1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Выбор бетономешалки
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik, 28.06.07.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Не могу определиться с выбором бетономешалки.
    Что имеем 380V и 10 КВТ.
    Цели:
    Цокольный этаж монолитный железобетон толщина стен 20 см.
    Стены монолитный железобетон 2 этажа толщина стен 15 см.
    Перекрытия монолитный железобетон толщина 20 см.
    Крыша, эксплуатируемая монолитный железобетон 20 см
    Домик будет 12х8
    Получается железобетонный бункер и расход 160 – 180 кубов бетона на дом
    Необходима высокопроизводительная бетономешалка с производительностью от 3 кубов в час.
    Готовить бетон на стройплощадке получается намного выгодней, чем гонять миксеры, рядом щебень и песок, по весьма демократичным ценам.
    На бетономешалку готов потратить до 100 000 руб (после меня ей будет пользоваться сосед)
    Присмотрел два варианта:
    1. Принудительного действия СКАУТ 300М за 99 500 руб производительность 4,5 куба в час
    2. СБР-500 гравитационный за 55 000 руб с производительностью не разобрался получается что то около 3 – 4 кубов в час
    У кого есть опыт использования высокопроизводительных бетономешалок?
  2. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Правильно мыслите. Только зачем покупать? При той производительности этих монстров, вы от силы 2 недели ну месяц будете эксплуатировать это девайс. Съездите в стоительные организации и договоритесь об аренде. У меня стройка во многом схожа с вашей. В прошлом году договорился об аренде на 1 месяц за 15 т. р. Залили плиту 32 куба за 15 часов, ну и до этого 15 кубов бетонная подготовка. Очень понравилось.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Не думаю что это "правильнее" капронового. Пара сталь-капрон, быть может лучше, чем сталь-чугун. У партнера моего(он помимо всего льет лестницы бетонные) 3 года работает без замены венца. Работает на строительстве его блока в таунзхаусе, и на работе. Венец заменить не сложно.
    Себе купил с капроном. Когда стройка кончилась.:)
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Заполненную мешалку нужно в любом случае включать переведя в вертикальное положение из наклонного.
    Предпочитаю 2 маленьких экземпляра одному большому.
    Предпочитаю самые маленькие модели в модельном ряду.
    На с чет материала венца - считаю несущественным.
    Мешалки на стройке ломаются
    1. Конденсатор-мотор (от запусков гружеными)
    2. Подшипник-фланец дна бака ()чем больше бак,тем больше нагрузка
    3. Ломаются ноги и колеса (перетаскивание с грузом - снова большие страдают чаще_
    4. Отламываются и сплющиваются лопатки внутри бака (коррозия + большой загруз щебня)
    5. Венец.
    Однако венец-чаще всего следствие люфта в подшипнике оси бака.
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Родик, какой у вас материал стен и конструкция перекрытия?
    Насколько литров была Ваша бетономешалка?
    Если брать бетономешалку в аренду, то мне она нужна как минимум 3 месяца, так как
    1 подбетонка
    2 плита,
    3 стены цокольного этажа
    4 перекрытие
    5 стены 1 этажа,
    6 перекрытие,
    7 стены 2 этажа,
    8 эксплуатируемая крыша.
    Тут точно за месяц не уложусь.
  6. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Цокольный этаж у меня монолитный бетон, перекрытие так же монолитная ж/б плита. Естественно стены и фундаментная плита утепляются. Второй этаж из газобетона... Крыша будет скорее всего без затей духскатная, прораб из эстетических соображений предлагает вальмовую.
    Бетономешалка за одну загрузку выдавала 0,8 м3 бетона. Пока люди были свежие на замес уходило 12-13 минут, в конце 14 часа уже 20 минут.
    Делюсь опытом. Подбетонку залил 31 августа, через 5 дней выполнил гидроизоляцию. Дней 5 ушло на вязку арматуры и опалубку. Далее пошли каждый день дожди. Залить плиту удалось только 20 сентября, т. е. 3 недели. На этом стройку остановил (север Карелии понимаешь). Стены буду заливать неспешно (20 м3) обыкновенной бетономешалкой (0,2 м3) куба по 2-3 в день. Для того, что бы залить перекрытие одним днём, снова возьму эту бетономешалку, буквально на несколько дней (привезти, подготовить, увезти, дожди и т. п.) уже договорился,оплата по факту 500 руб. в день. Так, что тратится на монстра смысла не вижу.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Себе так не делают.
    А такие подрядчики-вредители.
    (все имхо)
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Родик, а какая толщина стен цокольного этажа и толщина газобетона. У меня сначала тоже мысли были сделать стены из газобетона, но с эксплуатируемой крышей побоялся нагружать газобетон.
  9. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Кто-нить что нить может сказать по ней?
    Нужна чтобы залить ленту на 7 кубов, ну и так после по хозяйству. Готов потратить до тыс 10. Или лучше что нить другое?
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Наибольшее соотношение мощности к объему (маленькая и мощная)
    Предпочитаю именно такие.
    На целенаправленную заливку -маловата.
    Это скорее "многоцелевая для хозяйства" модель
    Оптимальный замес для нее- стандартный мешок 50 кг. фабричной смеси +чуть-чуть(не цемента)
    Два не влезет.
    Из минусов-маловато степеней наклона (всего 2)
    Из плюсов-удобная фиксация наклоном штурвала.
    Однако в 10 тыс. можете не уложиться
  11. Smocker
    Smocker
    Smocker
    А какая по вашему подходит по объему? ПРоблема заключается в том что миксер к нам не едет. А дорогу делать выйдет дороже 10 таких фундаментов с бетономешалкой
  12. шериф
    шериф
    шериф
    Может проще нанять гастарбайтеров , уж что а бетон они делать умеют.
  13. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Смысла не вижу искать. работы на пару дней максимум. Есть народ в количестве 4 человек, в качестве развлечения можно и развеиться. Да и типа пунктик есть у мну (построй дом типа сам :)
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Странно слышать от столь авторитетного форумчанина нонсенс
    То,что они умеют от бетона столь же далеко,как их странам до Лунной Космической Программы.
    По-моему - никакая :|:
    Все ,даже пусть и 175 модель - маловаты для бетонирования и великоваты для отделки.
    Я бы взял две такие маленькие,
    но я строюсь и осваиваю землю-мне постоянно придется что-либо месить (и по-немногу-в большой неудобно и по-многу-тогда 2 одновременно)+ узбеки одежду там стирают.
    + при ВНЕЗАПНОЙ поломке (вдруг) работа не будет парализована полностью.
  15. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    стирать одежду - это песец. Максимум, до чего дошел мой извращенный ум - попробовать мыть картошку:). И то еще не пробовал, а только в планах
