1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Выбор бетономешалки
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik, 28.06.07.
  1. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    Ё-моё! Только вроде настроился! О неудобстве выгрузки тоже думал, чтоб его наклонить нужно его руками вседа прподнимать и не факт, что будет хорошо выливаться готовая смесь... Блин, но зато очень удобно, что можно свободно перевозить, т. е. использовать как тележку. Не разу еще не мешал в бетономешалке, поэтому не знаю для чего нужно изменять положение барабана, так ли это нужно?
    А про подшипник и шпиндель вообще не очень понял, могли бы пояснить, почему Вы решили, что они могут быстро выйти из строя?
    Еще плюс в том, что загружать в такую бетономешалку компоненты удобней, не так высоко закидывать
    По идее угол наклона можно менять, подкладывая под задние ножки что-нибудь
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Судя по последней фотографии, барабан там висит на одной оси редуктора. Думаю что из-за этого может и накроется. С роликами вариант мне больше понравился. По засыпке, если рост не 1,5м, то нормально. Я ведрами засыпаю запросто, у меня patriot 150л правда рост 1,93м. Обычно 1:2:3 (цемент:песок:щебень). Обычную мешалку тоже можно возить, конечно не так удобно. По лестницам её вдвоем переносим, ну и там где не проехать тоже. Еще вспомнил минус вашей конструкции: Вот в таком случае заливки "вашим типом мешалки будет пользоваться неудобно: [​IMG]
    Т.е. загрузка с одной стороны, - выгрузка с другой. Такие моменты бывают и в других случаях, - например, при заливки ленточного фундамента.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я тоже придерживаюсь мнения, что классическая конструкция , вцелом , наиболее удобна.
    Загрузка с одной стороны, а выгрузка с другой обычная, не сказать даже единственно приемлемая практика.
    Как и выгрузка в тачку, для чего повернутый вниз бак должен находиться выше, чем корыто тачки.
    При этом с задачей справляется и один человек.
    Вышепоказанные нанотехнологичные мешалки этого не учитывают.
    Наклон барабана тоже удобно менять.
    Вертикально вверх - запуск с грузом (если требуется)
    30" наклон - заполнение
    60" (50-80) наклон перемешивание
    от 90" до 180 опорожнение
    Вертикально вниз- хранение на улице.
    В устройстве редуктора не вижу ничего плохого.
    У всех мешалок всю нагрузку несет нижний подшипник бака и наличие, либо отсутствие венца ничего не меняет
  4. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    aldegid думаете не рисковать, взять провереную Haemmerlin ECM-125 CP?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нормальные обороты (на медленной передаче)
    Однако стяжку правильно делать "под вибратор"
    Я давным давно ролик выложил об этом
    https://www.forumhouse.ru/threads/22099/
    А с таким жестким раствором никакой миксер не справится - только бетономешалка.
    Если же "чиста нужна набодяжить" :aga:, то справится, но лучше 20-30 литров
    Кстати забыл добавить, что как раз из-за выгрузки бетона в тачку пропадает разумный смысл в смесителях более 125-130 литров номинала
    Либо не поместится в тачку либо ее и ее водителя перегрузит
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    думаю, да. Только смотрите чтобы на дне была дополнительная пластина. У меня на patriot'е небыло, так на пером барабане в местах крепления барабана к оси по болтам стало металл рвать. Первый барабан поменял по гарантии, но у замененного была бы такая же участь, пришлось делать дополнительную пластину самостоятельно.
  7. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    Спасибо за советы, завтра уже точно был намерен купить Б-130Р, но щас передумал, буду брать провереную Haemmerlin ECM-125 CP
    Про дополнительную пластину не знаю, но beutiflet пользуется такими бетоносмесителями уже давно и ничего про пластину не говорил, значит наверно есть...
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    либо металл более толстый
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я начал месить бетон раньше, чем начал читать темы про смесители и их отличия и до этого понятия не имел ни про ремни ни про пластины ни про остроумные конструкции бетономешалок
  10. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    В Москве сказали Haemmerlin ECM-125 CP нет и не ожидается пока... Буду заказывать аж из Краснодара, правда доставка одна в 4000 руб встает, надеюсь это все не зря и Haemmerlin ECM-125 CP меня не разачерует!
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не думаю, что это целесообразно 40% переплачивать за доставку.
    Или еще поищите или другую возьмите.
    Бетономешалка не тот девайс, в который стоит "перезакладываться"
  13. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    Она там идет по акции и в итоге вместе с доставкой максимум 13000 руб. уже дома получается, а это судя по всему нормальная для нее цена.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну в Леруа Мерлен (очень недорогой строительно-отделочный гипермаркет), которые их всегда продавали под свою гарантию она стоила 9999 р.
    Год назад купил 4-ю по счету из-за того, что отвалился штурвал на первой.
    Использую обычно 2-3 одноврененно при поточном бетонировании.
    Однако из-за бардака у них в логистике (все коробки порванные, смятые, рассыпанные) мне предложили самому скомплектовать и проверить комплектность. :flag:
    В результате у меня в коробке "случайно" (по моей неаккуратности в комплектации :aga: ) оказался второй штурвал и дома оказалась одна мешалка в запасе. :|:
  15. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Да у вас прям мини-бетонозавод...
