мере утверждает производитель, а тест-драйв ей смогу устроить только летом в отпуске. Видимо эта тема пока не попалась на глаза владельцам таких агрегатов.
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    До боли знакомая конструкция, вроде была в Моделист-конструкторе. Классное исполнение.
    Сами делали подобную, только спереди было что-то вроде оглоблей для возможности перевозки по участку. С высотой лопаток внутри Вы явно загнули. Да и бочку не сильно ли вытянули? Не опрокинулась бы при загруженном растворе. А так здорово получилось.
  11. qazon
    qazon
    qazon
    Ирбит
    7doom7, да, конус дейсвительно вытянут, но это не сильно страшно. Идеи искал по интернету, эта конструкция показалась более удобной.
  12. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Конструкция нормуль, особенно с Вашим движком. Сами ставили от стиральной машины, вроде 180 Вт, тянула "со скрипом", часто приходилось "помогать" руками :)
  13. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Купил бетономешалку Лебедянь 150 220В. Она была разобранная (т.е. блок с эл. двигателем тоже был разобран).
    Вопрос к обладателям таких бетономешалок:
    Подскажите пожалуйста куда подсоединять третий провод?
    Заранее благодарен.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я в русских ноу-хау не спец, но если попытаться прозвонить куда идёт третий провод. В России из двух белых и одного красного обычно один фаза и два "нуля".
    Ей богу. Ну что покупать всяко разно. Если нужно перебросить в регион, у меня парни (без рекламы) всю жисть на колёсах. Ну подкините им на пиво, но проблем в сто раз меньше.
  15. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    У двух проводов клемма на кнопку, которая прерывает и фазу и ноль. А у третьего клемма тоньше чем у тех, и куда её подключать не знаю. Может это термозащита на двигатель. Наверное чего-то у меня в коробке не хватает. Кто знает?
