1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Выбор бетономешалки
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik, 28.06.07.
  1. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    Изначально определился на HAEMMERLIN ЕСМ 125 СF, но не могу найти такой в продаже, говорят,что больше их не возят. Нашел только с пластиковым венцом HAEMMERLIN ЕСМ 125 СР, но вот не знаю насколько такой венец надежен. Читал здесь beutiflet писал, что это предрссудки, что пластиковый венец не уступает чугунному, так ли это?
    В магазинах продавцы в один голос твердят бери Лебедянь,они очень надежные и есть всегда зап.части. На форуме пишут о них двояко, кто то говорит полное г..., кто-то не нарудается.
    Про ZITREK B 1308 FK ваще особо никаких четких отзывов не нашел. но привлекает,что он родом из Чехии, наверно качественый...
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674358/original.jpg
    Лично сам рассуждаю,как про наш автопром,на наши ВАЗы тоже все зап.части в наличии,однако их по надежности ни с одной иномаркой не сравнишь...
    Помогите же определиться ё-моё!!!!! Может не загоняться мне запчастями и взять HAEMMERLIN ЕСМ 125 СР с пластиковым венцом? Действительно они так надёжны? Мне в частных целях нужна для строительства, кубов 30 намешать точно придется, и хотелось бы чтоб и дольше хватило, мало ли когда понадобиться.
    Сегодня появился еще один вариант: Энтузиаст Б-130, но она выполнена по принципу тачки, барабан вращается непосредственно от вала двигателя, т.е. нет ни венца, ни ремня, ломаться то нечему.
    Именно ее в инете почему то не нашел,хотя видел ее сегодня живьем в магазине, в общем примерно так:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674361/original.jpg
    Пользовались таким?
  2. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    Вот на этот очень похож, только с красным барабаном.
    Насколько такая система (барабан вращает вал двигателя) ваще надежна?
  3. Katerina26
    Katerina26
    Katerina26
    Пластиковый венец и правда не уступает чугунному. Из личного опыта, у свекра бетономешалка как раз с пластиковым венцом, залил гараж (достаточно большой) и баню, и бетономешалочка как новая.
    Так что если нравится модель бетономешалки и сомневаетесь только из-за венца, то мне кажется вы не заметите разницы какой венец стоит.
    Такая система достаточно надежна, поскольку редуктор закрыт от попадания песка и грязи, который могу вывести его из строя, но есть большой минус такой системы - если она все таки выйдет из строя, то нужно будет менять весь механизм, а это намного дороже чем поменять ремень, венец и шестерню.
  4. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    Под выражением ВЕСЬ МЕХАНИЗМ что подрузамевается? Я так понял, там только двигатель может сгореть(обмотку можно перемотать),если перегрузить или я ошибаюсь?
  5. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Вы считаете, что этого мало?
    В обычной бетономешалке (лебедянь и пр.) "неожиданно" в процессе заливки бетона может выйти из строя только ремень привода. Меняется на месте за 15 мин. при условии, что есть запасной.
    А если сломается эта мешалка - все алес, по домам...
  6. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    По идее двигатель наверное расщитан на заявленые параметры. У него мощность двигателя, если не ошибаюсь 800Вт. Барабан на 130л, выход порядка 90л. Просто для частых целей удобно ее транспортировать на больших колесах,это прильщает. Замесил и сразу подвез к месту заливки. Просто про Энтузиаст вроде плохие отзывы, но они опять же про венец,ремень и шестерни, а здесь другая система. Про двигателя Энтузиастов вроде ничего плохого не писали...
  7. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    У нас Энтузиаст-160. Намесили 5 кубов, ничего не сломалось. Брали в Леруа. Не очень устойчива, приходится придерживать, чтобы не опрокинулась. Пока довольны.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я так и говорю, что венец последнее, что выйдет из строя. :hello:
    Эмерлены похоже не имеют ремней (я ни разу не разбирал их "моторный блок" ибо нужды небыло.)
    Имеют тепловую защиту 100%.
    При перегрузе могут встать и от этого отключиться.
    Через 3-5 минут снова запускаются.
    Груженую вставшую или остановленную мешалку для запуска не обязательно опорожнять, как тут советовали, но обязательно поставить вертикально :flag:
    Из трех "эмерленов" у одной оторвался штурвал от фиксатора положения.
    У другой фиксатор положения разбил посадочную дырку в диске до заметного люфта (особенность устройства)
    Учитывая, что я , будучи "гуру" бетонирования :|: всегда делаю бетон с минимальным водоцементным соотношением "под вибратор" (Около 0,9 - 1,1 воды от объема цемента), то мешалка вертится почти горизонтально, ей очень тяжело и выход с 125-ой модели около 35-40 литров.
    Обратите внимание на эту тему и, в частности, на фото 3 и 4 поста в ней.
    https://www.forumhouse.ru/threads/35059/
    Бетон внутри отрывается от стенок в верхнем положении и с ударом шлепается вниз бака, создавая ударные нагрузки и на фиксатор и на подшипник и на мотор - считаю результат работы эмерлена прекрасным
  9. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    beutiflet что скажете про системк Мотор-редуктор, как в бетономешалке пост 472 и возможность использования в качестве тележки? Очень важно ваше мнение.
  10. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    И мне заодно подскажите. Б/м живет на улице, в этом году стала крутить в два раза меньший объем, чем в прошлом. Просто останавливается и все. Может щетки на двигателе заржавели?:um:
  11. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    О какой бетономешалке идет речь?
  12. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Точно не помню, скорее всего энтузиаст. Цвет - бордо:aga:
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Конструкция, то надежная, вот удобство пользования под вопросом. Ведь в зависимости от размешиваемой смеси, нужно менять уровень наклона бака, а здесь он фиксированый. Даже во время перемешвания, в зависимости от стадии, меняю угол наклона.
    Обороты у нее не великоваты? Так-то 2-в-одном, конечно, жирный плюс. 40 литровое ведро раствора под стяжку размешает?
  14. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    Короче точно купил бы себе Haemmerlin ECM-125 CP, но вчера в магазине увидел сие чюдо, нашел его теперь и в интернете:
    Бетоносмеситель Б-130Р.
    Основные преимущества нового бетоносмесителя:
    - Отсутствие венца, что дает бесшумность работы.
    - Двигатель заменен на мотор-редуктор (отсутствие ремней)
    Редукторная конструкция в чистом виде. Смесительный барабан этих бетоносмесителей приводится в движение электродвигателем, на шпиндель которого «насажен» редуктор. Огромным плюсом таких бетоносмесителей является надежность, поскольку редуктор закрыт от попадания песка и грязи, которые могут вывести его из строя.
    Простота конструкции в обращении и сборке.
    Надежность установки и удобность в транспортировке.
    Быстрая полная удобная разгрузка смесителя.
    Низкая энергонагрузка.
    Легкость и мобильность.
    Мне кажется здесь ломаться нечему, мотор стоит мощный: Потребляемая мощность 850 Вт, Номинальная полезная мощность 500 Вт.
    Наверное завтра его куплю. Что скажете? Очень хочется услышать мнение beutiflet
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Неудобно им пользоваться, имхо. Барабан не переворачивается полностью вниз, при перемешивании не поставить горизонтально при работе с жесткими смесями. Как весь бетон/раствор "слить"? По субъективным ощущениям, под хорошей и продолжительной загрузкой, подшипник быстро выйдет из строя, т. к. вес на него весь идет. И шпиндель сам не согнулся бы... рычаг уж сильно большой на него действует. С поддержкой роликами, - еще куда ни шло.
    Имхо венец, долго служит, что чугунный, что пластиковый. У меня чугунный, но уж больно шумный. Сейчас бы при выборе бетономешалки выбирал бы такую: максимально толстый металл, усиленное дно дополнительной пластиной, пластиковый венец, ну и не плохо бы шестеренчатый редуктор, однако и ременный не плохо. Объем бы взял побольше, т. к. при замешивании жестких смесей выход идет меньше, из-за наклона барабана, - в этом случае он близок к горизонтальному.
