1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Выбор бетономешалки
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik, 28.06.07.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да какие нафиг ощущения могут быть в спине после замеса мешка ротбанда
    сиды на тубуретке:faq:Набрасываеш его на стенку,и сразу радостно месиш следующий можете для сравнения замесить лопатой.
    Вы толи не читаете...какой фундамент?Вы спрашивали о вибраторе.
    Опять двадцатьсемь ,я говорил ,что куб и больше я миксером мешать не
    собираюсь.Миксер удобен для 100-200-300л.
  2. Бopoдa
    Бopoдa
    Бopoдa
    Тюмень
    Доброго времени суток господа форумчане!
    Пролистав весь форум не нашел ничего про Калибр БЭС 130 и т.д. может кто скажет что плохого в этом аппарате.
    привлекают
    1. отечественный производитель (не китай)
    2. доступная цена - 8 тыров
    3. соотношение объемов (по данным продавца) 130 л. геометрия/100л. смеси
    4. вроде как колеса нормального диаметра (то бишь таскать по участку легко)
    Необходимая производительность 5-7 кубов за 2 дня :faq:
  3. v-red
    v-red
    v-red
    Здравствуйте, у меня вопрос простой - выливать из бетономешалки куда удобнее? Я так понимаю в ведро попасть сложно будет?
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Практичней всего лить непосредственно в опалубку. Но если у Вас армпояс на стене сверху, то приходится выливать в ведро. При определенной сноровке нормально получается, хотя намного медленнее.
  5. Бopoдa
    Бopoдa
    Бopoдa
    Тюмень
    Не знаю кому как но:
    1. Загружаемый объем примерно в 2 раза превосходит выгружаемый.
    2. Цемент храниться в сухом месте, песок тоже накрываю.
    3. Емкость с водой стационарная.
    То есть пока месил вручную таскал готовую смесь.
    Сейчас планирую купить мешалку но к ней обязательно тачку 60 л смеси в ведрах не натаскаешся.
    Может кто из опытных пользователей бетономешалок и считает что лучше таскать аппарат вокруг дома но опять таки дело вкуса и привычки. Я так думаю.
  6. timspb
    timspb
    timspb
    Я делал жолоб из досок, да и в ведро каменщика сливал, приноровился.:)
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Аппарат вокруг дома таскать - не велика сложность.:)] Придётся ещё таскать и песок, и щебень, и цемент, и воду, и лестричество.:aga:
    А может проще таскать готовый раствор?
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Мне было удобнее таскать мешалку вокруг фундамента. С одного места метра 2-3 заливается запросто. При загрузке наклоняешь бак мешалки наружу и грузишь из тачки. Причем в тачке привозили песок и гравий одновременно в соответствии с пропорцией. Если приспособиться, то отмерять гравий-песок можно совковой лопатой, получается достаточно точно, не хуже чем ведром. Цемент приходится ведром мерить. Но если мешалка большая и уходит сразу мешок или полмешка, то можно из мешка сыпать. Вода из шланга по риcке внутри мешалки. После перемешивания наклоняешь бак в другую сторону (к опалубке) и выгружаешь. Вот как-то так примерно...
  9. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Всем доброго времени суток. Работает кто-нибудь с редукторной бетономешалкой(с нижним приводом)? Поделитесь, как она по сравнению с простой? На какой легче делать выгрузку? С силами не густо, все в прошлом году положил на миксер, теперь предстоят объёмы поболее, муки выбора одолели.
  10. pyer48
    pyer48
    pyer48
    Липецк
    В первую очередь хочу сказать СПАСИБО :hello: всем отписавшимся в этой теме. :super: Благодаря Вам я сделал свой нелегкий выбор марки бетономешалки.
    Итак, на днях я стал обладателем новенькой, купленной непосредственно на заводе в г.Лебедянь, бетономешалки СБР-170 и такой же новенькой тачки ТСО2-02 ОЦ. Ехал за СБР-150, но их разобрали и в сборку поставили на конец месяца. Решил взять 170-ку, т.к. в жизни мой принцип "Лучше перебдеть...".
    Планирую завтра поехать собрать и может даже опробовать на фазенде свои приобретения.
    Кстати, прочитав все замечания и вопросы, возникавшие у форумчан к СБР, я передал их конструкторам, чем поставил их в тупик - ну не привыкли они, видимо, что из-за обычной бетономешалки может быть столько вопросов.
    По поводу проворачивающихся шкивов - сказали, что исправили. Это была китайская партия, от которой отказались и теперь ставят венгерские шкивы.
    По поводу "крыши" для венца - сказали, что им сложно представить, как туда может попасть песок при засыпке, а в работе он попасть может куда-угодно.
    Обещали исправить описание мощности движков на сайте. На самом деле у СБР-150 мощность 0,7 кВт, у СБР-170 - 1 кВт.
    Вот как-то так.
  11. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Ну какой же это "не-китай"? ) Себе на днях купили на 160/125л такой же, теперь собирать конструктор этот надо.
  12. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Бери больше на 165-180 литров, для такого объема... Особое внимание обрати на плотное соединение привода малой шестерни (которая венец вращает), чем меньше зазар (люфт) между кожухом и валом - тем дольше будет ходить зубчатый ремемь. Иначе при работе может соскакивать со шкивов или усиленно треться о бортики и рваться...
  13. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    Намедни был в магазине, где вряд стояли: прораб, руслэнд, энтузиаст, калибр, и хваленая лебедянь. Так вот, при ближайшем рассмотрении все бочки из тонкого металла порядка 2-2,5мм. Конструкция опорных подшипников внутри бака - не совсем удачная, лопатки сварены из полосы, не профилированные. У половины, в том числе лебедяни, стопор руля ножной тоже не совсем удачно. У руслэнда колеса смешные. Про приводы пока ничего сказать не могу – не разбирал. Хотя у лебедяни трехлетней давности и железо потолще и стопор на руле и лопатки профилированные, вобщем разница налицо. Такое ощущение, что сейчас она просто разместила заказ комплектующих в китае… Что-то аж смешно стало.
    Сам теперь стою перед выбором: почти новый калибр БСЭ 180 за 6500 но китай, или новую тольяттинскую МИКС 180 из португальских комплектующих IRBAL но за 13500. Может кто юзал такие?
  14. Zhel
    Zhel
    Zhel
    Бетономешалка STURM CМ 1913 С отзывы
  15. Бopoдa
    Бopoдa
    Бopoдa
    Тюмень
    Думаю взять СБР-132Н там эти заморочки отсутствуют.
    50-60 литров бетонной смеси - это самое оптимальное и по объему и по весу.
