1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Выбор бетономешалки
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik, 28.06.07.
  1. Katerina26
    Katerina26
    Katerina26
    Добрый день!
    Не пользовалась, но расскажу что знаю.
    Строительное оборудование Sturm преимущественно для бытового применения. Если вам нужно выполнить небольшой объем строительных работ и вы не планируете работать ей на износ, то эта бетономешалочка вам подойдет.
    Как заявляет производитель модель STURM CМ 1913 С подходит для строительства одно- или двухэтажного дома.
    Технические характеристики довольно неплохие: венец чугунный; асинхронный двигатель (закрытый); бак выполнен из прочного металла - толщина нижней части 2мм, верхней 1,5мм, лопасти 2мм.
    Сравните характеристики с аналогичными бетономешалками других фирм.
    :hello:
  2. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Коллеги, может кто ответит - в каких случаях имеет смысл брать миксер двухшпиндельный - Интерскол КМД-170/1600Э-Н или КМД-120/1200Э-Н ?
    а в каком хватит и 1 шпинделя КМ-1000Э ?
    Больших объемов работ не планируется, максимум замешать бетон со щебнем для дорожек, сделать въезд в гараж и т.д.
    Разница в цене между КМД-120/1200Э-Н и КМ-1000Э в 2 раза.
  3. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    С двойным не работал, но прошлым летом при помощи проф-миксера Фиолент замешал отмостку вокруг дома 9х12, сил при таких объёмах миксер отнимает много, на позвоночник нагрузка серьёзная-в общем взял на этот сезон бетономешалку.:flag:
  4. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    нет - вот они: antares-ast.ru
    ____________________________________
    ну и скептикам теоретикам ответ: залито уже около 20 кубов, машинка работает целый день без остановки, два "талиба" успешно справляются с работой, один (!) мешает и сливает в тачку - один возит и заливает опалубку... фото есть - но пока некогда заниматься, выложу чуть позже...
    ломаться тут просто нечему, и как оказалось эргономика очень даже вполне...
  5. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    beutiflet, что, на вскидку, по следующим моделям можешь сказать, я полагаю у тебя большой опыт пользования бетономешалками, а мне на этой недели для дачи бетономешалку выбрать и купить нужно.
    Haemmerlin ECM-125 CF
    ZITREK B 1308 FK
    МИКС-140
    По объём хотел побольше, но ты вроде как пишешь, что нет смысла за ним гнаться...
  6. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Поразмыслил и все таки склоняюсь к объёму побольше, ведь не кто не мешает замешать меньше, а вот больше уже не получится.
    Вот еще на одну модельку наткнулся, склоняюсь в её пользу.
    ALTRAD B 180 F
  7. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Где то в этой теме писал о приобретении бетономешалки СБР. Хотел брать на 190 литров, но взял на 132 литра, и нисколько не пожалел! Бетономешалка при заливке фундамента отработала на отлично. Перед началом работ по заливке фундамента к бетономешалке приобрёл на всякий случай следующие запчасти: выключатель; маленькая чугунная шестерёнка; ремень; шкив пластмассовый. В общей сложности было залито кубов 10. Запчасти не понадобились. В общем выбором очень доволен, рекомендую. Да и с запчастями проблемм нет.
  8. alex200333
    alex200333
    alex200333
    Мытищи/Большая Феодосия
    Друзья, просмотрел всю тему, масса полезного! Спасибо!
    У меня Энтузиаст 180 литров.
    Из темы уяснил, что реально получить литров 80 бетона?
    То есть пропорция по объему может быть такая: 2 цемент, 4 песок, 7 гравий 5-20 мм?
    В итоге имеем около 80 л бетона?
    Или в нее можно засыпать всех компонентов только 80 литров?
  9. miron69
    miron69
    miron69
    Доброго времени суток! Месяц назад взял ZITREK B 1308 FK, для разовых работ на даче; по объёму литраж удобен, - 4 ведра готового бетона как раз строительная тачка, из косяков - криво приварен вал опорного подшипника, - радиальный люфт 8 мм. Приводная шестерня на валу фиксируется пружинной шпилькой 5 мм. Отверстие в валу и шестерне оказались не соостны (0,7-0,8 мм), посему держится сейчас только на половине шпильки (придётся доработать позже). Хотел брать Haemmerlin ECM-125 CF, но в Москве не нашёл даж с пластиковым венцом, везде говорят будут по осени. Видел данный девайс у соседа, сборка и внешний вид, швы сварные и пр. на 5+.
  10. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Без рекламы СБР 132. 3 года от стяжки и штукатурки до отмостки и дорожек в одни руки и друзьям даю. У соседа обрезало шкив - узбеки включали на загруженной - поменял - 180р. Наверно есть лучше, но моя эпопея с бетоном почти закончилась, остался фундамент в теплице. Видимо выживет..
    Засыпал до выплеска.
  11. lavvash
    lavvash
    lavvash
    И так небольшой отчет и миксере Интерскол КМ 1000
    машинка не плохая, понятно что не бетономешалка, но для моих целей самое то.
    Нагрузка на спину не такая уж и большая как тут пугали - в общем за свои деньги вполне вменяемый вариант.
    Мешал в 100 литровой металлической бочке -
    2 ведра песка
    2 ведра мелкого щебня
    1 ведро цемента
    1,5 ведра воды
    Всего где-то 25 замесов.
    В итоге пришел к выводу, что самое правильное, это сначала насыпать:
    ведро песка, ведро цемента, ведро песка и воду - и только потом сыпать щебень
    В процессе перемешивания желательно проверить лопатой в бочке не прилипло ли что то по краям бочки вокруг дна. А так агрегат хороший.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    СБР 132 надежная и объем нормальный, второй сезон использую.
  13. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Жижу мешать миксером несложно, а вот если нормальный раствор с В\Ц 0,3 или нормальный бетон с В\Ц 0,7 - вот тогда спина (да и всё остальное) даст о себе знать.:ogo:
  14. black1957
    black1957
    black1957
    Казань
    Нужно было залить фундамент под теплицу (участок очень неровный. теплица длинная 12 метров.. вот и пришлось) . сначала сделал опалубку. потом
    взял бетономешалку с рук. 125 литров. модель какая то странная - concrete mixer HCM 450.
    замешивал в работающую - сначала воду на глаз, потом весь цемент (примерно 4-5 лопат) и мешал до состояния цементного молочка. потом кидал тачку ОПГС потихоньку. в процессе замешивания добавлял воду по необходимости. делал бетон пожиже. пропорция получалась где то 1 к 6.
    для того чтоб не мучатся с перегрузкой бетона сделал желоб из листа кровельного железа длиной метра полтора (можно и подлиннее). к листу железа по краям пришурупил две доски с выступом сатиметров по 10-20 (для упоора в край опалубки). сию конструкцию вмтвил в мешалку. она оперлась на нажнюю перекладинку и за счет боковых укосинок получился отличный желобок.
    помешал порцию - слил в опалубку.
    самое тяжелое тачку с ПГС возить к мешалке..
    мешалка работала без перерыва по полдня.
    доволен очень. ведь надо и отмостки делать и фундамент под хозблок заливать и раствор для кладки месить.
    но все таки рекомендую покупать бетономешалку емкостью 165 литров. чуток полегче ратвор мешать будет.
  15. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Приобрёл Limex 125LP (пласт.венец), замешали 1,6 бетона вдвоём за 6 часов Кожух двигателя быстро нагрелся до определённой температуры (сверху тёплый, снизу горячий) и дальше не менялся. Объём бетона на выходе как раз телега 60 литров - очень удобно, бОльший объём пришлось бы делить(неудобно) или крупнее телегу использовать(тяжело). Если силёнок не ого-го, то 125л в самый раз, переплачивать за больший объём нет смысла. Загрузка шла сначала в положении раствор: вода 8л (если сухой песок и щебень), щебень 45кг и цемент 10кг , немного ждём пока цемент обволокёт щебень, затем в положение бетон, и песок 30кг. Если сухо, всё залипало, то добавляли немного воды и наклоняли в горизонт что-бы отвалилось, а если слишком жидко, то немного песка и цемента. По шуму - самый шумный этап-это щебень, после цемента становится тише, а после песка совсем тишина. Получается, если мешать раствор без щебня - соседей вообще не побеспокоишь. И ещё впечатление (не в тему)- купил глубинный вибратор (небольшой) за 4 т.р.- офигенная штука, чудеса творит. Вывод-мешалка хорошо, а мешалка + гл.вибратор вообще :super:
