1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Выбор бетономешалки
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik, 28.06.07.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    +1. Точно.
    Или спохмела придумано...:aga:
  2. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Кто подскажет, где найти двигатель для мешалки. Покупал лет 10 назад отечественная 125. Работала без проблем, даже когда выключали и включали груженую. Сожгли двигатель прошлым летом, прикрыли вентиляцию неумные рабочие.:) До этого менял подшипники и шестерню.
  3. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    А почему такая маленькая? Стяжка пола 5мм? Под столбы у меня уходило бетона ведер 5-6, вот иподумай про объм готового замеса::
  4. Serj33
    Serj33
    Serj33
    Кольчугино
    Взял таки БСЭ 130. Гулять, дак гулять.
  5. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Патриот - это оно http://patriotgarden.ru/catalogue/beton/ ?
  6. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Купил себе СБР-170А 220В родную. Мешал в одиночку около 1 м3 бетона. с 12 до 22 часов не торопясь. Пропорции 1:2:3 увеличил в 1,3 раза каждую часть. Ведра по 12 литров. Отработала мешалка великолепно. На жаре долго не выключал - смотрел как двигатель греется - тепленький. Но я ее по полной и не грузил..А надо бы. Думаю в дальнейшем увеличить загрузки и угол наклона барабана. Соглашусь, что конструкция мешалки проработана. Видимо производитель доработал..
  7. Zemskiy
    Zemskiy
    Zemskiy
    Питер
    Купил за 9 тыр Limex125, а хотел китайскую за 6.
    Залили 2 куба. Крутил без остановки 2 дня. Нормально. Собранная правда в машину уже обратно не помещается, а разбирать надо как-то шестерню выбивать, не знаю.
    Влазит не мнго , ведро цемента, ведро воды, 3 песка, 2 щебня и уже выпллескивается.
    Для моих бытовых нужд превосходит все ожидания!
    Окупаемость 1 день!
  8. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Два куба за два дня - а мне за день надо - что-бы стяжка в гараже (20м2 толщиной 100мм) цельная получилась. Как считаете, вдвоём на такой мешалке реально или побольше надо брать? Собирался ехать брать в "Строй-бетон" на Краснопутиловскую, теперь задумался.
  9. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Хочу купить бетономешалку PRORAB ECM 125 за 6200 рублей.Что у ней обычно ломается и выходит из строя?
  10. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Хочу послать луч поноса в город лебедень, производителям бетономешалки СБР-132А
    Не хватило и на полкуба ее, слетел и поехал ремень привода. В деревне нет подобного ремня ни в одном магазине, в результате теперь монолит не получился. Придется делать стыковочный шов.
    Оказалось, что шкиф пластмассовый, шатается как сопля, ни втулки ни подшипников
    Пипец просто пипец!
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да не парьтесь, у вас вероятно, неправильно был отрегулирован ("с завода") узел привода, вот ремень и раздербанило... У меня СБР-170. Ремешок "оригинальный" помер кубов после 15... А помер он по той же причине - неправильно был отрегулирован, как следствие пара ручейков просто "висела в воздухе", мимо колесьев. Заменил на какой-то китайский, с виду он мне как-то больше приглянулся, чем вдвое более дорогой "венгерский", все нормально отрегулировал сам, и с тех пор тьфу-тьфу... кубов 100 наверное осилил на ней без проблем. Открывал на ревизию, шкиф пластмассовый, который "шатается как сопля", без втулки и подшипников, все в том же состоянии и ремень цел. :hello:
  12. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Дык, а как там регулируется что?
    Натяжение только?
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Нет, кроме натяжения, там ещё этими же винтиками расположение и угол ведущего шкива можно малость подправить, чтобы ремешок располагался по центрам ведомого колеса и не норовил никуда перескочить. У меня, умельцами было накручено так, что любой новый ремень, спустя непродолжительное время съезжал к краю, там его "подразмочаливало" слегонца, потом он соскакивал на ручеек и т.д. после чего наступал ему быстро алес капут.
  14. pyer48
    pyer48
    pyer48
    Липецк
    Я у себя регулировал просто перемещением по дорожкам на ведущем валу. Отрегулировал, чтоб при вращении ремешок встал ровно по центру колеса. Пока так стоит, но, видимо, куплю запасной, на всякий пожарный.
    А ведомый вал болтается как сопля, пока он не надет на шкиф бетономешалки. Там он плотно садится и уже стоит на подшипниках шкифа. Я так понял.
  15. bedser
    bedser
    bedser
    Ставрополь
    Китаец sturm на 150 л отработал почти два года, ремень не менял, тока требует периодической подтяжки всех болтовых соединений, замешанно бетона кубов 20-25, раствора 10-15 м3, пока полет нормальный, венец не смазываю.
