1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Выбор бетономешалки
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik, 28.06.07.
  1. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    cjrhfn1, бери с наклонными лопостями. Будешь использовать и под бетон и под раствор.
    Прилагаю фото моей бетономешалки (её лопасти здесь тоже высмеивали), однако в минувшем сезоне машинка месила раствор для облицовочной кладки и бетон под монолитные участки и армопояс, как говорится, "на ура!":super:
    Производитель утверждает, что она предназначена для производства цементно-песчаных, кладочных, штукатурных растворов и бетонов с фракцией заполнителя до 40мм.
    А вот мощность двигателя в указанных тобой примерах маловата. Я исходил из 0,75-0,8 кВт для 130 литров (объём барабана) или 85 литров загрузки.
  2. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    А для чего делают вывод средней обмотки?
  3. Dre@D
    Dre@D
    Dre@D
    Была куплена такая для полной замены фундамента 2 года назад в Леруа за 9 с копейками. Учитывая разницу с ручным замесом в 3 т.р. решили, что приобретение выгодное, тем более понадобится еще точно не один раз. Рабочие немного сетовали на недостаточный объем, однако все равно остались довольны т.к. не пришлось мешать руками). Достаточно мощная - 900 вт. Единственный минус - плохая вентиляция электромотора - закрыт пластиковым кожухом без дырок. Проблема решается за пару минут при помощи лобзика или дрели)). Кстати, на упаковке и даже на самом моторе присутствуют надписи, что сделано во Франции.
  4. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Там только 2 контакта. Куда этот третий самый маленький? Если можно схему или фото выложить?:faq::
  5. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    А не проще сходить в магазин, где они продаются и попросить снять кожух с любой на витрине (вроде там пломб никаких не стоит)? Делов 5 минут, обрисовать ситуацию. Не думаю, что откажут :). Или на крайний случай с этой же витрины взять (попросить) инструкцию. :).
    Удачи
  6. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Двигатель сгорел? Заменить получилось? Насколько хлопотно?
  7. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    А что скажите про эти агрегаты, мне кажется достаточно надежные
    plant.at.ua/index/betonosmesitel_prinuditelnyj/0-5
    Их можно купить в Москве.
    С уважением Виктор.
  8. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Скажите, а есть в природе не большие бетономешалки, объемом литров на 80-90 - ?
  9. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Конечно есть, но практика показывает их неэффективность. Для небольшого замеса (порядка двух вёдер готового раствора) гораздо удобнее использовать лопату и корыто. В малой бетономешалке больше раствора Вы оставите на лопостях и стенках барабана. При этом, ничто Вам не мешает использовать больший барабан при половинном замесе. Следует помнить, что при геометрическом объёме барабана в 130 литров Вы получите только 65 литров готового раствора.
  10. Журавчик
    Журавчик
    Журавчик
    Ижевск
    Если объём бетонных работ не большой, тогда рекомендую купить миксер Интерскол КМД-170/1600Э-Н (КМД-120/1200Э-Н). Себе буду брать такой.
    Из-за того, что он двухшпиндельный, отсутствует очень неприятный момент вращения и руки не устают так как с обычным. И по цене выходит дешевле бетономешалки (если не рассматривать откровенный хунхуз). Всё поинтереснее лопаты.
  11. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    ИМХО, хорошая штука для приготовления песко-цементного раствора, а вот как она себя поведёт при приготовлении бетона с щебёночкой фракции так 20-40 - это вопрос.:faq:
  12. lavvash
    lavvash
    lavvash
    КМД-120/1200Э-Н - интересная вещь, спасибо.
    Я так понимаю им можно замешивать только раствор, то есть добавлять щебень и мешать этим миксером не получится скорее всего.
    Цена - половина бетономешалки литров на 130 :).
    Но лучше чем лопата - согласен.
    Так то мне вот эта понравилась - Limex LS125
  13. Журавчик
    Журавчик
    Журавчик
    Ижевск
    Легко справляется с фракцией щебня 20! На мастерсити есть выложенный ролик (можно и в ютюбе поискать) и там хорошо видно аппарат в работе. Так что если в замес не бросать булыжники, то вполне замечательный помошник, плюс мобильность - хош в яме замес делай, хош в ванне. Я буду мешать в 200л. бочке отрезав от неё 1/3 ::
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Намаетесь Вы наверное с этой приблудой. Поиграете и бросите.
  15. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Посмотрел ролик про Миксер Интерскол КМД - впечатляет .
