1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Выбор бетономешалки
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik, 28.06.07.
  1. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Забыл написать электродвигатель стоит KUL 642 B7NB-3/700W.
  2. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    А разве там нет инструкции? Или она на албанском?:mad:
  3. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Я купил последнюю ветринную. Магазин закрывался и распродавал остатки по закупке. Так вот инструкции не нашли. Я всю собрал и подключил без этого провода, работает всё нормально, но вот зачем этот провод не знаю. Моё предположение это термозащита двигателя, но тогда не хватает термореле ?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тепловое реле, обычно, включается в разрыв провода питания общей точки включения обмоток электродвигателя. Может это провод защитного заземления?
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня таже мысль была. А по марке бетомешалки поискать паспорт в инете не получается?
  6. Антонио
    Антонио
    Антонио
    Тоже думаю - заземление. Надо поискать было какое-нить ушко на корпусе, куда она бы доставала. Хотя, в наших рассейских условиях заземление - это не всегда... безопасно :) Надежнее УЗО. Если его там нет - рекомендую поставить. У меня на всех "уличных" розетках УЗО - "обязалово"! Дорого, но жизнь - дороже.
  7. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Там вилка-розетка ( как правильнее обозвать это "чудо" на лебедянских бетоносмесителях не знаю) не предусматривает заземление. Да и провод этот идёт в обмотку двигателя.
    Люди добрые у кого есть такая или подобная ( сбр 100,сбр 132,сбр 150 и т.д. там у них у всех электродвигатель стоит KUL 642 B7NB-3/700W)бетономешалка ,прошу помощи.
    Откройте ПОЖАЛУЙСТА кожух электродвигателя и посмотрите куда идёт этот провод .
    Заранее благодарен !
  8. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Да похоже что на многих бетономешалках движки одинаковы - у меня "Энтузиаст-180" - по внешнему виду двиг такой-же. Вчера в нем раствор месил для кирпичной кладки (корпус двигателя снят поэтому и запомнил двиг)...
  9. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Пользую Энтузиаст,, марка ХЗ не большая, тоже пласмассовый венец.
    За 4 года залита лента фундамента 6х6, 10х12, залит цокольный этаж 8х10, около 100 метров дорожек шириной 1 м и так еще куча всего по мелочи лет под бани, короче она свое отработала, но еще живая.
    Итог замена подшипника на мешалке, отвалился конденсатор, так и валяется где-то в недрах корпуса, но работает.
    Не знаю почему, но развалился сам корпус подшипника на бочке, лечение заняло 1,5 часа при помощи сварки.
    Полет продолжается.
  10. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    А провод такой есть? Если есть, то куда он подключен?
  11. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Из двигателя у меня выходит четыре провода, два на конденсатор и два на кнопку "включения выключения".
  12. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Люди отзовитесь!!:faq:
  13. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Может быть это вывод средней обмотки? Типа 127В? Попробуйте включить двигатель в сеть и замерить на этом проводе потенциал...
  14. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    сегодня хотел заказать бетономешалку на стройку, продавец задал вот такой вопрос: Вам для бетона или для раствора?
    /Я, у него удивленно переспросил: а какая разница?
    он ответил: в одной лопасти идут ровно вдлоль бочки (это для раствора) а в другой как на миксерах (эта для бетона).
    Я думал там везде стандарт.
    Мне надо и раствор на кладку делать и бетон для фундамента забора. Что брать?
    и еще вопрос, точнее 2):
    1. сколько времени надо мешалки что бы приготовить раствор?
    2. сколько времени надо мешалки что бы приготовить бетон?
  15. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Полазив по нашему рынку решил останвоится на местном производителе ЗАО кристалл (новороссийск).
    Они предлогают:
    140 литров - 550 ватт
    170 литров - 750 ватт
    Как они по мощности? И подойдет ли бетономешалка для приготовления раствора для кладки кирпича?
