1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Выбор бетономешалки
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik, 28.06.07.
  1. Rotviller
    Rotviller
    Rotviller
    Являюсь владельцем Limex 125 LS (чугунный венец).
    За два сезона единолично залит фундамент под сарай (3,25 м³) + отмостка вокруг него (1,95м³) + отмостка вокруг дома (4,95 м³).
    Нареканий по работе не возникло. Тихий, выносливый аппарат.
    Единственный недочёт (!), что сегменты венца смонтированы на барабане несоосно, вследствии чего, при работе наблюдается бой по венцу относительно приводной шестерни.
    Бой порядка 10 мм, что видно по пятну контакта и критичным не является.
    Загрузка практически "до выплеска", перемешивание равномерное.
    P.S. При заливке отмостки катастрофически не хватало виброрейки.
  2. Medic
    Medic
    Medic
    Народ нужна помощь от обладателей Haemmerlin ECM 165 CF. Собрался купить, но возникла маленькая загвостка: в каком виде она поставляется? Влезет ли данный агрегат в машину с кузовом седан, а то доставка в МО до дачи может вылиться в :ogo:
  3. new25
    new25
    new25
    Раменский р-он, дер.Колонец бывш.
    Продаются в виде прямоугольной коробки. Барабан разобран на две половины вставленные одна в другую. основание тоже разобрано. Если вытаскивать из коробки то можно распихать как мне кажется по любой легковой машине.
    ps именно для вашей не нашел, но для аналогичной бетономешалки ( Optimix М 170 Е ATIKA ) размер упаковки - 600х800х600 мм.
  4. Katerina26
    Katerina26
    Katerina26
    Нашла для такой модели - Бетономешалка HAEMMERLIN ECM 165 CP коробка картоная 71х85х74см, вес упаковки 58,50.
  5. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Как уже сказали выше - россыпью без проблем довезете. Я вез 125 в упаковке на заднем сиденье короллы седан. Правда в одно лицо тягать коробку тяжеловато.
  6. виток
    виток
    виток
    Воскресенск
    Нужна схема сборки ЕСМ160В.
  7. Steve
    Steve
    Steve
    Саратов
    А кто производитель этих Миксов? На днях поеду в Тольятти, может там и прикуплю...
  8. wolody
    wolody
    wolody
    Завтра собираюсь в Леруа взять haemmerlin 190. Пластиковый венец, написано Франция. Сделано вроде руками, ровненько прокрашена.
  9. AndreyOrlov
    AndreyOrlov
    AndreyOrlov
    Рязань
    Я во время постройки бани пользовался бетономешалкой ELITECH БС 160. Объем барабана на 160 л - самый оптимальный вариант для домашнего использования. Нареканий к смесителю нет, отлично отработал заливку фундамента. Для удобства подачи смеси оснащен ручным приводом опрокидывания барабана. Имеет два колеса для простоты транспортировки. Венец сделан из чугуна, весит бетоносмеситель 70 кг.
  10. Rooll
    Rooll
    Rooll
    Тула
    Это мнение касается всей жестянки, которой на рынке 99%. Потому что надо сделать дешево и продать дорого. Я поклонник надежных ("железных") решений.
    В инете наткнулся на БГР. Присматривался. Советовался. У друга оказыватся тоже БГР120. Ей уже больше 10 лет. Конструктив у этой БМ совковый, но это плюс.
    В итоге купил себе на стройку БГР170. Это совок, но это ЖЕЛЕЗНЫЙ совок!
    1. Объем Максимальный, мобильность доступная - три части, где сама моторама перемещаема только двумя не больными людьми. Для бетона В30 на выходе закидываю ровно мешок цемента, т.е. не надо ни чего отмерять(три песка и щебенку до верху плюс добавки). Выход бетона после уплотнения порядка 80 литров.
    2. Привод мотор асинхр. 750Вт, 1000об., - стартует без натяга битком набитую мешалку. Шестерни открытого редуктора толщиной 15мм! Барабан на оси с двумя подшипниками вн. диаметром прибл. 100мм разнесенными на 300мм.
    3.Эта конструкция вечная без ковычек.
    4.Пока их выпускают с запчастями нет проблем. Да и шкивы стандартные, подшипники, двигатель...
    Единственное доработал узел наклона барабана с фиксацией. Своей БМ я доволен!
    За сезон забетоноировал: септик 4.5куба, столбы фундаментые (по тисэ) 18шт. Ростверк 4,5куба - это из крупного... Последняя работа с двумя узбеками заняла 8часов без подготовительных работ, затирки и железнения.
  11. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    140 кг все же не то что не больными таскать надо, а очень здоровыми.
    Брать такое на дачу, где иной раз приходится месить одному - это очень смело.
  12. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Решил для себя, что нужна бетономешалка. И себе на дачу кубов 15 залить надо, и, потом, сыну передам, если цела будет. Он тоже строиться мечтает.
    Определился поначалу с СБР-132. Но сегодня увидел Энкор 160 и уж очень он мне понравился. Пластиковый венец совершенно без люфта, но насколько он долговечен? Если на озвученный объём хватит, то уже хорошо. А потом заменить. Есть ли проблемы с поиском запчастей?
    Завтра ещё раз посмотрю на СБР-132, но на данный момент склоняюсь к Энкору. Цены одинаковые.
    Как думаете, сильно большую глупость собираюсь сотворить?
  13. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Замешал летом восемь кубов, венец как новый. Так что, если производитель применил качественный композит - можно брать.:super:
  14. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    В инете почему-то во всех описаниях Энкор 160 указывается цельнолитый чугунный венец. В магазине стоит точно композитный. Чего-то я не понимаю.
  15. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    В таких случаях можно поступать просто: контакты производителя продукции (Энкор делают в Китае, но заказчик - Воронеж) -вопрос - ответ - выводы. А проще (если есть выбор) возьмите проверенного производителя.
