1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Выбор бетономешалки
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik, 28.06.07.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А сколько стоит это (не при женщинах помянуто) "вибратор"? Бетономешалка нормальная 6-7, ну 9 тыров. Никогда не поверю, что этот миксер вмесит закрытую ёмкость нормально. А переливать как?
    Короче так купил мужик некчёмную вещь, жена шею запилила, пришлось оправдывать расходы. Лучше уж 10 узбеков с лопатами, им хоть претензии выкатить можно.
  2. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    это точно
  3. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Лет 10 назад купил "Хаммерлин" на 130 л. В процессе работы пришлось снять кожух венца (цеплял). Сделал плоскую подошву ( под вертикальную опору) - в противном случае б/мешалка утопает в грунте и перекашивается. То же самое лучше сделать и для колесной части - с фиксаторами колес. Поскольку бетономешалку приходилось регулярно переносить, грузить в прицеп (она сейчас у приятеля) очень неудобно было браться за нее со стороны кожуха двигателя. В результате сделал такую Т-образную ручку, приваренную к опоре. Все аккуратно покрашено и многое упростило. К опоре лучше приделать ручки от велосипеда - для удобства носки. Как я видел сейчас Хаммерлин продается с дугой, прикрепленной под двигателем. Она выполняет аналогичную функцию.
  4. maskishoy
    maskishoy
    maskishoy
    Уважаемые форумчане. Встал вопрос с покупкой бетономешалки. В Метрике увидел недорогую мешалку. Стоит в районе 6 тыс. Название mag c350cm, емкость 125 л, мощность 500 ватт. Может кому приходилось пользоваться сим произведением. Меня смущает цена. Буду рад откликам.
  5. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    А мне понравились эти двухосные мешалки :) Единственный большой вопрос - как вываливать полученную смесь... Мне кажется это главная непонятка... или проблема?
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А Вы в той ветке где ролик посмотрите, там автор мешал в обрезанной бочке прямо на опалубке и выворачивал прямо на месте. Но вообще емкомть может быть
    любой удобной формы и размера.
    Это Вы просто подумали или есть какой опыт? Я к примеру могу сказать, что мне больше понравилось месить ротбанд (мешками) дрелью чем руками (саперной лопатой). А вот бетон миксером к сожалению не пробовал. Сомнения конечно есть.
    Но может все на самом деле гораздо лучше. Миксер интересен именно для небольших объемов, в случаях когда бетономешалка как из пушки по воробьям.
    Ну к примеру столбики позаливать или на кладку раствора намешать. А на фундамент естественно мешалка это как минимум.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Извините, но это говорит, что вы никогда бетономешалкой не пользовались.
    Вы говорите, что мешали раствор (смесь) в ёмкости. Скажите как вымешивается смесь в ведре? Как достичь проникновения шнека в уровень дна и углов? Как достичь однородности смеси со щебнем? Как не забрызгаться при подъёме шнека? Может им хорошо раствор прями в лунке для столба замешивать? Такая шляпа хороша только для штукатурно-шпаклёвочных растворов и то в условиях ограниченности тепла на стройке (проще говоря внутри помещений).
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А где я сказал про ведро? Я мешал в 60 л пластиковом корыте за раз мешок ротбанда дрелью с венчиком. Все отлично получается, ниче никуда не летит, т.к венчик увлекает смесь вниз. Опыта мешания миксером бетона у меня нет. Но и уверенности в том, что это не возможно или не удобно, тоже нет.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ведро-бак всё одно. Я тоже пробовал: лопатой, мастерком, венчиком. Начинаешь забирать в углах обязательно не промешено. Либо нужно лупить венчиком по тенкам и дну. И дрелью щебень тяжело мешать, и застревает он в венчике.
    Вы вибратором когда нибудь работали? После часа работы руки как с недельной пьянки. Не, ну если хотите попробовать - никто не возражает.
    Мастер сити - это 90% теоретиков. Они могут на свечке картошку жарить, летать на облаках .
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Еще не пробовал, только доделал.:)Приятного ничего нет, но а какие варианты.
    Хочу не попробовать, а услышать мнение пробовавших.
    Возможно Вы правы. Но как же мужик который в кино,он же целый фундамент
    миксером залил?
  11. sima 2
    sima 2
    sima 2
    Использую Б-150 два года. Перемешала за это время около 80 кубов(лента под котельную и саму котельную -шлакозаливная, лента 6*10 магазин ,пол по грунту внем ,стены-блоки самодельные ,перемес смеси тоже тоже на ней)Когда купил и собрал, показалась не надежной, один ремень чего стоит ,совсем ма.люсенький .Но она работает. Много раз запускал при полной загрузке, без проблем. Единсвенный раз соскочил ремень ,ито когда она включеная с бетоном опрокинулась .Грунт под опорой провалился ,пока выключили ,несколько раз на земле провернулась. Поставили, включили, двигатель работает, барабан стоит .Думал ремень порвало, оказалось просто спал .Вообчем-вещь, отработала себя многократно, тем более была куплена за недорого в МЕТРО вне сезон(около 8 т ) .Предстоит строительство, куплю ещё такую-же, жалко в этом магазине по такой цене больше не появляются.
  12. kolega12
    kolega12
    kolega12
    Мегион
    Здравствуйте, сегодня весь день прошёл на смарку , искал не дорогую бетономешалку в городе Нижневартовске , в общем выбор не велик , во всех крупных магазинах ( да и не крупных тоже ) представлено два производителя это Энтузиаст и Кратон , представления о не дорого у меня с продавцами очень сильно разнятся ,в общем дешевле чем 10990р (за энтузиаст Б-130) ничего нет, ну кроме Кратон СМ -65 8600р но он очень маленький , вот теперь на распутье и вроде как в ручную месить не охота но и покупать за такие деньги , ну не реально :mad: может кто интернет магазин ,надёжный, подскажет :)
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не изобретать велосипед. Никто такими инструментами под фундамент раствор не готовит. Есть бетономешалки и миксеры с готовым.
    В кино много чего показывают...:)] Привставать раствор начинает уже через час-два. Допустим вы заливаете опалубку. Какой объём вы разом намесите? 60-100л не более. Сколько вы будете вымешивать кубов 5-6? Вам нужно сделать 50-60 замесов за два часа = 2 мин замес. Чего там мужик в кино говорит?...:)] Он бы ещё мастерком размешивал или с воротом как (пардон) ослик ходил вокруг.
    Есть у нас такой одноклубник, кличит он себя "Бегемот". Попробуйте спросить его, он ваш земляк. Если правильно скопировал ссылку, то вот.
    Бегемот
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    По кино. Совсем не факт что тот фунд залит тем миксером.
    Какие ощущения в пояснице после мешка ротбанта? Теперь представьте каково будет после 120 л. бетона одним замесом..
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ощущения возникают от работы. От кино ощущений мало.
